เก่า 21-04-2014, 23:29   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bkk_man อ่านกระทู้
ผมใช้ มิตซู เฉินหลง 1j ge +lpg ซื้อต่อมาได้เกือบ 2 ปีแล้ว จะมีปัญหาช่วงแรกวิ่งน้ำมันไม่ออก เหยียบจนมิดก็ไม่วิ่ง ต้องปล่อยให้ไหลไปเอง เสียงมันจะดัง ตืดๆๆ แต่พอใช้น้ำมันบ่อยอาการก็หายไป ตอนนี้เสียงดัง ตืดๆๆ จะเป็นอีกช่วงสตาร์ทวอร์มน้ำมัน และเหม็นกลิ่นจากท่อมาก ปกติจะไม่ค่อยเหม็น เกิดจากอะไรครับ บางครั้งเบิ้ลเครื่องควันโขมงทั้งแก๊ส น้ำมัน (เติมโซฮอล 91 ปกติใช้รถวันหยุด วันธรรมดาจอด)
map หลุดป่ะครับ
The Following 5 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
Jeab Klong7 (23-04-2014), khwan1j (22-04-2014), kkk (22-04-2014), SatitpongJ (22-04-2014), tatizoodlor (22-04-2014)
Tfr adventure 4*4ปี95+1jzgte Auto กินแก๊ส 4โลลิตร Junspeed ClubJZ ! Talk 1 06-12-2016 21:46
Uz Fe กินแก๊ส 3.2บาทต่อ กม กินมั๊ยครับ navarauz ClubJZ ! GAS 10 20-02-2012 21:45
ปวดหัว..!!.. 1j-ge กินแก๊ส M-101 ClubJZ ! GAS 12 23-09-2010 22:43
w126 วาง 2jzgte กินแก๊ส ตั้ง 2.5 isenhound ClubJZ ! GAS 5 22-09-2010 22:41
สตาร์ทยาก ร้อนช้า เร่งไม่ขึ้น กินแก๊ส รบกวนคุณเค และผู้รู้ทุกท่านช่วยด้วยยย inlove ClubJZ ! GAS 10 07-11-2008 20:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:39
