เก่า 02-06-2011, 11:52   #1661
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
เครื่องมันติดกับแผงหม้อน้ำ ไม่อยากทุบห้องเครื่องเลย มีวิธีขยับหม้อน้ำได้ไหมครับ
มีสามแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้
1.ใช้หม้อน้ำเดิม หาพัดลมดูดแบบบาง ตีโกร่งใหม่ให้แข็งแรง ผมเคยใช้วิธีนี้ ความร้อนเอาอยู่ แต่ไม่เคยขึ้นเขา เลยบอกไม่ได้ว่าไหวไหม
2.ขยับทั้งแผงคอยล์ร้อนแอร์และหม้อน้ำเดิมไปข้างหน้า เพิ่มพื้นที่ให้สามารถใช้พัดลมที่ตัวใหญ่ขึ้น แรงขึ้นได้ อันนี้ ความร้อนเอาอยู่แน่ๆ
3.สั่งทำหม้อน้ำมีเนียมใหม่ พร้อมวัดและตีโกร่งพร้อมพัดลม(ผมใช้อยู่ตอนนี้)อันนี ้ เอาอยู่เหมือนกัน ใช้มาจะปีนึงแล้ว แต่ไม่เคยขึ้นเขาสูงๆ หรือชันมากๆ เลยตอบไม่ได้ แต่จากประสบการณ์ที่วิ่งมา ทั้งเขาค้อ สังขละ ทองผาภูมิ หรือว่าเขื่อนแก่งกระจาน วิ่งสบาย ไร้กังวลครับ
หลักๆ ถ้าวางเครื่องใหม่
เน้น แท่นเครื่อง แท่นเกียร์ วายริ่งระบบไฟ และระบบระบายความร้อน นะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), rider boy (03-06-2011), sompol (02-06-2011), wk7000 (02-06-2011)
เก่า 02-06-2011, 14:20   #1662
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Car Brand: Toyota Sport Rider
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ขอถามพี่วุฒิ และทุกๆท่านที่มีประสบกราณ์
1.ผมจะยกเครื่องใหม่ มีอะไหล่ตัวไหนที่ใช้อยู่ได้บ้างครับ (ช่วยระบุสิ่งที่ควรจะซื้อใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับ กลัวโดนต้ม)
2.เสียงเครื่องJเข้าไปในรถ หูอื้อๆ เพื่อนผมก็เป็น มีวิธีแก้ไข้หรือทำให้มันดีขึ้นได้ไหมครับ
3.พี่คนไหนพอจะรู้ราคาเครื่อง 2JZ-GE ฝาดำ ตอนนี้บ้าง ช่วยๆๆสืบให้หน่อยนะครับ จะได้รีบแจ้งราคาเต็น อู่แถวบ้านผม เข้าบอกว่า เครื่อง2J น่าจะ3หมื่นกว่าแล้วมั้ง(เข้ายังไม่สรุปให้เพราะต้อง เช็คกับเชียงกงก่อน) + ค่าวางเครื่องอีก1หมื่น (รวมของเหลว)แต่รถยังมีอะไหล่ที่ยังใช้ได้อยู่ พวกเกียร์ อื่นๆ จะได้ซื้อของเท่าที่จำ
กัดฟันอีกนิด ขยับไปเป็น2J vvti เลยดีกว่าครับวิ่งปลิวๆ เครื่องปีใหม่กว่า สดกว่าครับ อีกอย่าง Vvti ประหยัดน้ำมันกว่า วิ่งจิ้ดจ้าดกว่าครับ ผมใส่ใน E34 อยู่วิ่งปลิวๆครับ
กลับมาที่ Sport rider เรื่องระบายความร้อน ผมใส่แบบพัดลมฟรีปัมพ์และเปลี่ยนหม้อน้ำใบใหม่ ตามที่พี่ PUDROM เรียนมาข้างต้น ไม่ต้องทุบห้องเครื่อง แต่ต้องตัดคานหน้าด้านล่างออกครับ ลุยๆร้อนๆสบายครับ เคยจอดนิ่งๆมา1ชม. ความร้อนไม่กระดิกครับ
The Following 3 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
เก่า 02-06-2011, 17:52   #1663
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
ไม่ทราบว่าพี่ใช้ฟรีปั๊มที่มากับเครื่อง หรือฟรีปั๊มดัดแปลงครับ เพราะเท่าที่ผมดูถ้าใช้ของติดเครื่องตัวพัดลมมันจะอย ู่มุมล่าง พอจะมีรูปหรือให้ข้อมูลได้บ้างไหมครับ ผม 2jvv กำลังหาทางทำอยู่ครับ ตอนนี้ใช้พัดลมไฟฟ้าดูด2 ตัวอยู่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
เก่า 02-06-2011, 17:59   #1664
Khanty
กระทู้: 59
มีใครเอาถังแก๊สวางแทนถังน้ำมันบ้างครับ
วันก่อนเห็นStrada ใส่ถังแก๊สแทนถังน้ำมัน ความสูงถังเท่าถังน้ำมันเดิม ใช้แผ่นกันกระแทกของถังเดิม แล้วทำถังน้ำมันอลูมิเนียม ใบเล็กใส่ติดกับถังแก๊ส เนียนมากๆเลยครับ มองข้างนอกไม่มีทางรู้ว่าวางj ติดแก๊ส อยากใส่กับ Sport rider บ้าง ใครมีข้อมูลบ้างครับ อยากหาร้านทำบ้าง
The Following 3 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
เก่า 02-06-2011, 22:54   #1665
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เอามาฝาก ตามนี้ครับhttp://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?ID=26119
The Following 2 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (03-06-2011), sompol (04-06-2011)
เก่า 03-06-2011, 22:41   #1666
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
โว้ยวาย ไปนิดๆๆ สุดท้ายเต็นท์ยอมจ่ายให้เพียง4หมื่นแต่ก็ยังดี
เจโบ ไปไม่ไหวกำลังเล็งๆๆ 2JZ-GE vvti & 1UZ-FE
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 03-06-2011 เมื่อ 23:32.
