เก่า 07-11-2013, 14:02   #1
nontype
วันที่สมัคร: Oct 2011
Car Brand: Toyota, ISUZU
Engine Type: 2KD-FTV, 3S-GE, 4JK1-TCX
คะแนน: 0 nontype is on a distinguished road
อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ
รบกวนพี่ๆ ใน UZ-JZ Club ด้วยครับ ตอนนี้ผมต้องการจะนำ VIGO 4 ประตูตัวเตี้ย ขับหลัง วางเครื่อง 1UZ-VVT-i ครับ มีรายละเอียดดังนี้ครับ
ความต้องการและสาเหตุ
1. ต้องการวางเครื่องใหม่เพราะเครื่องเดิมวิ่งมาแสนต้นๆ เอง แต่คุณพ่อผมไม่ได้บำรุงรักษาเท่าที่ควร จอดนิ่งๆมาเข้าปีที่สามแล้ว
2. ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเนื่องจากหนูเข้าไปกัดสาย ไฟเซ็นเซอร์ต่างๆ รถอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งผมมองแล้วคิดว่า อาจจะจบลำบาก (สายไฟที่หนูกัด เป็นสายไฟใต้ฝากระโปรง เท่าที่รื้อเช็คดู สายไฟตัวถังและหัวเก๋งยังไม่โดนกัด โดนแค่สายไฟหน้าเครื่อง)
3. ต้องการติดแก๊ส LPG เพราะเครื่องเดิม 2KD ดีเซลค่อนข้างจะกินน้ำมัน (ด้วยสภาพเครื่อง)
4. ต้องการเกียร์ AT ใช้งานในเมือง รถติดวันละหลายๆชั่วโมง เกียร์ MT สงสัยน่องจะโป่งก่อน -.-"
5. อยากได้ตัว VVT-i เพราะเครื่องปีใหม่ แต่กลัวมีปัญหาอุปกรณ์ไม่ครบ หรือวายริ่งสายไฟไม่ดี
มีคำถามดังนี้ครับ
1. ผมควรเตรียมการกัลรถยังไงบ้างก่อนที่จะวางเครื่องครั บ
2. เครื่องตัว VVT-i เห็นต้องมีกล่อง VSC, TRC มาด้วย ไม่ทราบว่าจะใช้กับ VIGO ได้เหรอครับ เพราะรถผมโฉมแรกสุด ABS ยังไม่มี T_T
3. งบประมาณคร่าวๆ ที่ต้องเตรียม
4. อู่ที่ไว้ใจได้ ราคาสูงไม่เป็นไร ขอรับผิดชอบงานและจริงใจ ไม่ฟันมากครับ บ้านผมอยู่แถวเกษตร-นวมินทร์
5. หากตัดสินใจวางแล้ว ควรจะระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ หรือควรจะเปลี่ยนอะไหล่อะไรก่อนครับ
ขอบคุณมากครับผม
ต้น
nontype is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nontype For This Useful Post:
pinyopo (07-11-2013)
Vigo อยากวาง Jฝาดำไม่โบ + Lpg อ่ะครับ nona31 ClubJZ ! GAS 37 25-06-2023 11:52
อยากวาง UZ ในวีโก้ 4x4 ctv2517 ClubUZ ! Talk 11 05-12-2014 22:46
vigo preruner วางถังแก๊สใต้ท้อง แทนถังน้ำมัน จะผ่านขนส่งมั้ยครับ huakhang ClubJZ ! GAS 4 19-04-2012 13:00
ระหว่าง 1J Bo VVTi กับ 1J ไม่Bo VVTi อันไหนคุ้มกว่าคับจะเอาไปลง VIGO Psyche ClubJZ ! GAS 7 23-07-2010 17:13
vigo วาง2jz-gte จะติดแบบหัวฉีด ช่วยแนะนำด้วยคร๊าบ gt turbine ClubJZ ! GAS 1 25-07-2008 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:05
