| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
#21 | |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
[quote=pomsena;132564]
#22 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
#23 |
คะแนน: 0
[quote=taetae70;133204][quote=pomsena;132564]
ทำสวยมากครับ |
#24 |
คะแนน: 0
ผมมีเฟืองท้าย 4.3 อ่ะ สนใจเปล่า 081-6848854 ครับ
#25 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
#26 |
คะแนน: 0
ความร้อนหายหรือยังครับ แต่คงหายแล้วล่ะ
#27 | |
คะแนน: 0
แล้วเครื่อง 1j GE VVTi หรือป่าว กินแก๊สกี่กิโลลิตร กิโลละกี่บาทครับ แล้วเครื่อง 2JZ GE VVTi ไม่มีโบน่าใช้ปะพี่ |
#28 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 19
ก่อน31พ.ค. ราคาวางเครื่อง+ทั้งเทิร์นเครื่องเก่า มันก้อจะได้ราคาที่คุณป๋อมเขาแจ้งไว้ครับ แต่ณ.วันนี้ค่าเครรืองเจแพงกว่าเท่าตัวแล้วค่าเทิร์น เครื่องติดรถมันโดนกดลงมาสุดๆ ยังงัยลองหาข้อมูลราคาใหม่ก่อนนะครับ ส่วนของผมเป็นแบบVVTiครับ ออกหลังคุณป่อม5วัน แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 30-11-2008 เมื่อ 07:11. |
#29 | |
คะแนน: 0
#30 |
คะแนน: 0
สวยมากครับ
#31 |
คะแนน: 0
#32 |
คะแนน: 0
หาเครื่อง 1j และ 2j ไม่โบอยู่ครับ
ใครมีเครื่องช่วยบอกด้วยนะครับ ราคาถ้าพอสู้ได้เอาเลยครับ ใครมีโทรบอกด้วยนะครับ
ไม่เอาเครื่องยกลงนะครับ ขอด่วนเลยครับ |
#33 |
คะแนน: 0
ลืมบอกเบอร์ครับ
เบอร์ 089-9983003,085-8119168 แบงค์ครับ
#34 |
กระทู้: 467
คะแนน: 19
เป็นเครื่องมาจากเชียงกงหรือเครื่องยกลงครับถ้าราคาน ี้เป็นเครื่องมาจากเชียงกงยังไม่เคยผ่านการใช้ในเมือ งไทยนี่รีบคว้าเลยครับแต่ผมกลัวมันจะเป็นเครื่องยกลง ซิครับ เพราะตอนที่ผมวาง1JZ-GW/VVTi(กลางพ.ค.51)ราคาเครื่องมันยังอยู่ที่32k เลยครับนี่2JZGE-VVTiราคามันแปร่งๆอยู่นะครับ ส่วนแกสนี่ทำได้ประมาณ1.6-1.7บาท/กม ครับ ตอนนี้แกสแถวบ้าน11.35แล้วครับ
#35 |
คะแนน: 0
ผมกลับไปจะเอาเลยครับ 2JZ GE VVTi
แต่ว่ามันไม่อยู่แล้วครับ เจ็บใจโคตรเลยครับพี่น้อง มันน่าเสียดายจริงๆๆ |
#36 |
คะแนน: 0
[font="Comic Sans MS"][/FONพี่น้องครับ 2JZ GE VVTi กิน NGV ได้ไมครับ กี่บาทต่อกิโล
แล้ว VIGO 3.0 Prerunner วางเครื่องตัวไหนได้อีกนอกจากกินเจครับ เพราะเจมันแพงมากหายากแล้วครับพี่น้องครับT] |
#37 |
กระทู้: 467
คะแนน: 19
รายงานการใช้แกสครับ/เอาแบบลูกทุ่งๆนะครับ
-------------------------------------------------------------------------------- แบบรถ/ตัวถัง:TOYOTA VIGC 2.5 CAP NO I/C เคื่องยนต์:1JZ GE -VVTi 2500 CC. 200 HP. ระบบเกียร์/เฟืองท้าย: 4aut0/4.1 ขนาดล้อ/ยาง;225/70/15 รายละเอียดแกส; LPG ; FIX+MIX 30mm. SUPER TOMASETO ขนาดถัง;สยามแมกเนติกส์ /มัลติวาล์ว 75 ลิตร (ตัด25%) ความจุจริง56 ลิตรโดยประมาณ น้ำหนักรถ/ผู้โดยสาร;ข้อมูลจากโตโยต้า =1550กก./ผู้โดยสาร 4คน=220กก.กระเป๋าเสื้อผ้าเล็กน้อย+ฝาปิดกระบะ แคร์รี่บอย รายละเอียดการใช้งาน เติมเต็มถังครั้งแรกมาตรบอกระดับแกส เม็ดแดง(ราคาแกส= 11.35บาท)ได้แก๊ส 56.40ลิตร/640บาท เซ็ท ไมล์การเดินทาง ทริปA=0 -ขับใช้งานบ้านบางบัวทอง-สีลม/สาทร-บางบัวทอง=100km. -ออกเดินทางวันเสาร์ใช้เส้นทางวงแหวนตะวันตก-บางปะหัน(สายเอเชีย)-นครสวรรค์-ชุมแสงความเร็วที่ใช้ ช่วง 100-130km/hrเครื่องใช้งานได้ดีอัตราการตอบสนองเกียร์ต่อ เนื่อง ดี ปลายต้องออกแรงลากรอบช่วยค่อนข้างสูง /ตัดที่5600rpm(มีถึง160บ้างช่วงสิงห์เข้าชัยนาท ออกกำลังกะดีแมกซ์ เล้กน้อย)แวะเติมแกสที่แยกอ.พยุห. ราคาแกส 12.00บาม/ลิตร=45ลิตร/540บาท วิ่งใช้งานบ้างเล็กน้อย -ออกเดินทางกลับวันอาทิตย์เย็นความเร็วขากลับใช้ นานๆท ี่140km/hrเส้นทางเดิมถึงบางบัวทองวิ่งใช้งานเข้าสีล ม/สาทรกลับไปเติมแกสที่ปั๊มเดิมไฟบอกระดับแกส เม็ดแดง เช็คเลขไมล์สุดท้ายที่744km รวมใช้งาน744km ใช้แกส 1180บาท =101.4ลิตร เฉลี่ยอัตรสิ้นเปลือง7.34km/L=1.60฿/km ข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนักนะคร ับแต่ ก้อน่าจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆได้หรือมีท่านใดมี การบั นทึกที่ถูกต้อง ก้อแนะนำได้ครับ หวังว่าคงเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้นะครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 02-09-2008 เมื่อ 10:08. |
| The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post: | S4RS (04-11-2014) |
#38 |
generic levitra ireland
The absolute difference in breast cancer mortality was 0 <a href=https://levitrax.pics>levitra accion</a>
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| อยากวาง UZ ในวีโก้ 4x4 | ctv2517 | ClubUZ ! Talk | 11 | 05-12-2014 22:46 |
| อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ | nontype | ClubUZ ! Talk | 7 | 13-11-2013 11:21 |
