เก่า 03-02-2011, 12:59   #141
knightVIP
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: LEXUS LS430
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
คะแนน: 0 knightVIP is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง knightVIP
เมื่อวันเสาร์ไปรื้อห้องเก็บของเจอท่อเก่าสมัย twin turbo รุ่นแรก เป็นไส้ตรง 2.2" (ไม่ต้องเดา 1G ครับพี่น้อง )
เกิดอาการคันยิ่งนัก เลยหิ้วไปร้านท่อแถวบ้าน
ตัดต่อแบบใส่หน้าแปลนไว้สับเปลี่ยนกับท่อเดิม Benz อยากรู้ว่าเสียงมันเป็นไง แต่หม้อกลางกับ cat ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็ยั งดีจะได้เตรียมไว้วิ่งงานแกรนด์ ไม่งั้นมันเงียบบบบเหลือเกิน
ใช่คับ เงียบมาก ตอนไปทำท่อคนที่ร้านก็บอกว่า ตอนเอาหม้อปลายออกสองใบแล้ว มันยังไม่มีเสียงเลย เงียบเกิ๊น
knightVIP is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to knightVIP For This Useful Post:
C220 (03-02-2011)
เก่า 03-02-2011, 13:41   #142
ji-tao
รูปส่วนตัว ji-tao
Car Brand: tfr &surf4wd
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: นครสวรรค์
กระทู้: 365
คะแนน: 18 ji-tao is on a distinguished road
ใช่จ้า ถ้าเราดูแลมันดี สลับน้ำมันบ่อยๆ<เบนซิล95> ใช้น้ำมันเครื่องดีๆ Packingนอก Motul Sunoco Total รับรองว่ายาววววววววววววครับ พวกแคมรี่ wish ก็VVTI ติดGas LPGกัน ใช้งานดูเเลบ้างไม่ดูเเลบ้าง ยังไม่เป็นไรเลยครับ ติดเลยครับ^^ วันงานแกรนรบกวนมานะครับ จะได้รู้จักกันมากขึ้นคร้าบพี่
มาดูuzครับ
แอบขายของนะตัวเธอ
เต่า คอนหวัน jz_m241 0815328647
ttk computer ท่าโกกาแฟสด
รถเก่าๆ ไม่แรง วางJมันดีอย่างนี้นี่เอง
ji-tao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ji-tao For This Useful Post:
C220 (03-02-2011)
เก่า 03-02-2011, 14:57   #143
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ knightVIP อ่านกระทู้
แล้วโซฮอลล์ 95 ใช้ได้มั้ยคับ แถวบ้านไม่มี 95 ธรรมดาอ่ะ
ได้ครับ แต่อายุปั้มติ๊กจะสั้นลงนิสนึงคับ เนื่องจากหลายๆสาเหตุครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ji-tao อ่านกระทู้
มาดูuzครับ
แอบขายของนะตัวเธอ
บร้า!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 04-02-2011, 22:25   #144
kao
รูปส่วนตัว kao
Car Brand: C180 W202
Engine Type: 1Uz VVTi
ที่อยู่: KhonKaen
กระทู้: 106
คะแนน: 18 kao is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kao
ขออนุญาติถามนิดนะครับ ถ้าใช้คันเกียร์เดิมเนี้ย แล้วเกียร์มันเข้าได้ครบไมครับ แล้วถ้าไม่ครบเราเอาคันเกียร์ของw202ที่มี5สปรีดมาใส ่เนี้ยจะสามารถเข้าได้ครับไมครับ
kao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-02-2011, 06:59   #145
