เก่า 25-05-2011, 17:57   #1641
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ฝากฟังไปก่อนครับ เดี๋ยวไว้เมากันใหม่เอามาคืนด้วย ตื้ดๆ
งั้นไปคืนเสาร์นี้เลยมั้ยล่ะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
bellcorp (26-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 23:04   #1642
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 20 treng oun is on a distinguished road
ปลั๊กนี้จะเป็นปลั๊กขนาดใหญ่กว่าเขาหน่อย ถัดเดินหน้ามาอีก
พอดีผมไม่มีรูปเกียร์ของ2JZ-GE รูปที่ลงไปเป็นรูปแทนซึ่งผมคิดว่าตำแหน่งมันน่าจะตรง กันครับ
อันนี้เป็นจากรถผม เกียร์ออโต้2JZ-GTE ลองหาดูปลั๊กที่มีลักษณะคล้าย ๆ แบบนี้ตำแหน่งอาจจะไม่ตรงเป๊ะ ๆ ก็ได้ครับ
โอเคครับพี่เด๋วเสาร์นี้ต้องลองดูใหม่...ขอบคุณพี่วุ ฒิมากครับ
The Following 2 Users Say Thank You to treng oun For This Useful Post:
sompol (28-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 28-05-2011, 20:09   #1643
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ตัวร้อนครับ
สัปดาห์ ก่อนถ่ายน้ำหม้อน้ำ แล้วเติมน้ำใหม่ได้ 3 ลิตรกว่า ผิดปกติไหมครับ ผมใช้หม้อน้ำแบบ2 ช่องนอนครับ หรือว่าตอนที่เติมน้ำต้องไล่ลมด้วยไหมครับ ขอวิธีด้วยนะครับ
ช่วงเย็นขับรถกลับบ้าน (รังสิต_ติดโคตร) ความร้อนขึ้นครับ 95-97 องศา (ปกติ 88-90) ขอบคุณครับ
Pong79 (28-05-2011)
เก่า 28-05-2011, 20:48   #1644
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องคว ามจุของน้ำทั้งระบบก็ได้ ตามปกติแล้วจะมีน้ำอยู่ในตัวเครื่องประมาณ 3 ลิตรครับ
ส่วนเรื่องถ่ายน้ำหม้อน้ำแล้วความร้อนสูงกว่าปกติ ผมคิดว่าสาเหตุเกิดจากยังมีอากาศอยู่ในระบบครับ
เวลาเปลี่ยนน้ำใหม่ต้องมีการไล่ลมออกจากระบบด้วยไม่ย ังนั้นทำให้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงกว่าปกติได้
ส่วนวิธีไล่ลมหลังจากเติมน้ำในหม้อน้ำจนเต็ม ให้สตาร์ทเครื่องโดยที่ยังไม่ต้องปิดฝาหม้อน้ำ
เดิมเบาเครื่องจนได้อุณหภูมิที่วาว์ลน้ำเปิด หาขวดน้ำพลาสติกทรงสูงมาใส่น้ำให้เต็ม
คว่ำปากขวดลงที่ปากหม้อน้ำ แล้วเร่งเครื่องไปที่ 1500 รอบ เพื่อให้น้ำในระบบหมุนวนดีขึ้น
อากาศที่อยู่ภายในเครื่องจะถูกขับออกมาและลอยขึ้นที่ สูง ซึ่งก็คือในขวดน้ำที่กดไว้ น้ำก็จะเข้าไปแทนที่
ทำอย่างนี้สักครู่จนไม่มีฟองอากาศลอยออกมาแล้วจึงทำก ารปิดฝาหม้อน้ำครับ
กรณีที่ไม่ได้ไล่ลมตั้งแต่แรกให้เปิดฝาหม้อน้ำเช็คระ ดับดูถ้าน้ำขาดก็เติมเพิ่มเข้าไป
ที่เป็นอย่างที่ก็เพราะว่าวาว์ลน้ำมันสามารถไล่ลมออก จากระบบได้โดยอัตโนมัติแต่ต้องใช้เวลานาน
ลองสังเกตุดูที่ตัววาว์ลน้ำมันจะมีรูเล็ก ๆ อากาศสามารถรอดผ่านได้อย่างช้า ๆ และลอยขึ้นที่สูง
ซึ่่งก็คือฝาบนของหม้อน้ำ ถ้าเราถ่ายน้ำตอนเย็นแล้วไม่ได้ไล่อากาศในตอนนั้น
เราเอารถไปวิ่งสักพัก ตอนเช้าเปิดฝาหม้อน้ำมาจะสังเกตุเห็นว่าน้ำมันยุบไปก ็แสดงว่า
อากาศในระบบถูกขับขึ้นมาที่ฝาบนหม้อน้ำเรียบร้อยแล้ว เอาเติมน้ำเพิ่มเข้าไปให้เต็ม
