เก่า 06-11-2016, 10:19   #1
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
1 jz gte VVTi มีเสียงดังที่เกียร์เหมือนเสียงเหล็กสีกัน
1 jz gte VVTi เกียออโต้ เวลาวิ่งมีเสียงดังที่เกียร์ เหมือนเสียงเหล็กสีกัน ดังตามรอบเครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเกียร์ Type IV แล้ว ถ้าเลื่อนเป็นเกียร์ว่างจะไม่ดัง ก่อนจะดัง น้ำมันเกียร์ขาด พอเติมแล้วก็ยังดังอยู่ แก้ยังไงครับ
kuntoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
somtao (08-11-2016)
เก่า 07-11-2016, 19:09   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16 cysc2007 is on a distinguished road
ลองถอดกรองน้ำมันเกียร์มาล้างดูครับ น่าจะสกปรก น้ำมันขึ้นไม่ทัน เลยมีเสียงดังจากปั๊มน้ำมันเกียร์
เดาเอาครับ
The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
somtao (08-11-2016)
เก่า 08-11-2016, 22:04   #3
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
เสียงอย่างเดียวคงไม่รู้สาเหตุทั้งหมด...ลองเปิดดูน้ ำมันเกียร์ว่ามีสีอะไรคัฟ และมีกลิ่นอย่างไรบ้าง
เก่า 09-11-2016, 12:14   #4
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
น้ำมันเกียร์ ใช้ไปประมาณ 2 สัปดาห์ ถ่ายออกมาดู สีก็แดงเหมือนเดิมอยู่ครับ กลิ่นก็เหมือนกลิ่นน้ำมันปกติครับ เสียงจะเป็นตอนวิ่งเร็วครับ
เก่า 09-11-2016, 20:58   #5
adec
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
คะแนน: 0 adec is on a distinguished road
รุ่นนี้เป็นยอยสวมป่าวครับ...ของผมเคยเจอ เป็นยอยสวมตอนวางเครื่องช่างยัดยอยเข้าไปลึกเกินมันไ ปตีกับเฟืองในท้ายเกียร์ตรงหางหนูอะครับ...เปลี่ยนเก ียร์ไปลูก แล้วมันยังดังเหมือนเดิม เลยสงสัยตอนเปลี่ยนเกียร์ถ่ายรูปไว้เลยเห็นจำเลย ให้ช่างถอยยอยสวมออกมาประมาณ 1 นิ้วเสียงเหล็กตีกันหายเลย.... ตามรูปสังเกตปลายยอยจะมีรอย...เสียดสี...อะครับ
http://www.uppic.org/share-FD45_571592E8.html
adec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-11-2016, 21:19   #6
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
น่าจะเป็นยอยสวม จะไปลองดูครับ ขอบคุณครับ
เก่า 26-11-2016, 16:42   #7
kuntoy
อายุ: 55
กระทู้: 76
แก้ไขแล้ว เสียงก็ยังไม่หายครับ ตอนว่ิง ช่วงเหยียบคันเร่งจะเสียงดังเบา พอถอนคันเร่งจะเสียงดังแรง เสียงคล้ายเสียงลมผสมเสียงเหล็กสีกัน ถ้าปล่อยเป็นเกียร์จะไม่ดังครับ
เก่า 01-12-2016, 00:28   #8
noung960
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
Thanked 4,294,967,295 Times in 4,294,967,295 Posts
คะแนน: 17 noung960 is on a distinguished road
ลองดูตุ๊กตาเพลากลางยังคับ
noung960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-12-2016, 22:28   #9
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
น่าจะเป็นเสียงโลหะ สีกัน ระหว่างส่วนที่หมุนกับส่วนที่อยู่กับที่ครับ
i_herejoke (18-02-2017)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:04
