เก่า 29-05-2008, 14:03   #1
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
คะแนน: 0 nona31 is on a distinguished road
Vigo อยากวาง Jฝาดำไม่โบ + Lpg อ่ะครับ
ช่วยแนะนำร้านกันหน่อยครับ แล้วเครื่องเทิร์อได้เท่าไรครับ ใครเคยทำมาช่วยแนะนำด้วยครับ
nona31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nona31 For This Useful Post:
khwan1j (02-10-2023)
เก่า 29-05-2008, 14:25   #2
นุกร
กระทู้: 12
คะแนน: 0 นุกร is on a distinguished road
นุกร
มีพี่ๆ หลายคนที่รังสิตไปทำกัน ก็ โอนะแต่ ต้องเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ หมายถึงเกียร์เดิมของเราน่ะ ส่วนราคานั้นต้องให้รายละเอียดมาว่าเป็นแบบ อินเตอร์? เครื่องตัวไหน? ขายพร้อมเกียร์หรือไม่?
ขอแนะนำว่าไม่ควรตีเทิร์นเพราะราคาม่างกดมากควรประกา ศขายในนี้ดีฝ่า
ของผมก็ วีโก้ 4ประตู 2.5 อินเตอร์ เกียร์ธรรมดา
นุกร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2008, 14:29   #3
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ไม่ได้แนะนำนะครับ เพราะชื่อเสียงอู่นี้ในคลับเค้าบอกไม่ค่อยดี แต่ผมยังไม่เจอกะตัว
วาง 58000 เทอร์นเครื่อง 48000 จ่ายเพิ่ม 10000 ไม่รวมคันเกียร์ออโต้ใหม่เบิกศูนย์อีก 7000
ตอนนี้กำลังไปติดแก็สกับเพื่อนเค คลองสามอยู่ครับ
The Following User Says Thank You to pomsena For This Useful Post:
เก่า 29-05-2008, 15:04   #4
นุกร
กระทู้: 12
นุกร
ลองสอบถามราคาของเครื่องเบนซิล 2.7 vvti เลยก็ได้ใส่ได้เลยไม่ต้องวุ่นวาย
เก่า 29-05-2008, 15:09   #5
นุกร
กระทู้: 12
Thumbs up นุกร
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
พี่ pomsena ภาพบาดใจมั่ก ๆ เครื่องเป็นสเปคไหนครับพี่? ขอเบอร์โทสับได้มั้ยคุณพี่ ผมอยู่คลอง2 ธัญญะ(รังสิตนครนายก)
เก่า 29-05-2008, 15:15   #6
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นุกร อ่านกระทู้
เครื่อง 1J GE ฝาดำธรรมด๊า ธรรมดา ครับ เน้นวิ่งประหยัด มะรู้จาแรงไปแข่งกะใคร เคยลอง 170++ ไม่ไหวแล้วใจสั่น
ไปดูรถได้ครับ ตอนนี้จอดติดแก็สอยู่ร้านเจ้าเค คลองสามอะ
เก่า 29-05-2008, 16:42   #7
นุกร
กระทู้: 12
นุกร
ขอบพระคุณมั่กๆ พี่ เด๋วจาตามปายดูให้เห็นก๊ะตา
เก่า 29-05-2008, 16:53   #8
คนฝั่งธน
รูปส่วนตัว คนฝั่งธน
กระทู้: 29
คะแนน: 0 คนฝั่งธน is on a distinguished road
ที่เดียวกัน..
คนฝั่งธน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2008, 22:13   #9
นุกร
กระทู้: 12
นุกร
แต่เห็นเค้าว่าขนาด 2j gte ยังไม่ค่อยเวิร์คเลยนะพี่ สู้เครื่องเดิมไม่ได้ว่างั้น? ยิ่งถ้าเราไปสูดแก๊สจะเป็นงัยล่ะเพ่?
ซื้อแพงไปนะพี่ไอ้คอนโซลกลางน่ะซื้อได้ 4000 นะพี่สภาพใหม่มากด้วย
เก่า 30-05-2008, 10:28   #10
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คอนโซลฟรีครับ แต่คันเกียร์อะซื้อใหม่
เก่า 30-05-2008, 18:30   #11
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
พี่ซื้อคันเกียร์ที่ไหนครับผมกำลังหาอยู่ ขอเบอร์โทรติดต่อนิดหนึ่งครับ
เก่า 31-05-2008, 09:37   #12
JZ-GE
กระทู้: 14
คะแนน: 0 JZ-GE is on a distinguished road
เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ
JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2008, 11:51   #13
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
ขนาด 2 เจโบ ยังสู้ไม่ได้เลย หุหุ แสดงว่า เครื่องวีโก้แรงจริงๆ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
เก่า 31-05-2008, 13:11   #14
เอกjz
รูปส่วนตัว เอกjz
Car Brand: Vigo prerunner 4 door.