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kao อ่านกระทู้
ผมไม่เคยสังเกตคันเกียร์ 5 สปีดเบนซ์นะครับว่าแตกต่างจากของผมตรงไหน มันต้องเทียบแล้วเหมือน U vvti ถึงจะใช้ได้ครับ
คันสไลด์ของ U vvti ถ้าโยกไปด้านข้างมันจะลง 4 แล้วโยกลงมาจะลง 3 มีเพิ่มมา 1 จังหวะครับ
ตอนนี้ด้ามเดิมเข้า D เกียร์ทำงานครบ 5 สปีดปกติครับ
แต่เวลาโยกจาก D ลงจังหวะนึงมันจะเป็น 3 เกียร์ครับแทนที่จะลงเกียร์ 4
สรุปว่าลง 4 ไม่ได้ ไม่มีปัญหากับชีวิตประจำวัน
ผมติดอย่างเดียวคือขี้น Dyno ด้วยเกียร์ 4 ไม่ได้เท่านั้น เสียดายเพราะเกียร์ 4 อัตราทด 1.0 เหมาะที่วัด Dyno มากสุด
jzx (08-01-2012), pakapao (05-02-2014)
เก่า 06-02-2011, 16:56   #146
กัน
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: เคยอยู่ตลิ่งชั่นตอนนี้ภูธร
คะแนน: 0 กัน is on a distinguished road
ในตำแหน่งd กดโอเวอร์ไดฟ์มันจะลงให้1เกียร หรือไม่ได้ทำปุ่มไว้ต่างหาก ครับ
กัน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to กัน For This Useful Post:
C220 (06-02-2011), jzx (08-01-2012)
เก่า 06-02-2011, 22:06   #147
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กัน อ่านกระทู้
ด้ามเกียร์ Benz ไม่มีปุ่ม OD ครับพอดีไม่ได้แปลงไว้
ตอนนี้ใช้งานก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เกียร์ทำงานค่อนข้างไว V8 กดแล้วมาตลอดไม่ต้องลุ้น กดแรงหน่อยก็ kick down ให้ไวดี
วันนี้สงสัยเรื่องเสียงท่อก็เลยถอดหม้อหลังออกเลย ก็ไม่ดังขึ้นเท่าไหร่ สรุปแล้ว cat กรองเสียงหมด
jzx (08-01-2012), Kun553 (06-02-2011)
เก่า 10-02-2011, 13:36   #148
ipalm
รูปส่วนตัว ipalm
Car Brand: FORD
Engine Type: RB-20
คะแนน: 0 ipalm is on a distinguished road
เครื่อง 3UZ
อะไหล่ หายากมากมั๊ยครับ
ราคา ถ้าเทียบกับพวก j ละครับ
ipalm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-02-2011, 14:21   #149
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ipalm อ่านกระทู้
เครื่อง 3UZ
ดันนนน คำถามนี้
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-02-2011, 16:26   #150
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ julia_robot อ่านกระทู้
ดันนนน คำถามนี้
ตอบแทนพี่ตู่นะครับว่า"ยาก"
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 25-02-2011, 17:10   #151
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เครื่อง 3UZ
ไม่ทันเห็นคำถามนี้
คำตอบจริงคือยังไม่รู้ครับ ยังไม่โดน คงยากตามจำนวนเครื่องแน่นอนครับ อีกสัก 2-3ปีคงหาง่ายขึ้น อิอิ ผมวางแผนไว้อย่างงั้น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 25-02-2011 เมื่อ 17:18.