รวมทั้งที่ถังพักน้ำให้ได้ระดับก็เป็นอันใช้ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
jzryder (30-05-2011), Khanty (30-05-2011), note4you (30-05-2011), Pong79 (28-05-2011), rider boy (29-05-2011), sompol (28-05-2011)
เก่า 28-05-2011, 21:14   #1645
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ครับคุณวุฒิ เดี๋ยวตอนเช้าจะลองทำดูครับ ขอบคุณมากครับ
wk7000 (30-05-2011)
เก่า 29-05-2011, 21:40   #1646
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
wk7000 (30-05-2011)
เก่า 30-05-2011, 11:37   #1647
peach9613
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 2JZ ge VVTI
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0 peach9613 is on a distinguished road
ไปถอยมาจากไหนครับ อยากได้อยู่เหมือนกัน รบกวนแนะนำด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากครับ
วันนี้ได้กระจกมองหลังพร้อมไฟส่องแผนที่ของ Surf มาแล้วครับแต่ไม่มี LandMeter เดี๋ยวจะลองติดดู ไม่รู้ว่าต้องเจาะตรงไหนบ้าง แล้วตัวกล่องแว่นตาของพี่ เป็นของรุ่นไหนครับ มันยึดกับอะไรครับ อยากได้มาติดบ้าง
peach9613 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to peach9613 For This Useful Post:
wk7000 (30-05-2011)
เก่า 30-05-2011, 13:15   #1648
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peach9613 อ่านกระทู้
หมายถึงกระจกมองหลังใช่ไหมครับ ลองดูใน Weekendhobby.com หน้าซื้อขายอะไหล่ Offroad มีขายอะไหล่ Surf อยู่หลายคนเหมือนกันครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (30-05-2011), wk7000 (30-05-2011)
เก่า 30-05-2011, 17:13   #1649
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
รถเสียอีกแล้วครับ
รถเสียอีกแล้วครับ สืบเนื่องมาจากตอนแรก ชาฟละลาย วันศุกร์ที่ผ่านมา ไปรับรถ มีนบุรี ช่างที่นั้นบอกว่า เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้ว อย่างพึ่งไปอัดมันนะ จากนั้นผมก็สตาทรถ เครื่องเร่ง นิดหน่อย เขาก็จูนแก๊สให้ ผมก็สตาทเครื่องไว้พักนึง 25นาที เช็ดรถไปพลางๆ และสังเกตุความร้อน ขึ้น45% ก็ว่าน่าจะพร้อมแล้ว แล้วก็คุยถึงเรื่องประกันเพิ่มให้อีก1เดือน คุยเสร็จก็ มุ่งหน้า กลับ ชลบุรี ขับด้วยความเร็ว 90-100 ไหลๆ มีอาการ เบาดับ ตอนจ่ายค่าทางด่วน ต้องสตาทใหม่ทุกครั้ง เลยเขาอู่ สายไฟตรงปลั๊ก มันขาดไป1เส้นเขาต่อให้ ก็เริ่มโอเค จอดเข้าบ้าน และผมก็ไป ตจว. 2วัน (ไปรถตู้) คืนวันศุกร์-วันอาทิตย์
วันจันทร์ สตาทรถ ไปส่งแม่ทำธุระ ไปได้ซัก 10โล ควันขาวท่วมหลังรถ ออกมาจากท่อไอเสีย ขอบอกมองข้างหลังไม่เห็นเลย เยอะๆมากๆๆ เลยจอดข้างทาง ก้มไปดูใต้รถ ตรงข้อต่อ ท่อไอเสีย มีน้ำมันหมดๆ พอสมควร ความร้อนอยู่ที่ 70% ทำไรไม่ได้ เรียกรถยก ลากกลับบ้าน ได้แต่โทรไปด่า เต๊น มัน ซื้อมาใช้ ไม่ได้ซื้อมาซ่อม
พอจะรู้สาเหตุอาการนี้ ไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 30-05-2011 เมื่อ 18:23.