Engine Type: 1UZ-FE./LPG.
ที่อยู่: Nakhonpathom.
กระทู้: 147
คะแนน: 18 เอกjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกjz ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง เอกjz
Thumbs up คันเกียร์ auto
คันเกียร์ ซื้อยกชุดเลยหรือเปล่าครับ ซื้อมั่งดิ
เอกjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2008, 14:19   #15
ปริ
คะแนน: 0 ปริ is on a distinguished road
คุณpomsena ลงเครื่องที่อู่ไหนครับ แล้วคันเกียร์ออโต้ 7000 เนี่ยรวมคอนโซลเบิกศูนย์เลยใช่มั๊ยครับ แล้วคันเกียร์ออโต้ใช้กับเครื่องเจได้เลยใช่มั๊ ยครับ พอดีผมก็ใช้วีโก้อยากเปลี่ยนเครื่องอยู่เหมือนกันครั บ
tossapol01@yahoo.co.th
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ปริ : 31-05-2008 เมื่อ 16:18.
ปริ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 09:14   #16
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
[quote=ปริ;131169]คุณpomsena ลงเครื่องที่อู่ไหนครับ แล้วคันเกียร์ออโต้ 7000 เนี่ยรวมคอนโซลเบิกศูนย์เลยใช่มั๊ยครับ แล้วคันเกียร์ออโต้ใช้กับเครื่องเจได้เลยใช่มั๊ ยครับ พอดีผมก็ใช้วีโก้อยากเปลี่ยนเครื่องอยู่เหมือนกันครั บ
[/QUOTE
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 01-06-2008 เมื่อ 09:18.
เก่า 02-06-2008, 10:11   #17
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
[quote=m&m;131454]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปริ อ่านกระทู้
คุณpomsena ลงเครื่องที่อู่ไหนครับ แล้วคันเกียร์ออโต้ 7000 เนี่ยรวมคอนโซลเบิกศูนย์เลยใช่มั๊ยครับ แล้วคันเกียร์ออโต้ใช้กับเครื่องเจได้เลยใช่มั๊ยครับ พอดีผมก็ใช้วีโก้อยากเปลี่ยนเครื่องอยู่เหมือนกันครั บ
[/QUOTE
ลงเครื่องที่บุญทวีบางนาครับ คันเกียร์เบิกศูนย์มาครับ ส่วนคอนโซลนี่ ทางร้านเค้ามีให้อยู่แล้วครับ
เก่า 02-06-2008, 10:14   #18
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jz-ge อ่านกระทู้
เฟืองท้ายเดิม ๆ ของวีโก้ 3.909 ครับ กะลังหางบเปลี่ยนเป็น 4.3 อยู่ครับ จะได้ออกตัวปรู๊ดปร๊าดมั่ง
เก่า 02-06-2008, 19:24   #19
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
[quote=pomsena;131849]
คันเกียร์พี่ซื้อที่ศูนย์ไหนครับผมเชคราคามาตั้ ง 14,000 บาท
เก่า 03-06-2008, 16:40   #20
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
[quote=m&m;132098]
คันเกียร์พี่ซื้อที่ศูนย์ไหนครับผมเชคราคามาตั้ง 14,000 บาท
เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ
ตอนผมสั่งพี่โก้(บุญทวี)ว่าเอาเกียร์แบบนี้ แกกะว่าจะหาของเก่าให้แล้วมันไม่มีของ มีก็ไม่ค่อยดี หัก ต้องซ่อม แกก็เลยไปเบิกศูนย์มาตามราคาที่คุณว่ามาอะครับ แต่แกบอกผมว่าออกคนละครึ่งแล้วกัน เพราะแกไปเบิกศูนย์มาไส่ก่อน แล้วค่อยถามผม แกก็เลยรับผิดชอบ อิอิ แฟร์ดีครับ ออกคนละครึ่ง
อยากวาง UZ ในวีโก้ 4x4 ctv2517 ClubUZ ! Talk 11 05-12-2014 22:46
อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ nontype ClubUZ ! Talk 7 13-11-2013 11:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:14
