เก่า 19-05-2009, 01:44   #1
kengfit1
คะแนน: 0 kengfit1 is on a distinguished road
190 e เครื่อง 1jz-gte ใช้แก๊ส รอบเดินเบาไม่นิ่งช่วยด้วยคราบ
190 e เครื่อง 1jz-gte ใช้แก๊ส รอบเดินเบาไม่นิ่งครับ จะแก้ไขเบื้องต้นอย่างไงได้บ้างครับ
ใครใช้รุ่นนี้อยู่ เครื่องเดียวกันนี้ เป็นเหมือนกันไหมครับ
kengfit1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-05-2009, 08:44   #2
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0 phongsit is on a distinguished road
รอผู้รู้นะครับ
phongsit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to phongsit For This Useful Post:
tatizoodlor (16-02-2015)
เก่า 21-05-2009, 00:41   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kengfit1 อ่านกระทู้
อาการแบบนี้ก็อยู่ที่ระบบแก๊สอ่ะครับ มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับ หรืออาจจะแค่การปรับจูนที่ยังไม่ดีพออ่ะครับ
เก่า 09-09-2011, 08:01   #4
Auy
รูปส่วนตัว Auy
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ศรีราชา
คะแนน: 0 Auy is on a distinguished road
ใช้น้ำมันแล้วรอบเครื่อง ปกติไม หรือหลังจากสวิทซ์เป็นแก็สแล้ว รอบเครื่องตก
Auy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Auy For This Useful Post:
เก่า 10-09-2011, 16:34   #5
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ถ้าใช้น้ำมันปกติ แล้วใช้แกสสั่น ก็องจูนใหม่ดูก่อนครับ
เครื่อง 2 jz ge vvit เร่งตอนแซงรอบขึ้น 7000 (เต็มเกจ) Wasin.jv ClubJZ ! Talk 5 15-12-2016 22:46
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
Boost จะมาตามจังหวะเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ+Load เครื่อง แล้วอะไรส่งข้อมูลว่ามี load kanjaponb ClubJZ! Useful Information 8 07-10-2009 12:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:45