pudrom (04-06-2011), rider boy (05-06-2011), sompol (04-06-2011), volvoman (05-06-2011)
เก่า 04-06-2011, 09:07   #1667
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ดีครับที่เต้นเขายังรับผิดชอบบ้าง
ถ้าไม่เล่นเครื่องโบ ของคุณ note4you ขับแค่สองล้อ ลง2JVV ผมก็เห็นด้วย เพียงพอกับการใช้งานธรรมดา เล่นรุ่นคิกดาวน์เกียรแบบสายนะครับจบง่ายสุด ขอให้สายไฟครบๆ รวมทั้งกล่องแปลงสัญญาณต่างๆ เกียรรุ่นนี้นิ่มนวลพอตัว
ทำระบบระบายความร้อนให้ดีและเพียงพอ แท่นเครื่อง+เกียร เพลา ระบบแก๊ส ใช้ของเดิมได้ น่าจะลดงานและเวลาการวางลงไปได้ ท่อไอเสียที่ออกจากเขาควายเครื่องไปต้องทำใหม่แน่เพร าะไม่เหมือนเดิม
ช้าก็ตรงช่างไฟนี่แหละเหมือนกันเกือบทุกที่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 04-06-2011 เมื่อ 09:25.
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (04-06-2011), pudrom (04-06-2011), rider boy (05-06-2011), sompol (04-06-2011), volvoman (05-06-2011)
เก่า 04-06-2011, 09:35   #1668
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เอารุ่นเดิมเลยครับ 2jge วิ่งดี อัตราเร่งขึ้นแบบเรื่อยๆ ไม่ต้องแปลงจุดยึดแท่นเครื่องอีก แต่ถ้า 2jvv ไม่ต้องแปลงเหมือนกันก็สนับสนุนครับ เอาวาล์วแปรผันมาช่วยเรียกแรงบิดในตัวถังหนัก อาจได้อัตราเร่งที่ดีมาอีกนิดหน่อย
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 04-06-2011, 18:45   #1669
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
UZ ผมว่างบจะบานไปไกล แล้วที่ๆทำให้จบจริงๆ มีน้อย
ถ้าเท้าไม่หนักมาก 2J VV ก็พอไหว อัตราเร่งดีกว่าตัวเดิมของท่านแน่ๆ แต่ยังไงก้ปรู๊ดปร๊าดสู้ พวกโบไม่ได้ อย่างว่าละครับ ขยับไปโบ มันก็อีกสเตปนึงเหมือนกัน
The Following 5 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
bellcorp (05-06-2011), note4you (04-06-2011), rider boy (05-06-2011), sompol (04-06-2011), volvoman (05-06-2011)
เก่า 04-06-2011, 20:58   #1670
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ไม่มีใครเชียร์ uz เลยหร๋อ วันนี้ไปเชียงกง มา ราคา 2 VVti - UZ ราคาพอกันเลยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 05-06-2011 เมื่อ 00:17.
