เก่า 29-03-2014, 10:59   #1
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
2 JZ GE VVTi ปุ่ม OD ไม่ทำงาน
รถผม Volvo 960 Exec พึ่งวาง 2 JZ GE VVTi เสร็จ
1. ปุ่ม OD กดแล้วไม่มีอาการอะไรเลย แต่คิดดาวส์ก็ทำงานปกติ ช่างก็หาสาเหตุไม่เจอ
2. ตอนวิ่ง กดปล่อยปุ่ม OD ถ้าเบรค เครื่องจะเร่งรอบสูงขึ้นครับ
แก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
opol2 (30-03-2014)
เก่า 29-03-2014, 13:49   #2
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
อาการเดียวกับ1j vvti ของผมเลยครับ ผมเคยให้ช่างที่ใส่กล่องแปลงดูเขาบอกว่าของผม เป็น obd2 ไม่รู้ว่ามันต้องทำอย่างไร ผมใช้คันเกียรสไลด์ธรรมดานะครับ
The Following User Says Thank You to modxl For This Useful Post:
opol2 (30-03-2014)
เก่า 30-03-2014, 21:14   #3
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
ผมใช้ 1jz gte vvti ectsi ก็ไม่ได้มใช้ปุ่มODคับ เหนว่าเครื่องที่มีvvtiหรือประมาณว่ากล่องจะสั่งเองเ วลาเราคิกดาวว่าให้ถอนเกียร์เลยไม่ได้ใช้ODมั้งคับ
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-03-2014, 23:13   #4
วายริ่งกันถูกหรือเปล่า
samasun_007 (02-04-2014)
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 2 20-06-2018 20:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:07
