เก่า 24-12-2011, 17:48   #1
vincentc
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
Thanked 4,294,967,274 Times in 4,294,967,291 Posts
คะแนน: 0 vincentc is on a distinguished road
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ
พี่เคครับ
ขอบคุณพี่มากนะครับ ที่ช่วยดูรถผมเมื่อเช้า (วอลโว่ 940 สีแดง)
อีกไม่นานคงได้เข้าไปใช้บริการจัดหม้อต้มครับ
อีกเรื่องนึงคือ รถพ่อผม benz w124 2JZ VVTI ไมล์ใช้ไม่ได้ ขี้แต่รอบ พ่อผมอยากทำให้ไมล์ใช้ได้น่ะครับ อยากทราบราคา และใช้เวลานานแค่ไหนครับ กี่วันเสร็จ?? อยากให้เป็นเรื่อนไมล์เดิมนะครับ
vincentc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-12-2011, 09:06   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vincentc อ่านกระทู้
พี่เคครับ
ขอเป็นปีหน้าน่ะครับ หน้าปัดใช้ของเดิมแต่เปลี่ยนไส้ในครับ ตรงช่องความเร็วอาจจะแตกต่างนิดหน่อย เพราะต้องใส่ของพี่ต้าเข้าไปแทน ใช้เวลานิดน่ะครับ เดี๋ยวเตรียมหาหน้าปัดไว้ก่อนน่ะครับ
vincentc (09-02-2012), za 2JZ (25-12-2011)
เก่า 25-12-2011, 11:25   #3
vincentc
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
หน้าปัดเดิม แต่เปลี่ยนไส้ใน คือตัว ขีด แล้วก็ตัวเลขจะไม่ใช่ของเดิม ถูกต้องมั้ยครับพี่??
เก่า 26-12-2011, 07:27   #4
ตรงความเร็วจะไม่ใช่ของเดิมแล้ว
เก่า 26-12-2011, 12:04   #5
vincentc
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
แป่วเลย คุณพ่อไม่อยากเปลี่ยนไส้หน้าปัด อดเลย
ไม่เป็นไรครับพี่ ขอบคุณนะครับผม
เก่า 25-01-2012, 12:07   #6
KVICHIT
Car Brand: banz
Engine Type: 2 J ge
ที่อยู่: นครศรี ฯ
กระทู้: 31
คะแนน: 0 KVICHIT is on a distinguished road
สวัสดี ครับ คุณ เค.
ของผมทำมาแล้ว ครับ ตามนี้ครับ
-เครื่องผม 2 J ge ฝาดำ ยอยยาง
-ถอดเฟืองสายไมล์ท้ายเกียรออก นับแล้ว 16 ฟัน
-ใช้เฟืองฯ มือ 2ของไมตี้เอ็ก(โตโยต้า) นับแล้ว16 ฟัน)
-แล้วใช้สายไมล์ ของ ไมตี้, อีซูซุ TFR แต่ผมใช้ TFR
-กลึงทองเหลืองทำเป็นบูส์เพื่อใส่หลังเรืองไมล์ เพื่อจับตัวล๊กค์สายไมล์
-ไปฝัง SP1 ที่ท้ายเกียรใหม่ โดยเปิดท้ายเกียร์ แล้วเอาปลอกสวมธรรมดาออก แล้วใส่เฟือง SP 1(ผมได้ของ UZ มา)ไปใส่แทน
-เดินสายไฟ SP 1 เข้า ECU ใหม่
-***เสร็จพิธี***-
ข้อจำกัด/ ต้องเป็นเรือนไมล์เบ็นซ์ 230 e4 สูบ เร็วสูงสุด 220/kM.ความเร็ว 1-110 ตรงกันพอดี แต่ถ้าเกินกว่านี้ไมล์แก่ประมาณ 5% เทียบกับgPS ครับ
ส่วนวัดรอบผมใช้ของ MPAX 1,000.- จบ
ใช้มา 1 แสนแล้ว ปกติ ครับ
KVICHIT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KVICHIT For This Useful Post:
เก่า 26-01-2012, 00:04   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KVICHIT อ่านกระทู้
สวัสดี ครับ คุณ เค.
