เก่า 12-11-2007, 00:18   #1
Noppadol
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Noppadol is on a distinguished road
Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง
Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้องได้?
เคยเห็น Pick Up D4D ติด 2 ใบเล็ก
แนะนำร้านด้วยครับ อยู่แถวหลักสี่
Noppadol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Noppadol For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 12-11-2007, 00:21   #2
Noppadol
กระทู้: 20
อ้อ เพิ่มเติมครับ จำเป็นต้องติดเป็นหัวฉีด? 2J vvti ครับ
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 12-11-2007, 07:33   #3
จะติดระบบไหนอยู่ที่งบครับ ถ้า 18000+- ฟิกมิก แลมด้าเพิ่ม 2500 แต่หัวฉีด 40000UP หัวฉีดเหนือกว่า อยู่แถวหลักสี่ ลองไปหาพี่เคนะครับ
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 12-11-2007, 08:18   #4
manonmoon
กระทู้: 23
คะแนน: 0 manonmoon is on a distinguished road
รถผม tiger 4wd 4doors เครื่อง 2j-ge เอายางอะไหล่ออก ใส่ถัง 58 ลิตร หูข้าง เติมได้ประมาณ 50 ลิตร วิ่งได้ ประมาณ 345 กม.ครับ วิ่งต่างจังหวัดครับ ความเร็ว 110-120 km./h.
คิดเหมือนกันว่าจะใส่ถัง 36 หรือ 38 ลิคร ไว้อีกถังติดกันแต่อยู่ทางด้านหน้าถังแรก(หลังเฟืองท ้าย) เผื่อไว้เที่ยวทางไกลครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย manonmoon : 12-11-2007 เมื่อ 08:29.
manonmoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to manonmoon For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 12-11-2007, 13:28   #5
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ของผมก็ 2JZ VVTi ไม่เห็นต้องหัวฉีดเลยครับ .......
วิ่งกระจาย ...... สบายกระเป๋า ...
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 12-11-2007, 23:35   #6
Noppadol
กระทู้: 20
มีคนบอก ใช้ mixer ก็พอ ?
คุณ K ครับติด 2 ถังได้?
หัวฉีด?
mixer ?
ขอ spec ด้วยครับ
ขอบคุณ
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 13-11-2007, 06:59   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noppadol อ่านกระทู้
หัวฉีด?
mixer ?
ขอ spec ด้วยครับ
ขอบคุณ
เคยติดรถฟอร์จูนเนอร์ครับ 2 ใบ แต่มันจะเห็นถังชัดมากเลยครับ และรถจะต้องสูงด้วยครับ เพราะทำออกมาแล้วจะต้องมีความห่างจากขอบถังถึงพื้นถน น ต้องห่างกัน 30 ซม. ครับ
กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 13-11-2007, 11:20   #8
Noppadol
กระทู้: 20
แล้วคุณ K คิดว่าติดได้?
ผมเคยเห็นเขาติด 1 ใบ
แล้ว spec ของราคา mixer , หัวฉีด
1. ใช้ brand ?
2. ราคา ?
กัมพ์ (24-04-2011)
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:36
