เก่า 25-09-2009, 20:05   #1
macmacmac
Engine Type: 2 JZ-GTE VVTI
คะแนน: 0 macmacmac is on a distinguished road
อยากรู้ว่า ปุ่ม Pwr Manu และ O/d ทำงานต่างกันอย่างไรครับ
พอดีอยากรู้ว่า ปุ่ม Pwr Manu และ O/d ทำงานต่างกันอย่างไรครับ
แต่ละปุ่ม ทำงานอย่างไรและต่างกันอย่างไร
รบกวนผู้รู้ช่วยไขปัญหาด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
macmacmac is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to macmacmac For This Useful Post:
komgrid (21-05-2023), Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-09-2009, 13:29   #2
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ macmacmac อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Power จะทำให้เราสามารถ ลากรอบเครื่องได้มากขึ้นครับ
ส่วน O/D นั้น มันจะลดต่ำแหน่งเกียร์ให้เรา 1 ตำแหน่งครับ
The Following 7 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
DTA7005 (27-09-2009), gotlaw (29-09-2009), JZ_P_MAYIM (30-09-2009), kkk (09-12-2009), Lucky (03-06-2011), wee18 (27-09-2009), เอ็ม (28-09-2009)
เก่า 28-09-2009, 00:36   #3
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
กระทู้: 40
โหมด Power ECT กล่องจะลากเกียร์แต่ละเกียร์ให้ไปเปลียนที่รอบสูงขึ้ น "เมื่อกดคันเร่งจม"
ส่วน O/D Off คือการปิดการใช้งานเกียร์ 4 หรือเกียร์ โอเวอร์ไดรฟ์นั่นแหละ จะเหลือเกียร์แค่ 3 เกียร์ครับ ตอนทำความเร็วสูงสุดปิด O/D จะขึ้นไว
ถ้าเปิด Power ECT + O/D Off ด้วย จะยิ่งเร้าใจครับ
The Following 8 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
gotlaw (29-09-2009), JZ_P_MAYIM (30-09-2009), Lucky (03-06-2011), sanderronaldo (28-11-2010), tantan (28-09-2009), teeded (28-09-2009), vampirezero (15-03-2010), wee18 (28-09-2009)
เก่า 28-09-2009, 01:48   #4
power357
อายุ: 43
กระทู้: 49
คะแนน: 0 power357 is on a distinguished road
ลองกด....pwr....ดูเลยครับ.....(สังเกตุรอบเอาครับ)
ลองกด.....O/D....ตอนวิ่งความเร็วที่ 80 ดูครับ....(สังเกตุการเปลี่ยนเกียร์ดูครับ)
เห็นพี่ๆบอกกันละเอียดแล้ว...เลยอยากให้แนะอีกวิธีหน ึ่งว่า...ลองดู...แล้วจะถึงบางอ้อ...ครับ...ผมเอง... ตอนแรกไม่กล้าใช้...กลัวๆกล้า...พอเล่นไปเล่นมา....ก ็เลยถึงบางอ้อ...อย่างนี้นี้เอง
ปล. บางครั้งผมเผลอกดปุ่ม O/D ไว้.......พอวันต่อมาพ่อเอารถไปใช้...ใช้ทั้งวันเลย. ..แถมก็ไม่รู้ด้วยว่า..รถวิ่งแค่ 3 เกียร์ทั้งวัน...จะสอนแก่ให้แก่รู้..แก่ก็บอกว่า...เ อ่อไม่เป็นไร...หรอกขับๆไปเถอะ...ขี้เกียจจำ....
power357 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to power357 For This Useful Post:
gotlaw (29-09-2009), JZ_P_MAYIM (30-09-2009), Lucky (03-06-2011), wee18 (28-09-2009)
เก่า 28-09-2009, 09:18   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ power357 อ่านกระทู้
เหมือนกับพ่อผมเลย กดโอดีทิ้งไว้ แล้วมาบ่นว่าเปลืองน้ำมัน ไฟโอดีก็มีบอกที่หน้าปัทม์แต่แกก็ไม่สนใจ
ผมตัดปัญหาโดยเอาเทปพันสายไฟพันทับสวิตช์โอดีที่คันเ กียร์ ไม่ให้กดใช้โอดีเลย จบเลยคราวนี้ ขับชมนกชมไม้ได้สบายใจ แหะๆ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
แล้ว power จะเปลืองน้ำมันขึ้นไหมครับ
เป็นสัจธรรมครับ
ลากรอบได้ยาวขึ้น
ก็ต้องเปลืองน้ำมันมากขึ้นด้วย
นานๆกดที หนุกๆครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 14:18.
