เก่า 07-03-2008, 21:37   #1
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
ใช้แก๊ส แล้วรถพ่นน้ำมันทิ้งครับ
2jzGE แก๊ส fix + แลมด้า
คือว่าหลังจากติดแก๊สมานาน
แล้วไม่นานนี้ได้ติดเกจ์แรงดันเบนซิน
อาการคือว่าปกติสตาร์ทน้ำมันขับไปเรื่อยๆรถจะปรับเป็ นแก๊ส
ขณะที่เป็นแก๊ส แรงดันน้ำมันจะยังมีค่าแรงดันค้างท่ออยู่
บ่อยครั้งที่วิ่งไปนานๆ แรงดันเบนซินจะตกเหลือ 0 นึกว่าเกจ์มันไม่ค่อยดีครับเพราะของจีนไม่ได้คิดอะไร มาก แต่ก้อรู้สึกแปลก
พอเมื่อวันก่อน ตอนเช้ามึดมากๆอากาศดีรถน้อยๆ เปิดกระจก ขับรถ ขณะที่วิ่งด้วยแก๊สอยู่ ได้ยินเสียงดัง ฟี๊ต แล้วเข็มแรงดันเบนซินก้อตก ซักพักดังอีก ฟี๊ต ทีนี้เหลือ 0 เลย
ทำให้มั่นใจว่าเกจ์ไม่เสีย แต่มีการดันนเบนซินออกจากระบบ แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนครับ
ใช้ปั๊มติ๊ก 910 มีรีเลย์ปั๊มติ๊ก
รบกวนช่วยแนะนำวิธีตรวจเช็ค หรือแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2008, 11:49   #2
โดยปกติแล้วแรงดันจะหายได้ครับ ถ้าจอดรถไว้นาน ๆ ไม่ได้ใช้ น้ำมันสามารถไหลออกทางหัวฉีดครับ แต่ไม่มาก ยิ่งถ้าหัวฉีดรั่วก็ไม่นานแรงดันก็หมดครับ ส่วนเรื่องที่ดังลองเช็คดูว่ามันมีจุดรั่วซึมหรือเปล ่าน่ะครับ
เก่า 09-03-2008, 12:27   #3
อาลูโตะ
อายุ: 42
กระทู้: 18
คะแนน: 0 อาลูโตะ is on a distinguished road
น้าเค ให้ข้อมูลและได้ความรู้จริงๆๆ
อาลูโตะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2008, 21:46   #4
arale@jz
กระทู้: 93
รบกวนอีกทีคือ มีเทคนิคในการตรวจเช็คมั๊ยอ่ะครับ
เพราะลองก้มๆเงยๆดูแล้วไม่รู้จะเริ่มยังงัยอ่ะค รับ มันไม่เหมือนน้ำมันเครื่องซึมง่ะ
เก่า 11-03-2008, 06:59   #5
ตรวจดูคล้าย ๆ ดูน้ำมันเครื่องซึมล่ะครับ แต่น้ำมันเบนซินมันจะดูยากหน่อย แต่สังเกตุสีครับ ถ้าเติม 91 มันจะมีคาบแดง ๆ ครับ และจะมีกลิ่นน้ำมันครับ ลองดูตามท่อที่น้ำมันไหลมาและไหลกลับครับ ตามรอยข้อต่อต่าง ๆ ด้วยครับ
เก่า 13-03-2008, 11:41   #6
Pon_L
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: สำโรง-เทพารักษ์
กระทู้: 58
คะแนน: 20 Pon_L is on a distinguished road
ถ้าจะเช็คเบนซินรั่วแบบชัวร์ๆ ก็ไปตามปั้มที่มีที่มุดให้ดูใต้ท้องครับ เอาคนนึงสตาร์ทรถเดินเบาใช้น้ำมัน อีกคนเดินไปดูใต้ท้องครับ ถ้ามันรั่วซึมมันจะเห็นชัดๆครับ เพราะบางทีดับเครื่องมันระเหยไปหมดมองไม่เห็นคร ับ
แต่ปรกติถ้าจอดรถขั้มคืน แรงดันตกเหลือ0 ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าดับเครื่องแล้วหายใน5นาที อันนี้ควรเช็คดูครับ
Pon_L is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2008, 03:36   #7
bomb446
รูปส่วนตัว bomb446
อายุ: 42
กระทู้: 50
คะแนน: 20 bomb446 is on a distinguished road
ไม่ตัดปั้มติกหรือครับ
bomb446 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ใช้แก๊ส Lpg เป็นหลัก ยังต้องเปลี่ยนกรองเบนซินหรือไม่ ? nagarindkx ClubJZ ! GAS 3 08-06-2012 21:48
190 e เครื่อง 1jz-gte ใช้แก๊ส รอบเดินเบาไม่นิ่งช่วยด้วยคราบ kengfit1 ClubJZ ! GAS 4 10-09-2011 16:34
ใช้แก๊ส...เวลาเหยียบ-ปล่อยเบรค แล้วรถจะสั่น ปกติ มั้ย ครับ ? PhotJZ ClubJZ ! GAS 4 10-12-2009 20:48
ใช้แก๊ส แล้วขับแช่ที่ 180 จะพังไหม NICKK ClubJZ ! GAS 15 20-09-2008 20:37
มีปัญหาใช้ นำมันสดุด ใช้แก๊ส เดิมเรียบปรกติ D-max monster ClubJZ ! GAS 15 05-06-2008 00:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:13