The Following 2 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (01-06-2011), wk7000 (30-05-2011)
เก่า 30-05-2011, 21:35   #1650
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เท่าที่ดูจากรูปและอาการที่เล่ามาเบื้องต้นผมคาดว่าค งอาการหนักพอดูครับ
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดควันขาวได้คือมีน้ำมันเครื่อง หรือน้ำเข้าไปผสมในห้องเผาไหม้
แต่จากรูปควันขนาดนี้คงเป็นน้ำมันเครื่อง ซึ่งน้ำมันจะหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้จนทำให้เกิดควัน ขาวได้ขนาดนี้
อาจจะเป็นที่ตัวฝาสูบ หรือ ปะเก็นฝาสูบ ตอนที่เต๊นท์รถแก้ไขเปลี่ยนชาร์ปให้นั้น
เขายกเครื่องออกมาเปิดฝาสูบ หรือเปิดเฉพาะแคล้งน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนชาร์ปจาก ด้านล่างล่ะครับ
ถ้ายกเครื่องออกมาแล้วเปิดฝาสูบด้วยโอกาสที่ช่างประก อบฝากลับไม่ดี ไม่ได้เปลี่ยนปะเก็น หรือขันปอนด์ฝาสูบไม่ได้สเป็คก็มีโอกาสขึ้นได้
ต้องลองคุยกับเต๊นท์ดูว่าจะแก้ไขอย่างไร
แต่ในมุมมองของผม ลองคุยกับเต๊นท์ดูตัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกันไปเลย แล้วหาอู่ที่มีความชำนาญ
หาเครื่องมาวางใหม่เลยดีกว่า เพราะดูแล้วเต็นท์แก้ก็คงไม่จบอีก ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแก้ไขจะพาหงุดหงิดกันไปเปล่า ๆ
และผมคิดว่าเจ้าของเดิมวางเครื่องมาแล้วไม่จบ คงไม่ไหวที่จะตามแก้ไขจึงขายรถออก
เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยดีกว่า และแนะนำให้ติดแก๊สระบบหัวฉีดครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 30-05-2011 เมื่อ 21:57.
maverickman (31-05-2011), note4you (31-05-2011), pudrom (31-05-2011), rider boy (01-06-2011), sompol (30-05-2011)
เก่า 30-05-2011, 22:46   #1651
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile เห็นด้วยอีกเสียงครับ
เห็นด้วยกับคุณวุฒิอีกเสียงครับ ลองเจรจาดูนะครับ คุณnote4you ส่วนอู่ืที่ชำนาญลองหาใน Club ดูครับ หรือก้วนในชลบุรี ครับ ยังไงจะเอาใจช่วยนะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
note4you (31-05-2011), pudrom (02-06-2011), rider boy (01-06-2011), wk7000 (31-05-2011)
เก่า 31-05-2011, 09:54   #1652
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
เห็นด้วยกับท่านวุท เล่าจากประสบการณ์ของตัวเอง วางแล้วไม่จบ ไปหลายๆที่ พาลงานจะไม่ดี เพราะแต่ละที่ ถนัดไม่เท่ากัน(แบบรถผมตอนนี้ จนต้องตัดสินใจเข้าไปหาที่ๆเขายอมรับแก้งานให้ แบบขอทีเดียวจบ เหมือนนับหนึ่งใหม่)แล้วผลสรุปค่าใช้จ่าย จะบานไปเปล่าๆ ผมวา หาเครื่องตัวใหม่มาลงแทน แล้วเก็บตัวเก่าทำอะไหล่ หรือว่าตอนนี้เครื่องราคาดีดขึ้น จะเอาไปตีเทิรน์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยดูสภาพอะไหล่ว่าเครื่องใหม่หรือเครื่องเก่า ตัวไหนดีกว่ากัน สลับได้ก็สลับไป น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า ตามแก้ที่เดิม แล้วไม่จบครับ
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
note4you (31-05-2011), rider boy (01-06-2011), sompol (01-06-2011), wk7000 (31-05-2011)
เก่า 31-05-2011, 10:19   #1653
