เก่า 06-07-2007, 11:18   #1
pong123
คะแนน: 0 pong123 is on a distinguished road
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix
ใครมีข้อมูลว่าอัตราดมเเกสของเครื่อง 1JZGE ฝาดําใส่ W123 เเล้วว่ากินเเกส กี่บาทต่อกิโลเมตรเมื่อขับที่ความเร็ว 110 เเละ 140 ตอนนนี้ผมยังใช้Benz W123 รุ่น 230เครื่อง 2300 CC ของ Benzเดิมฝาขาว carburatorติดเเกส ขับความเร็วที่ 100-110กม/ชม กิน 1.4 บาท/กม กินเเกส 7.06 กม ต่อลิตร. คิดจะเปลี่ยนใส่ 1 JZGE ติดแกสเเต่ไม่รู้จะประหยัดขึ้นไหม ขอความเห็นด้วยครับ จริงจริงเเล้วอยาก ใช้เครื่อง Benz เดิม+เเกส เเต่ถ้าเปลี่นยมาใส่1 JZGEฝาดํา+เเกส เเล้วประหยัดขึ้นมากก็อยากจะเปลี่ยนมาใส่ 1JZGE เห็น 123 บางคันใส่1 JZGE+เเกสเเล้ว ไม่เห็นประหยัดขึ้น รบกวนข้อมูลจากผู้มีประสพการณ์ด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pong123 : 06-07-2007 เมื่อ 17:19.
pong123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2007, 12:42   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
1.4 ถือว่า ปกติครับ
เก่า 06-07-2007, 13:24   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
เครื่อง 1เจฝาขาว เหรอครับ.. 1.4 ถือว่าใช้ได้แล้วครับ...
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 06-07-2007, 16:39   #4
pong123
ไม่ใช่เครื่อง Benz ครับ เป็นเครื่อง 230, 2300 CC Benzฝาขาวธรรมดา กิน 1.4บาทกม. คิดจะเปลี่ยนใส่ 1 JZGE ติดแกสเเต่ไม่รู้จะประหยัดขึ้นไหม ขอความเห็นด้วยครับ
เก่า 06-07-2007, 16:41   #5
pong123
ไม่ใช่เครื่อง1JZ เเต่ยังเป็นเครื่อง Benz ครับ เป็นเครื่อง 230, 2300 CC Benzฝาขาวธรรมดา กิน 1.4บาทกม. คิดจะเปลี่ยนใส่ 1 JZGE ติดแกสเเต่ไม่รู้จะประหยัดขึ้นไหม ขอความเห็นด้วยครับ
เก่า 06-07-2007, 16:53   #6
pong123
ไม่ใช่เครื่อง1JZ ครับ เเต่ยังเป็นเครื่อง Benz ครับ เป็นเครื่อง 230, 2300 CC เครื่อง Benzฝาขาวธรรมดา carburator stomberge ติดเเกสเเล้วกิน 1.4บาท/กม. คิดจะเปลี่ยนใส่ 1 JZGE ติดแกสเเต่ไม่รู้จะประหยัดขึ้นไหม ขอความเห็นด้วยครับ จริงจริงเเล้วอยาก ใช้เครื่อง Benz เดิม+เเกส เเต่ถ้าเปลี่นยมาใส่1 JZGEฝาดํา+เเกส เเล้วประหยัดขึ้นก็อยากจะเปลี่ยนมาใส่ 1JZGE เห็น 123 บางคันใส่1 JZGE+เเกสเเล้ว เห็นประหยัดขึ้น รบกวนข้อมูลจากผู้มีประสพการณ์ด้วยครับ
เก่า 07-07-2007, 22:43   #7
KOB156
Car Brand: benz and mighty x 4dr.
