เก่า 21-09-2010, 20:41   #1
isenhound
กระทู้: 44
w126 วาง 2jzgte กินแก๊ส ตั้ง 2.5
w126 วาง 2jzgte fix mix ramda ยาง18 ขับในเมือง กินแก๊ส ตั้ง 2.8 เฟือง 3.46 เดิม เพื่อนๆ 126 ที่วางเครื่อง step เดียวกัน กิน แก๊ส เท่าไรครับ......
เก่า 22-09-2010, 08:07   #2
chusak
รูปส่วนตัว chusak
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17 chusak is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ isenhound อ่านกระทู้
ผมว่าเฟืองท้ายมันน้อยไปอะครับ ลองเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.1 หรือ 4.3 ดูนะครับ น่าจะประหยัดขึ้น
เพราะ 126 รถมันหนักอะครับ ลองดูครับ
chusak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chusak For This Useful Post:
HS9KRM (22-09-2010)
เก่า 22-09-2010, 09:03   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chusak อ่านกระทู้
ตามพี่ชู ว่าเลยครับ รถจะปรู้ดป้าดขึ้นด้วย
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 22-09-2010, 10:56   #4
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
เบนซ์ 124 หนัก ตันเก้าเกือบ 2 ตัน เครื่อง 2เจแซดวีวีทีไอ อีทีซีเอส ไอ ฟิกซ์มิกซ์ หม้อต้มไบแกส รู 30 มม.เฟืองท้าย 3.92 ยาง 205 65 15 แสตนดาร์ด ในเมืองเปิดแอร์ เกิน 100 บ้างนานๆ ครั้ง เปลือง 1.50 บาท/กม. นอกเมือง เฉลี่ย 140 - 150 เปลือง 10.3 - 1.05 บาท (จริง) ไม่มีแบ๊คไฟร์ (ขอนแก่น - กทม. ไปเต็มถัง เหลือ 2 เม็ด เติมอีกทีวังน้อย รวม 380 กิโลเมตร หมดอีก 480 บาท หารกันเองว่ากินแค่ไหน) เครื่องเจแซด นี่ลอยตัวแล้ว ประหยัดดีจริงๆ กับเบนซ์ 124 นี่เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเชียวครับ (เครื่องตัวนี้ ค่อนข้างหลวมด้วย เพราะกินน้ำมันเครื่องแล้ว ยังทนใช้ต่อไป เพราะยังประหยัดอยู่นี่แหละ อยากโอเวอร์ฮอล สภาพฟิตๆ จัง)
The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
yanapol111 (22-09-2010)
เก่า 22-09-2010, 21:03   #5
yanapol111
รูปส่วนตัว yanapol111
กระทู้: 30
คะแนน: 0 yanapol111 is on a distinguished road
ของผม W126 500 sel วิ่งในกรุงเทพ 1.88-2.00 บาท แต่วิ่งต่างจังหวัด 1.7-1.8 ครับ เครื่อง 2jz-GE
ฝาดำ เฟืองท้าย 4.1 ลิมิเตด ยาง 215-55-17 แบบฟิกส์ 28 มม.
yanapol111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yanapol111 For This Useful Post:
HS9KRM (24-09-2010)
เก่า 22-09-2010, 22:41   #6
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ลอง 4.3 เเละเชคระบบไฟสมบูรณ์เปล่าครับ....เพราะผม 1 เจโบล้อ 18 ในวีโก้ 4 ประตู ยังใส่ 4.555 เลยครับ นอกเมือง1.6-1.7 ในเมืองรถติด 2.0 บ.ความเร็วเฉลี่ย 120-140 บรรทุกคนเต็มห้องผูโดยสาร 5 คน...Fix Mix Lamda...
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (23-09-2010)
w126 แปลงไมล์ยังไงดีคับ ปูไข่ไก่หลง ClubJZ ! Talk 2 25-01-2015 18:48
s280 w126 2jzgte ขับแก๊สในเมืองกิน 2.7 ต่อโล isenhound ClubJZ ! GAS 2 18-12-2009 22:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:11