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
คิดค่าเสียหายที่พอจะได้มาก่อนครับ แล้วตัดใจวางใหม่ ท่าทางจะไม่รอดซ่อมต่อบานปลายแน่นอน หาเครื่องที่สดๆอย่างเช่น 2J vvti หรือ UZ ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 50-55 K ครับเหมาะกับรถหนักๆ แรงบิดสูงๆเพื่อใช้งานครับ ใช้กันยาวๆครับ
The Following 5 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
note4you (31-05-2011), pudrom (02-06-2011), rider boy (01-06-2011), sompol (01-06-2011), wk7000 (31-05-2011)
เก่า 31-05-2011, 10:29   #1654
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ตามรูป ของผมตอนนี้เป็นระบบดูดช่ายไหมครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
ราคาเทริน์ ผมว่าไม่ถึงหมื่น จากที่เคยถามมา
UZ เสียงเพราะดีครับ แรงด้วย แต่ว่า ไรเดอร์UZ ภาษีเท่าไร่ครับ
pudrom (02-06-2011), sompol (01-06-2011), wk7000 (31-05-2011)
เก่า 31-05-2011, 18:13   #1655
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ขอถามพี่วุฒิ และทุกๆท่านที่มีประสบกราณ์
1.ผมจะยกเครื่องใหม่ มีอะไหล่ตัวไหนที่ใช้อยู่ได้บ้างครับ (ช่วยระบุสิ่งที่ควรจะซื้อใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับ กลัวโดนต้ม)
2.เสียงเครื่องJเข้าไปในรถ หูอื้อๆ เพื่อนผมก็เป็น มีวิธีแก้ไข้หรือทำให้มันดีขึ้นได้ไหมครับ
3.พี่คนไหนพอจะรู้ราคาเครื่อง 2JZ-GE ฝาดำ ตอนนี้บ้าง ช่วยๆๆสืบให้หน่อยนะครับ จะได้รีบแจ้งราคาเต็น อู่แถวบ้านผม เข้าบอกว่า เครื่อง2J น่าจะ3หมื่นกว่าแล้วมั้ง(เข้ายังไม่สรุปให้เพราะต้อง เช็คกับเชียงกงก่อน) + ค่าวางเครื่องอีก1หมื่น (รวมของเหลว)แต่รถยังมีอะไหล่ที่ยังใช้ได้อยู่ พวกเกียร์ อื่นๆ จะได้ซื้อของเท่าที่จำ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 31-05-2011 เมื่อ 18:16.
เก่า 31-05-2011, 21:32   #1656
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช่ครับ เป็นแก๊สระบบดูด
ถ้าเป็นเครื่องรหัสเดิม กล่อง ECU และเกียร์เดิมใช้ได้ครับ
ถ้าจะวางเครื่องใหม่สิ่งที่ต้องซื้อแน่ ๆ คือ ตัวเครื่อง
ไม่เอาเกียร์ก็น่าจะหักลบไปประมาณ 5,000
ส่วนกล่อง ECU ผมไม่แน่ใจว่าร้านเขาจะยอมหรือเปล่า
ต้องตรวจสอบดูว่ามีช่องตรงไหนที่ทำให้มีเสียงเข้ามาใ นตัวรถได้บ้าง
ถ้าพบตรงไหนก็หาพวกฉนวนยางหรือแผ่น Damping มาปิดก็ช่วยได้ครับ
ตอนที่วางหาอู่ที่ชำนาญ เปลี่ยนซีลต่าง ๆ ให้ครบ
ทั้งซีลข้อเหวี่ยงหน้า - หลัง ซีลแคมชาร์ป ซีลทอล์ค
ถ้าเป็นไปได้ให้เขาเปิดแคล้ง ล้างอ่างน้ำมันเครื่องและฝักบัวด้วยก็จะดีครับ
ส่วนราคาเครื่องต้องรอท่านอื่นมาช่วยตอบ ผมไม่ได้ตามราคาเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (01-06-2011), Pong79 (02-06-2011), pudrom (02-06-2011), rider boy (01-06-2011), sompol (01-06-2011)
เก่า 01-06-2011, 18:41   #1657
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เครื่องมันติดกับแผงหม้อน้ำ ไม่อยากทุบห้องเครื่องเลย มีวิธีขยับหม้อน้ำได้ไหมครับ
pudrom (02-06-2011), sompol (01-06-2011), wk7000 (02-06-2011)
เก่า 01-06-2011, 18:45   #1658
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
เห็นด้วยครับUZก็ดีครับแรงบิดเยอะดี...