เก่า 04-03-2011, 12:33   #152
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ningdoad is on a distinguished road
เห็นเป็นกระทู้เกี่ยวกับ Uz เลยอยากสอบถามว่าเครื่องตัวนี้ ถ้าติดแก๊สหัวฉีด แล้วจูนยากหรือไม่ครับ
เห็นเป็นลิ้นผีเสื้อไฟฟ้า ทราบมาว่า หากค่า Co ไม่ได้มันจะล๊อคคันเร่งอะครับ
ningdoad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ningdoad For This Useful Post:
jzx (08-01-2012)
เก่า 04-03-2011, 13:39   #153
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ningdoad อ่านกระทู้
มีแบบั้นด้วยเหรอครับ เพิ่งรู้นะเนี่ย ว่าหากเผาไหม้หมดจด เครื่องจะล๊อคคันเร่ง
เก่า 04-03-2011, 16:29   #154
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
ไม่ใช้เผาไหม้หมดจดครับ คือเขียนให้เข้าใจง่ายๆ อะครับ
เช่นเวลายกหัวฉีดน้ำมัน(เวลาเป็นแก๊ส) มีค่ามากกว่า ตอนใช้น้ำมัน รวมถึงค่า Trim ด้วย ทำให้เซนเซอร์จับค่าผิดปกติ แล้วคันเร่งมันจะล๊อค ต้องรีเซตใหม่
พอดีที่อู่กำลังจะวางเครื่อง 1 uz VVTi ยังไม่เคยติดแก๊สในรุ่นนี้ จึงลองสอบถามเพื่อนๆ ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่า
jzx (08-01-2012)
เก่า 04-03-2011, 20:00   #155
knightVIP
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
ตกลงมีปัญหามั้ยคับนี่ กลางเดือนนี้จะไปติดแล้วด้วย
ทำผมกลัวขึ้นมาอีกแล้ว
แต่ผมเข้าไปดูในเวปของ energy reform ก็เห็นพวกเลกซัสไปติดกันเยอะนะคับ ก็เครื่อง VVTI ทั้งนั้น
jzx (08-01-2012)
เก่า 04-03-2011, 20:31   #156
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
จัดไปพี่ ม่ายมีปัญหาอะไรหรอกครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
jzx (08-01-2012)
เก่า 05-03-2011, 13:39   #157
6inline
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: Man
Engine Type: 6inline
ที่อยู่: https://t.me/pump_upp
คะแนน: 0 6inline is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง 6inline ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง 6inline ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง 6inline
ระบบ VVTIi ไม่มีปัญหาสำหรับการใช้แก๊สครับ
แต่เครื่องที่ เป็นลิ้นเร่งไฟฟ้า เน้นนะครับลิ้นเร่งไฟฟ้า คนละอันกับคันเร่งไฟฟ้านะครับ
พอดีวันนี้เจอช่างวายริ่ง สอบถามแล้ว หากจูนแก๊สไม่ดี ไฟเอ็นจินขึ้น มันจะเข้า safe mode ครับ ที่ผมเข้ามาสอบถามตอนนี้กำลังวางเครื่อง และจะติดแก๊สหัวฉีด จึงอยากทราบ หรือช่วยบอกวิธีแนะนำด้วยครับ
เพราะเครื่องใหม่ๆ มันยิ่งฉลาด เซ็นเซอร์เยอะ รู้สึกอ่อนไหวไปหมด
จึงอยากแชร์ความรู้นิดนึงครับ
6inline is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 6inline For This Useful Post:
jzx (08-01-2012)
เก่า 05-03-2011, 16:57   #158
knightVIP
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 6inline อ่านกระทู้
แล้วลิ้นเร่งไฟฟ้าหน้าเป็นยังไงคับ เคยรู้แต่คันเร่งไฟฟ้าอ่ะคับ แล้งงี้ 3UZ มันเป็นไฟฟ้าใช่มั้ยคับ ตกลงลิ้นเร่งกับลิ้นปีกผีเสื้อตัวเดียวกันมั้ย เอาไงดีๆ ขุนไม่ได้ใช้ VVT ใช่ป่ะ แล้วขุนมั่นใจมั้ยอ่ะคับ จะได้สบายใจ
เก่า 05-03-2011, 17:01   #159
knightVIP
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
แต่เลกซัสมันก็เครื่อง VVT กันหมดแล้วนี่เนอะ งงอีกแล้วคับท่าน
เก่า 05-03-2011, 21:12   #160
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
Lexus ไม่ใช่VVTI ทุกตัวครับ ถ้ารถเราไม่มีปัญหาตอนที่ใช้น้ำมัน ติดGasจากที่ๆได้มาตรฐานก็ต้องไม่มีอะไรผิดปกติครับ เข้าsafe mode ก็ยกขั้วเเบตresetกล่องได้นิครับ ไม่ก็ติดgasยี่ห้อที่เป็นOBD Can ซิครับจะได้เช็คerror code ได้ด้วย Agis EuropeGas อะไรพวกนี้อะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 2 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
jzx (08-01-2012), ningdoad (07-03-2011)
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:43
