เก่า 25-01-2012, 16:59   #1
navarauz
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: navara
Engine Type: uz-ef
กระทู้: 17
คะแนน: 0 navarauz is on a distinguished road
Uz Fe กินแก๊ส 3.2บาทต่อ กม กินมั๊ยครับ
วางใน body navara kingcab ยาง 265 60 18 เฟื่องท้ายเดิม ท่อเดิม ติดแก๊ส lpg หัวฉีด กินมั๊ยครับ ควรทำอย่างไร
navarauz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-01-2012, 17:44   #2
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ navarauz อ่านกระทู้
เฟืองท้ายเดิมน่าจะต่ำไปมากครับ ถ้ามั่นใจว่าระบบไฟสมบูรณ์เครื่องไม่มีอะไร เปลี่ยนเฟืองท้ายเเล้วแก้ความเร็วให้ตรง เราก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีและตรงขึ้นครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 25-01-2012, 20:58   #3
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ความเร็วที่ใช้ การจราจรเป็นอย่างไร น้ำหนักบรรทุกเท่าไรครับ
ถามแทนครับเผื่อเพื่อนๆมาตอบ
เก่า 25-01-2012, 21:20   #4
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
โห...กินขนาดนั้นต้องวิ่งแช่ยาวๆเกิน 160 ขึ้นไปแล้วนะคัฟ....ส่วนเครื่องเจโบ วีวีของผมวิ่งในเมืองกินอยู่โลละ 2บาท ทางไกลโลละ 1.6-1.7 บาท ส่วนนึงคิดว่ายางที่ใหญ่ มีส่วนอย่างมากเลยที่ทำให้กินขนาดนั้น
Mint2277 (27-02-2012)
เก่า 25-01-2012, 22:44   #5
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
รถผมยาง275/70/16 เฟือง 9/41 วิ่งในเมืองไม่เกินน2.30 วิ่งยาวๆ100-120 กิน1.70 เคยแช่150-170 ตั้งเเต่ด่วนพระราม2ถึงอ่อนนุช ก็ไม่เกินโลละ2บาทนะครับ พี่เต๋าน่าจะเข้าใจอะไรผิดครับ รถผมรวมตัวผม2100กิโลกรัม ผมฟันธงน่าจะมาจากเฟืองท้ายครับและท่อไอเสียที่อั้นไ ป ถ้าเครื่องและระบบไฟสมบูรณ์ครับ อย่าลืมนะครับเฟืองท้ายไม่แมทช์เกจ์วัดความเร็วเพี้ย น ระยะกิโลเพี้ยนหมดครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 25-01-2012 เมื่อ 22:49.
The Following 3 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
balm@uz (30-01-2012), DarKBJTeam (26-01-2012), kkk (27-01-2012)
เก่า 26-01-2012, 10:07   #6
navarauz
Car Brand: navara
Engine Type: uz-ef
กระทู้: 17
ความเร็วก็ปกคินะครับ ประมาณ 80 -110 ไม่เกินจากไมล์ วิ่งถนนรังสิต นครนายก รถไม่ติดเลย โล่งมากครับ แต่วิ่งเฉลี่ยใช้อยู่ไม่เกิน 2000 รอบ รถเปล่าไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนอกจากแก๊สเต็มถัง แล้วถ้าจะเปลี่ยนเฟื่องท้ายต้องใช้ขนาดเท่าไหร่อะครั บ แล้วท่อจะต้องทำอย่างไร
เก่า 26-01-2012, 20:32   #7
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
หาเฟืองท้าย 4.3 ถ้าชอบอัตราเร่งดีๆก็หา4.7 4.8 มาใส่เเต่ผมไม่รู้ว่าnavara จะมีเบออะไรบ้าง แล้วใช้กล่องแก้ความเร็วหน้าปัทขึ้นตรงครับ ท่อก็เอาตามกระทู้ในUZเลยครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 2 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
balm@uz (30-01-2012), kkk (27-01-2012)
เก่า 27-01-2012, 21:18   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
โหเป็นรถที่ยางใหญ่แต่ประหยัดมากๆ สงสัยเซ็ตเฟืองท้ายมาดีจริงๆ
ปล.ผมเล่นรถสไตล์ยางใหญ่มาก่อนเลยรู้ว่าขนาดที่ใหญ่เ กินไปนั้น นอกจะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเกินปกติแล้ว ยังมีผลต่ออัตราเร่งและช่วงล่างที่ต้องเซ็ตใหม่อีกด้ วย
เก่า 28-01-2012, 07:05   #9
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
มันอาจจะเปลืองหรือวิ่งด้อยกว่ายางบางที่เฟืองท้ายไม ่ได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดจ้า ถ้าจะวิ่งเร็วๆเเล้วชอบเข้าโค้งต้อง HOTBITS เท่านั้นครับ ยี่ห้ออื่นแพงไปครับไม่มีปัญญา Hotbits เอาอยู่!
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
balm@uz (30-01-2012), somtao (28-01-2012)
เก่า 28-01-2012, 16:51   #10
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
รถผม4ตูยกสูง ล้อ 265/65/17 เฟืองท้าย4.55 น้ำหนักน่าจะน้อยกว่าของขุนนิดนึง(เดาๆเอา ไม่เคยชั่งเลยครับ)
ตอนวาง 2j ge แก๊ซมิก ในเมือง 2.1-2.2บาท นอกเมือง 1.8 บาท (จูนแบบเน้นอัตราเร่ง)
เปลี่ยนมาวาง UZ แก๊ซหัวฉีด ในเมือง 2.5บาท นอกเมือง 2บาท (จูนแบบเน้นอัตราเร่ง)
แต่ UZ ยังไม่สมบุรณ์ครับ กำลังรอแก้ code ก่อน แก้เสร็จแล้วน่าจะประหยัดกว่าีนี้ได้อีก อิอิ
เก่า 20-02-2012, 21:45   #11
navarauz
Car Brand: navara
Engine Type: uz-ef
กระทู้: 17
ตอนนี้เจอสาเหตุแล้วครับ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ สายหัวเทียนรั่วเครื่องสั่นมาก หลังจากเปลี่ยนมาเส้นเดียว ปรากฏว่า แก๊สจาก กม ละ 3.2 บาทเหลือ เติมไป 500 / 11 บาท = 45.45 ลิตร
300 / 12 บาท = 25 ลิตร
รวม 800 = 70.45 ลิตร วิ่งได้ 420 โล
= 1.9 บาท / กม หรือ = 5.9 ลิตร / ลิตร (ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100-120บางครั้งแซง 160บ้าง
ท่อเดิม(เสียงยังแตกอยู่ว่ากดคันเร่ง)
เฟื่องท้าย 3.6 เดิม ๆ
Tfr adventure 4*4ปี95+1jzgte Auto กินแก๊ส 4โลลิตร Junspeed ClubJZ ! Talk 1 06-12-2016 21:46
hilux ln56 กินแก๊ส หรือป่าว??? sakpob ClubJZ ! GAS 1 12-11-2010 15:15
ปวดหัว..!!.. 1j-ge กินแก๊ส M-101 ClubJZ ! GAS 12 23-09-2010 22:43
w126 วาง 2jzgte กินแก๊ส ตั้ง 2.5 isenhound ClubJZ ! GAS 5 22-09-2010 22:41
พี่เคครับ e36 สีแดง 1jzgte แก๊ส fix mix กินแก๊ส โลละ 3 บาท ทำงัยให้กินน้อยลงดีครับ Gball ClubJZ ! GAS 2 22-09-2009 12:06
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:40