Engine Type: 1jz.ge
ที่อยู่: หลักสี่
กระทู้: 15
คะแนน: 0 KOB156 is on a distinguished road
ของผม w123 1jz ge ฝาดำ เกียร์ auto mag 17" ใช้ความเร็วในทางยาวนอกเมือง 100-110 km/ชม กินgas ที่ 6.8 กม/ลิตรแก๊ส
KOB156 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2007, 23:51   #8
nakhonsawancar
กระทู้: 951
ใส่เจแล้วก็น่าจะอยู่ที่ 1.5 บาท/กิโลครับ
เก่า 08-07-2007, 14:23   #9
pong123
ใช้ดีไม๊ครับคุณกบ มีปัญหาเบาดับบ้างไม๊
เก่า 09-07-2007, 10:04   #10
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
ผม 123 280e 1 J Ge ฝาดำเฟืองท้ายเดิม
ทางไกลที่ 130 กม/ชม อยู่ที่ ประมาณ 1.20 บาท/กม
ในเมือง 1.6 - 1.8 บาท/กม
ใส่มิก 3.2 + แลมด้าครับ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-07-2007, 11:01   #11
pong123
ของคุณครับคุณape ได้ยินเเล้วรู้สึกประหยัดมาก
เก่า 09-07-2007, 12:37   #12
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pong123 อ่านกระทู้
กว่าจะจูนเข้าที่ก้อหลายเที่ยวเหมือนกัน
เก่า 09-07-2007, 12:40   #13
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
แต่ในเมืองก้อตึง ตึงเหมือนกัน...แต่ดีกว่าน้ำมันเยอะ
เฟืองท้าย 4.1 ในเมืองน่าจะประหยัดกว่า
เก่า 09-07-2007, 16:48   #14
pong123
กะว่าจะใช้วิ่งต่างจังหวัดเป็นหลัก ไม่ทราบว่าเฟืองท้ายเดิมเท่าไร เเต่คิดว่า 3.9 น่าจะวิ่งต่างจังหวัดได้ดีกว่า 4.1
เก่า 10-07-2007, 10:04   #15
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
3.58 ครับ
เก่า 10-07-2007, 11:14   #16
pong123
ขอบคุณอีกครั้งครับ
เก่า 11-07-2007, 15:58   #17
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
วางJz ไม่น่าจะประหยัดไปกว่า 1.40 บาท/กิโลเมตรเลย เพราะฉะนั้น ถ้าเอาความประหยัดเป็นเกณฑ์ ไม่น่าเปลี่ยนเครื่องนะ
เก่า 12-07-2007, 16:49   #18
pong123
กําลังคิดอยู่เพราะเครืองเบนซ์เดิมจะเบาดับ ในเมืองต้องใช้นํามัน บางคนบอกว่า 1 J ทําได้ 1-1.2บาท/กม ที่120กม/ชม
เก่า 12-07-2007, 17:36   #19
-ครับ เปลี่ยนเป็นเครื่องเจ อัตราการกินแกส อาจได้ใกล้เคียงกะเครื่องเดิม แต่สิ่งที่ได้มาแน่ๆคือ ความมัน (อัตราเร่ง) ในการขับขี่ครับ น่าจะเเตกต่างกะเครื่องเดิม พอสมควร
-ผมใช้ สองเจ จีอี กินแกส 1.6-1.8 บาท/กม ที่ราคาแกส 10.40 บาท/ล ครับ ตก 6-7 กม/ล คราบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 15-07-2007, 07:48   #20
KOB156
Engine Type: 1jz.ge
ที่อยู่: หลักสี่
กระทู้: 15
ใช้ได้ดีจนลืมเลยครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าติดกับช่างที่ ดี ไม่ใช่ช่างมือใหม่ๆ ก่อนหน้านี้เคยวัดได้ 7-7.15 กม/ลิตรgas ขอย้ำ แต่ตอนหลังมันตื้อ ๆ รุ้สึกว่าน่าจะเป็นที่ free pump มันหนืดๆ พัดลมมันแรงมาก ดูมันต้านลมยังไงไม่รู้ ว่าจะหาfree pump ที่เซียงกงเปลี่ยนใหม่
ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ CODE L ClubJZ ! Talk 4 16-10-2014 20:41
2J-GE วางใน benz w123 กินแก็ส 1.6-1.8 ถือว่าเป็นไง คาบบ อยากรู้ผล คาบบ ton w123 ClubJZ ! GAS 23 22-03-2010 13:10
benz w123 1jz-ge อยากติด LPG แนะนำทีครับ ECKs ClubJZ ! GAS 4 16-06-2008 01:22
1jz-gte./lpg.ถัง58.วิ่งได้กี่โลคับ. toursport ClubJZ ! GAS 24 04-09-2007 03:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:10