The Following 8 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
gotlaw (29-09-2009), JZ_P_MAYIM (30-09-2009), kkk (09-12-2009), Lucky (03-06-2011), mr.tui (30-12-2010), pattapong (28-09-2009), sanderronaldo (28-11-2010), wee18 (28-09-2009)
เก่า 29-09-2009, 22:19   #6
nsr150
กระทู้: 23
คะแนน: 0 nsr150 is on a distinguished road
แล้วรถที่ไม่มีสวิท Pwr Manu เลยมีผลเสียอะไรหรือไม่ครับ
nsr150 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2009, 22:23   #7
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
เปิด o/d ค้างไว้ คับ ละไล่เกียรฺเอา L 2 D ลากจนรอบตัดแล้วจะมันส์^^
ปล.ทำบ่อยๆเกียร์อาจจะลาโลกไวนะคับ
เก่า 29-09-2009, 22:58   #8
RedLine
กระทู้: 92
คะแนน: 20 RedLine is on a distinguished road
การทำงานของระบบ O/D นั้น
1.Overdrive On คือเปิดเกียร์ overdrive สุดท้ายก็ประมาณว่ามี 4 เกียร์เพื่อขับขี่ในช่วงความเร็วปกติ
2.Overdrive Off คือปิดเกียร์ overdrive อัตราทดจะเหลือ 3 เกียร์ ส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ตอนเร่งแซง แต่มีอีกข้อมูลอย่างคือมันเอาไว้ใช้ในช่วงขับขี่ไม่ป กติ
คือช่วงที่รถติดบ่อยๆ เช่นขับในเมืองรถต้องหยุดๆ วิ่งๆ ทำความเร็วบ่อยๆ การปิดเกียร์ O/D จะทำให้อัตราทดเปลี่ยนไปทำให้เครื่องมีกำลังในการเคล ื่อนออกตัวได้ดีกว่า ทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันในสภาวะการขับขี่ในเมืองที่รถ ติดบ่อยๆ ครับ ลองกดใช้ดูครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันออกตัวได้ดีกว่า
RedLine is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to RedLine For This Useful Post:
cpservice (30-09-2009), JZ_P_MAYIM (30-09-2009)
เก่า 30-09-2009, 13:25   #9
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nsr150 อ่านกระทู้
มีหลายๆคันที่ไม่ต่อสวิตช์เพาเวอร์ตัวนี้
กล่องอีซียูก็จะปรับฟังก์ชั่นไว้ที่โหมดปกติอยู่แล้ว ครับ
ข้อเสียอย่างเดียวคือ ไม่สามารถเลือกโหมดเพาเวอร์ได้เวลาต้องการขับแบบกำลั งเท่านั้นเอง
ไม่ส่งผลเสียหายอะไรต่อเกียร์หรือเครื่องยนต์เลยแม้แ ต่น้อยครับ สบายใจได้
อยากรู้ว่า 1่j ge เดิมๆสามารถเติม e85 ได้ป่าวครับ... adec ClubJZ ! Talk 7 30-06-2017 17:12
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 3 30-03-2014 23:13
อยากรู้ว่า 1UZfe ต่อ OBDII ได้ไหม ORO ClubUZ ! Talk 2 07-08-2013 16:23
ดีคับ พอดี อยากรู้ว่า ต่อตรงโดยไม่ ผ่าน มีกเซอนะครับ lokafadin ClubJZ ! GAS 1 22-07-2008 23:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:51