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
note4you (01-06-2011), pudrom (02-06-2011), sompol (01-06-2011), wk7000 (02-06-2011)
เก่า 02-06-2011, 10:26   #1659
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
รุ่นนี้ถ้าวางเจเครื่องมันใกล้กับแผงหม้อน้ำทุกคันเพ ราะเครื่องมันยาวกว่าเครื่องสี่สูบ ถ้าทุบหลังเครื่องทำได้แต่งานใหญ่ครับ ต้องรื้อหน้าปัดหมดเลย เชื่อม ตัด ทำสี เพลา2ท่อนตัดต่อถ่วงใหม่ เลื่อนแท่นเกียร ดูแล้วไม่คุ้มค่า
ถ้าคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องร้อนมีวิธีอื่นที่ท ำได้อีกครับ
หม้อน้ำจะขยับได้จนชนคานฝากระโปรงหน้า บังลมขึ้นอยู่กับช่างแต่ละคนว่าจะทำแบบไหน
ของผมให้ช่างเรียงพัดลมดูดได้ 3 ตัวเต็มพื้นที่หลังหม้อน้ำ+เป่าหน้าอีก 1 ตัว
บางท่านทำหม้อน้ำแบบนอนไว้ใต้คานฝากระโปรงหน้า ทำให้มีพื้นที่หน้าเครื่องเพิ่มขึ้น แต่อาจต้องย้ายแผงแอร์ด้วย
ตามรูปของคุณ note4you น่าจะมีที่ว่างอยู่นิดหน่อยที่ไปได้ แต่ตามรูปเขาเชื่อมติดตายระหว่างขายึดกับตัวฝาหม้อน้ ำบนไปแล้ว
หม้อน้ำแท้จะเป็นอลูมิเนียม ฝาบน-ล่างจะเป็นพลาสติก
(ผมรุ่นปี 2002)
ไงลองดูความเห็นท่านอื่นครับ.
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), pudrom (02-06-2011), rider boy (03-06-2011), sompol (02-06-2011), wk7000 (02-06-2011)
เก่า 02-06-2011, 11:44   #1660
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
ขอตอบตามความเห็นส่วนตัวนะครับ
ใช้ได้เกือบหมดครับ ทั้งจานจ่าย คอมแอร์ ไดชารต์ การเก็บเครื่องเก่าไว้ เป็นวิธีที่ผมว่าดีที่สุด กรณีที่วางเครื่องตัวเดิมนะครับ ถ้าเปลี่ยนไปเป็นเจโบ เจวีวี บางอย่างใช้กันไม่ได้ ขายทำอะไหล่ดีกว่าครับ
พวกจุดที่มีท่อหรือสายไฟ้จากห้องเครื่อง รวมทั้งบริเวณใต้คันเกียร์ ถ้าอุดและซีลดีๆ ก็ช่วยลดเสียงไปเยอะครับ อีกจุดหนึ่งที่ต้องซีลคือ ช่องอากาศที่ใช้สำหรับระบบแอร์ ใต้คอนโซลหน้า รถเก่าแล้ว ฟองน้ำอาจหมดสภาพ ทำให้มีทั้งเสียงและกลิ่นเล็ดลอดเข้ามาได้เหมือนกัน
ราคาตอนนี้ประมาณนั้นครับ แต่เอาจากประสบการณ์ผม ราคากับระยะทาง ไม่ใช่คำตอบ หาเจ้าที่ชัวร์และทำได้ดี ทีเดียวจบดีกว่า ไม่ต้องมานั่งปวดหัว เพราะวางถูกแต่ไม่จบ เสียเงินมากกว่าแน่ๆครับ ในกรณีนี้ ท่านฟันธงไปแล้วว่าจะใช้เครื่องรุ่นเดิม ซื้อยกทั้งเครื่องมา คุ้มกว่าไปไล่ซื้อแยกชิ้นครับ บางที่อาจไม่ขายให้ด้วยซ้ำ
The Following 3 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), rider boy (03-06-2011), wk7000 (02-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:39
