เก่า 04-06-2008, 18:57   #21
taetae70
อายุ: 45
กระทู้: 18
คะแนน: 0 taetae70 is on a distinguished road
[quote=pomsena;132564]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ m&m อ่านกระทู้
เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ
ตอนผมสั่งพี่โก้(บุญทวี)ว่าเอาเกียร์แบบนี้ แกกะว่าจะหาของเก่าให้แล้วมันไม่มีของ มีก็ไม่ค่อยดี หัก ต้องซ่อม แกก็เลยไปเบิกศูนย์มาตามราคาที่คุณว่ามาอะครับ แต่แกบอกผมว่าออกคนละครึ่งแล้วกัน เพราะแกไปเบิกศูนย์มาไส่ก่อน แล้วค่อยถามผม แกก็เลยรับผิดชอบ อิอิ แฟร์ดีครับ ออกคนละครึ่ง
พี่ครับ ขอเบอร์อู่ที่พี่ทำหน่อยครับ สนใจ แต่หาร้านได้แต่ราคาแพงๆ อ่ะครับ
taetae70 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2008, 12:15   #22
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 19 pomsena is on a distinguished road
[quote=taetae70;133204]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
02-3163687-8 ครับ
pomsena is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2008, 21:57   #23
F16
กระทู้: 8
คะแนน: 0 F16 is on a distinguished road
Smile
[quote=taetae70;133204][quote=pomsena;132564]
ทำสวยมากครับ
F16 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2008, 10:19   #24
wasin_99
กระทู้: 8
คะแนน: 0 wasin_99 is on a distinguished road
Smile
ผมมีเฟืองท้าย 4.3 อ่ะ สนใจเปล่า 081-6848854 ครับ
wasin_99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2008, 16:43   #25
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wasin_99 อ่านกระทู้
สนใจครับ รับเทิร์นเฟืองท้ายเก่าด้วยปะครับ 3.909 เดิม ๆ ติดรถอะ
เก่า 11-06-2008, 00:57   #26
ความร้อนหายหรือยังครับ แต่คงหายแล้วล่ะ
เก่า 24-06-2008, 15:43   #27
nat_pois
กระทู้: 13
คะแนน: 0 nat_pois is on a distinguished road
ไม่ได้แนะนำนะครับ เพราะชื่อเสียงอู่นี้ในคลับเค้าบอกไม่ค่อยดี แต่ผมยังไม่เจอกะตัว
วาง 58000 เทอร์นเครื่อง 48000 จ่ายเพิ่ม 10000 ไม่รวมคันเกียร์ออโต้ใหม่เบิกศูนย์อีก 7000
ตอนนี้กำลังไปติดแก็สกับเพื่อนเค คลองสามอยู่ครับ
เทอร์นเครื่อง 48000 ใช้ไป กี่กิโลครับพี่
แล้วเครื่อง 1j GE VVTi หรือป่าว
กินแก๊สกี่กิโลลิตร กิโลละกี่บาทครับ
แล้วเครื่อง 2JZ GE VVTi ไม่มีโบน่าใช้ปะพี่
nat_pois is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2008, 08:17   #28
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat_pois อ่านกระทู้
เดี๋ยวจะสับสนกันครับ
ก่อน31พ.ค. ราคาวางเครื่อง+ทั้งเทิร์นเครื่องเก่า มันก้อจะได้ราคาที่คุณป๋อมเขาแจ้งไว้ครับ แต่ณ.วันนี้ค่าเครรืองเจแพงกว่าเท่าตัวแล้วค่าเทิร์น เครื่องติดรถมันโดนกดลงมาสุดๆ ยังงัยลองหาข้อมูลราคาใหม่ก่อนนะครับ ส่วนของผมเป็นแบบVVTiครับ ออกหลังคุณป่อม5วัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 30-11-2008 เมื่อ 07:11.