rider boy (05-06-2011), volvoman (05-06-2011)
เก่า 05-06-2011, 09:43   #1671
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กลัวว่าหาอู่ไม่เก่ง จะโดนวายริ่งไม่ครบหรือวางไม่จบกับ UZ อีกนะสิครับ แต่จริงๆแล้วน่าใช้ครับ ลากตัวถังสบายๆถ้ามีตังค์เติมน้ำมัน อีกเรื่องอย่าลืมเรื่องอะไหล่ด้วยนะครับ... ผมว่า 2j เถอะครับ ....สุดท้ายถ้าเครื่องมันดีจริง อะไหล่หาง่ายจริง วางกันจบจริงๆ คนถามหามากจริงๆ....ราคาเครื่อง UZ ก็ไม่ควรเปิดราคาเท่านั้นครับ...ตอนนี้อารมณ์ก็คงประ มาณ อยากซื้อ altis เครื่อง 1600 หรือซื้อ chevrolet optra เครื่อง 1600 อะไรประมาณนั้นนะครับ ผมว่า ....เอาพิมพ์นิยม เปิดตัวราคาแพงกว่านิดๆ หรือจะเอารถที่ถูกกว่า แต่ดูเหมือนระยะยาวจะแย่กว่า
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (05-06-2011), Pong79 (06-06-2011), rider boy (05-06-2011), sompol (05-06-2011), wk7000 (06-06-2011)
เก่า 05-06-2011, 10:55   #1672
Pong79
กระทู้: 207
ผมก็ว่าอย่างคุณ volvoman แรงเครื่องดี ถ้ามีตังเติมน้ำมัน ไม่ใช่เครื่องเขาไม่ดีนะ แต่ตอนที่จะเอามันไปวางในรถนี่ใช้งบเท่าไร?
เครื่องเปิดตัวถูก แต่อะไหล่ราคาแรงและหายากกว่าเจ
เวลาวางเครื่องบานออกข้างๆ แก้ท่อไอเสียตั้งแต่เขาควายยันท้าย เพราะท่อออกสองข้าง
แก๊ส..หม้อต้มเดิม(อาจจ่ายไม่พอ) ต้องเปลียนอีก
ค่าวางเครื่อง อะไหล่ คาวายริ่ง กล่องแปลง เท่ากับเริ่มนับหนึ่งใหม่
ภาษี+สถาณะการณ์ทางพลังงาน ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ทั้งแก๊สและน้ำมัน ราคาจะขึ้นไปอีกเท่าไร
วางเครื่องแบบเดิมนี่จบง่าย+ประหยัดงบในการวางที่สุด แล้ว และได้ใช้รถเร็วด้วย
note4you (05-06-2011), rider boy (05-06-2011), sompol (05-06-2011), volvoman (06-06-2011), wk7000 (06-06-2011)
เก่า 05-06-2011, 18:10   #1673
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ถ้าจะวาง 2JGE ผมเชียร์ UZ ครับสำหรับตัวถังหนักๆ มันวิ่งสบายกว่ากันเยอะครับ
The Following 5 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (05-06-2011), Pong79 (06-06-2011), sompol (05-06-2011), volvoman (06-06-2011), wk7000 (06-06-2011)
เก่า 05-06-2011, 23:36   #1674
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ขอบคุณพี่ๆๆทุกคนที่ช่วยลงความคิดเห็น
ตัวเลือกมีอยู่2ตัว 2J vvti & UZ ในใจผมจะเอียงๆๆมาอันหลัง
แต่ด้วย ความเหมาะสมกับตัวผมเอง คือ 2JZ vvti ด้วยค่าความเสียหายโดยรวม ที่ลงตัวกับงบประมาณ และห้องเครื่องเก่าก็เป็น J และการเสียภาษีต่อปี เพราะทางบ้านทำกิจการรับเหมาก่อสร้าง จึงทำให้มีรถเยอะ เสียทีนึง ช๊อดกันตามระเบียบ
ผมไปงานมิตติ้งไทรทั่นกับเพื่อน ที่สนามเทพนคร มีไทรทั่นสีขาว สูงๆๆหน่อย น่าจะ 2โบ ติดสติ๊กเกอร์ CLUBJZ ทำเวลาได้ 15 วิ ทำเอาดีเซล ควันดำ งงกันเลย แต่ตัวจิ๊ดของสนาม 12 วิ ไปกันใหญ่ RX8 2J BO คันนี้โฆษก ว่าเสียเลย " มีตังค์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องบ้าและโง่ด้วย " แหม่ๆๆ 2J Bo Auto 14 วิ ใครอยากชมรูปบอกนะครับ แอบแฉะ มา
ปล. ชอบความแรงนะครับ แต่ขับ 140+ แล้วก็ไม่กล้าเหยียบต่อแล้ว ไปดูเขาแรงอย่างเดียวพอ
ทางผ่านเลยแวะ เชียงกงบางนา
1UZ-FE ไม่มีฝาครอบ 25,000
1UZ-FE VVTI มีฝาครอบ 30,000
2JZ-GTE 40,000
2JZ-GE VVTI 25,000-30,000
2JZ-GE 25,000
1JZ-GTE 35,000
ดูไม่เป็นเครื่องสดไม่สด ไปสืบราคามาศึกษาดู
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 05-06-2011 เมื่อ 23:45.