-***เสร็จพิธี***-
เก่า 01-02-2012, 15:05   #8
SmartGuyZ
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Benz W124
Engine Type: 1Jz-GE
คะแนน: 0 SmartGuyZ is on a distinguished road
ส่วนอีกทางเลือกหนึ่ง แต่แพงหน่อยคือ
หาไมล์ไฟฟ้า W124 มือสองจาก 400e,500e ใส่กล่องแปลงสัญญาณเทียบกับ Gps
ไมล์เบนซ์ไฟฟ้าราคาประมาณ 5000-7000 แล้วแต่ดวงครับ
SmartGuyZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SmartGuyZ For This Useful Post:
เก่า 02-02-2012, 21:55   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SmartGuyZ อ่านกระทู้
ขอบคุณอีกครั้งครั
SmartGuyZ (04-02-2012), vincentc (09-02-2012)
เก่า 09-02-2012, 16:42   #10
vincentc
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 18
ขอบคุณทุกท่านนะครับผม
เริ่มมีความหวังขึ้นมาละ แต่ว่าของผมเป็น 300e น่ะครับ สงสัยต้องหาไมล์ไฟฟ้าอย่างที่คุณ SmartGuyZ ว่าแน่เลย
ตอนนี้เจ้ารถถังผม อยู่ดีๆไมล์ความเร็วไม่ขึ้นซะงั้น เซงเลยคันเบนซ์ยังไม่ได้ทำ วอลโว่มาร่วงอีก
เก่า 22-02-2012, 23:31   #11
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 37
กระทู้: 214
คะแนน: 20 rose is on a distinguished road
เป็นแนวทางครับ ทำเองใน w123 ครับ
ใช้ไมล์เจหน้ามืดแปลงใ่ส่ เป็นทริปดิจิตอล มีทริปA ทริปB สามารถเซททริปได้เหมือนเดิมจากปุ่มเดิมครับ แอบยัดไฟบอกตำแหน่งเีกียร์ สัญลักษณ์เช๊คเอนจิ้น โหมดพาวเวอร์ และโอเวอร์ไดร์ฟ ด้านล่างด้วยครับ
เผื่อใครสนใจจะลอกการบ้านครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_9761..... (Small).jpg (36.0 KB, ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rose : 22-02-2012 เมื่อ 23:36.
rose is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-02-2012, 04:07   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rose อ่านกระทู้
บางท่านชอบของเดิม ๆ ๆ ๆๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ
Bor (25-02-2012)
เก่า 25-02-2012, 10:33   #13
parn
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: Benz W123 230E
Engine Type: 1JZ-GE (ฝาดำ)
ที่อยู่: Bangkok (Ramghamhaeng University)
กระทู้: 32
คะแนน: 0 parn is on a distinguished road
ทำที่ใหน...เท่ารัย...นานมั้ยครับ
parn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2012, 00:00   #14
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 37
กระทู้: 214
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parn อ่านกระทู้
ลงมือทำเองทั้งหมดเลยครับ เพียงแต่ให้ช่างวายริ่งเค้ามาร์คสายไว้ให้หมดแล้ว ตอนวางเครื่องอะครับ
The Following User Says Thank You to rose For This Useful Post:
Bor (26-02-2012)
เก่า 27-05-2012, 21:03   #15
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 53
กระทู้: 50
คะแนน: 20 modxl is on a distinguished road
ใช้ใส้โตต้า หน้าปัดเบนซ์ก็ได้ครับผม
เก่า 27-09-2012, 21:55   #16
noppanoth
คะแนน: 0 noppanoth is on a distinguished road
รับทำมั๊บคร้าบ
noppanoth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:57