เก่า 26-06-2008, 18:51   #29
nat_pois
กระทู้: 13
2JZ GE VVTi ราคา 25,000 บาทน่าสนไม่ครับจะได้เอาไว้เลยครับ ครบชุดครับไม่มีโบนะ
เก่า 26-06-2008, 20:30   #30
ek_nimnuan108
กระทู้: 5
คะแนน: 0 ek_nimnuan108 is on a distinguished road
สวยมากครับ
ek_nimnuan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2008, 20:30   #31
extrem
วันที่สมัคร: Nov 2006
กระทู้: 8
คะแนน: 0 extrem is on a distinguished road
ราคานี้เอาเลยครับ หาได้จากใหนนี่ถูกมากๆๆๆๆๆ
extrem is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2008, 23:37   #32
bank007
อายุ: 45
กระทู้: 2
คะแนน: 0 bank007 is on a distinguished road
หาเครื่อง 1j และ 2j ไม่โบอยู่ครับ
ใครมีเครื่องช่วยบอกด้วยนะครับ ราคาถ้าพอสู้ได้เอาเลยครับ ใครมีโทรบอกด้วยนะครับ
ไม่เอาเครื่องยกลงนะครับ ขอด่วนเลยครับ
bank007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2008, 23:38   #33
bank007
อายุ: 45
กระทู้: 2
ลืมบอกเบอร์ครับ
เบอร์ 089-9983003,085-8119168 แบงค์ครับ
เก่า 27-06-2008, 13:00   #34
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เป็นเครื่องมาจากเชียงกงหรือเครื่องยกลงครับถ้าราคาน ี้เป็นเครื่องมาจากเชียงกงยังไม่เคยผ่านการใช้ในเมือ งไทยนี่รีบคว้าเลยครับแต่ผมกลัวมันจะเป็นเครื่องยกลง ซิครับ เพราะตอนที่ผมวาง1JZ-GW/VVTi(กลางพ.ค.51)ราคาเครื่องมันยังอยู่ที่32k เลยครับนี่2JZGE-VVTiราคามันแปร่งๆอยู่นะครับ ส่วนแกสนี่ทำได้ประมาณ1.6-1.7บาท/กม ครับ ตอนนี้แกสแถวบ้าน11.35แล้วครับ
เก่า 28-06-2008, 22:35   #35
nat_pois
กระทู้: 13
Angry
ผมกลับไปจะเอาเลยครับ 2JZ GE VVTi
แต่ว่ามันไม่อยู่แล้วครับ เจ็บใจโคตรเลยครับพี่น้อง
มันน่าเสียดายจริงๆๆ
เก่า 28-06-2008, 22:52   #36
nat_pois
กระทู้: 13
[font="Comic Sans MS"][/FONพี่น้องครับ 2JZ GE VVTi กิน NGV ได้ไมครับ กี่บาทต่อกิโล
แล้ว VIGO 3.0 Prerunner วางเครื่องตัวไหนได้อีกนอกจากกินเจครับ
เพราะเจมันแพงมากหายากแล้วครับพี่น้องครับ
T]
เก่า 03-07-2008, 13:38   #37
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
รายงานการใช้แกสครับ/เอาแบบลูกทุ่งๆนะครับ
แบบรถ/ตัวถัง:TOYOTA VIGC 2.5 CAP NO I/C
เคื่องยนต์:1JZ GE -VVTi 2500 CC. 200 HP.
ระบบเกียร์/เฟืองท้าย: 4aut0/4.1
ขนาดล้อ/ยาง;225/70/15
รายละเอียดแกส; LPG ; FIX+MIX 30mm. SUPER TOMASETO
ขนาดถัง;สยามแมกเนติกส์ /มัลติวาล์ว 75 ลิตร (ตัด25%) ความจุจริง56 ลิตรโดยประมาณ
น้ำหนักรถ/ผู้โดยสาร;ข้อมูลจากโตโยต้า =1550กก./ผู้โดยสาร 4คน=220กก.กระเป๋าเสื้อผ้าเล็กน้อย+ฝาปิดกระบะ แคร์รี่บอย
รายละเอียดการใช้งาน
เติมเต็มถังครั้งแรกมาตรบอกระดับแกส เม็ดแดง(ราคาแกส= 11.35บาท)ได้แก๊ส 56.40ลิตร/640บาท เซ็ท ไมล์การเดินทาง ทริปA=0
-ขับใช้งานบ้านบางบัวทอง-สีลม/สาทร-บางบัวทอง=100km.
-ออกเดินทางวันเสาร์ใช้เส้นทางวงแหวนตะวันตก-บางปะหัน(สายเอเชีย)-นครสวรรค์-ชุมแสงความเร็วที่ใช้ ช่วง 100-130km/hrเครื่องใช้งานได้ดีอัตราการตอบสนองเกียร์ต่อ เนื่อง ดี ปลายต้องออกแรงลากรอบช่วยค่อนข้างสูง /ตัดที่5600rpm(มีถึง160บ้างช่วงสิงห์เข้าชัยนาท ออกกำลังกะดีแมกซ์ เล้กน้อย)แวะเติมแกสที่แยกอ.พยุห. ราคาแกส 12.00บาม/ลิตร=45ลิตร/540บาท วิ่งใช้งานบ้างเล็กน้อย
-ออกเดินทางกลับวันอาทิตย์เย็นความเร็วขากลับใช้ นานๆท ี่140km/hrเส้นทางเดิมถึงบางบัวทองวิ่งใช้งานเข้าสีล ม/สาทรกลับไปเติมแกสที่ปั๊มเดิมไฟบอกระดับแกส เม็ดแดง เช็คเลขไมล์สุดท้ายที่744km
รวมใช้งาน744km ใช้แกส 1180บาท =101.4ลิตร เฉลี่ยอัตรสิ้นเปลือง7.34km/L=1.60฿/km
ข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนักนะคร ับแต่ ก้อน่าจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆได้หรือมีท่านใดมี การบั นทึกที่ถูกต้อง ก้อแนะนำได้ครับ หวังว่าคงเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้นะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 02-09-2008 เมื่อ 10:08.
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
S4RS (04-11-2014)
เก่า 25-06-2023, 11:52   #38
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 228
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
generic levitra ireland
The absolute difference in breast cancer mortality was 0 <a href=https://levitrax.pics>levitra accion</a>
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
อยากวาง UZ ในวีโก้ 4x4 ctv2517 ClubUZ ! Talk 11 05-12-2014 22:46
อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ nontype ClubUZ ! Talk 7 13-11-2013 11:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:42