The Following 7 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
Pong79 (06-06-2011), pudrom (06-06-2011), rider boy (07-06-2011), sompol (06-06-2011), volvoman (06-06-2011), wk7000 (06-06-2011), น้องขาวมุก (07-06-2011)
เก่า 06-06-2011, 10:08   #1675
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
2JZ-GTE 40,000
2JZ-GE 25,000
1JZ-GTE 35,000
ถ้าไม่รีบมากศึกษาข้อมูลดูสักระยะก่อนตัดสินใจวางก็ไ ด้
จะได้เครื่องตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด
แต่ในมุมมองผม ผมเลือกลงเครื่อง2JZ-GE VVTI หรือไม่ก็ 2JZ-GE เหตุผลก็เหมือนกับหลาย ๆ ท่าน
อะไหล่ทั้งเก่าและใหม่เยอะการเซอร์วิสทำได้ง่ายกว่า ช่างทั่วไปก็สามารถซ่อมแซมเบื้องต้นได้
พื้นฐานเดิมก็วางเครื่อง 2J มาทำให้ไม่ต้องดัดแปลงเยอะ
ส่วน UZ นั้นเครื่องจะบานออกด้านข้างเยอะ จะเซอร์วิสยากหน่อย อะไหล่ยังมีน้อยกว่า
รถวางเครื่องจะให้วางแล้วสมบูรณ์ 100% ค่อนข้างยาก คงต้องมีปัญหาจุกจิกอยู่บ้าง
ค่อย ๆ หาข้อมูลในเวปดูเยอะ มองทั้งข้อดีข้อเสียของเครื่องที่เราต้องการวาง
ที่สำคัญที่สุดคืออู่วางเครื่อง เลือกที่มีประสบการณ์วางเครื่องแล้วจบ จะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแก้งานหลายเที่ยว
เมื่อตัดสินใจเลือกเครื่องที่วางได้แล้วก็พยายามศึกษ าหาข้อมูลของเครื่องนั้น ๆ เผื่อมีปัญหาฉุกเฉิน
จะได้ตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (06-06-2011), Pong79 (06-06-2011), pudrom (06-06-2011), rider boy (07-06-2011), sompol (06-06-2011), volvoman (08-06-2011)
เก่า 06-06-2011, 13:54   #1676
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
สรุป 2JZ-GE vvti พึ่งเข้าอู่วันนี้ครับ
ชุดแก๊ส 28,000 บาท ขนาดมีถังแล้วนะเนี้ย
เลยยังไม่ติดแก๊ส ขอมาปรึกษา พี่ๆๆในคลับก่อน
เพราะ ในบรอดซื้อขาย ชุดแก็ส AG 6สูบ 16,500
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 06-06-2011 เมื่อ 13:57.
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
Pong79 (06-06-2011), rider boy (07-06-2011), sompol (06-06-2011), volvoman (08-06-2011), wk7000 (06-06-2011)
เก่า 06-06-2011, 14:21   #1677
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
แก็สผมว่ารอทีหลังครับ ได้เครื่องมา เปิดฝาเช็ค ไล่เปลี่ยนยางฝา สายพาน เก็บความเรียบร้อย แล้ววางเสร็จ ลองวิ่งน้ำมัน ให้เครื่องจบก่อนค่อยติดแก็สดีกว่าครับ ไม่งั้น เวลางานเข้า จะงมยากขึ้น
note4you (06-06-2011), rider boy (07-06-2011), sompol (06-06-2011), volvoman (08-06-2011), wk7000 (06-06-2011)
เก่า 07-06-2011, 12:47   #1678
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
แนะนำถ้าเอาsaveเบืองต้น จัด Lamda ไปก่อนครับ ผมใช้ 2J vvti มาระบบ LAMDA มา 3 ปีละ ยังปกติดี ราคา LAMDA 1450 กล่องหลอกหัวฉีด 590 บาท
The Following 6 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
note4you (07-06-2011), pudrom (07-06-2011), rider boy (07-06-2011), sompol (08-06-2011), volvoman (08-06-2011), wk7000 (07-06-2011)
เก่า 07-06-2011, 16:49   #1679
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
2JZ-GTE 40,000
2JZ-GE 25,000
1JZ-GTE 35,000
<<< คันข้างๆนี่ป่ะครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
The Following 3 Users Say Thank You to น้องขาวมุก For This Useful Post:
note4you (07-06-2011), sompol (08-06-2011), wk7000 (07-06-2011)
เก่า 07-06-2011, 17:17   #1680
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ค่าLAMDA อ่ะไม่แพงค่าจูนหลายเมา......
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
bellcorp (08-06-2011), note4you (07-06-2011), sompol (08-06-2011), wk7000 (07-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
