เก่า 21-01-2014, 10:48   #22
jordramintra
รูปส่วนตัว jordramintra
วันที่สมัคร: Jul 2013
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 31
กระทู้: 16
คะแนน: 0 jordramintra is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
1JZ GTE VVTI ETCS-I เป็น เกียร์ tiptronic
P > R > N > D > M > 2 > L
.................... V
...................+ 1
...................+ 2 เข้าโหมด M เกียร์จะเลือกเข้า
...................+ 3 เกียร์ที่เหมะสม กับความเร็วให้
...................+ 4 แล้วถึงมาใช้ ปุ่ม + -
...................- 3
...................- 2
...................- 1
ท่าจะทำปุ่น +- ที่ วง คงยากอยู่นะครับ
ต้องหา สไปร่อน สายแพ ที่คอ พวงมาลัยอีก สร้างปุ่มที่วงอีก
ผมเคยทำ e36 วิธี เปลี่ยนคันเกียร์ เอาครับ หาของ
E39 ไม่ ก็ E46 อะครับ แต่งนิสหน่อย ใส่ได้เลย
ไม่ต้องยกคันเกียร์ ขั้นบันได มาใส่หลอกครับ
เพราะมันสูงกว่ากันเยอะ ต้องมาปั้น อีกจะไม่สวยเอานะ
E39
E46
สวยเนียนแน่นอน
สวยดีครับผม. ของผมเห็นช่างพูดว่า จะใช้คันเกียร์เดิม ละต่อทิปขึ้นพวงมาลัย เจาะๆอะไรเค้าไม่รู้. ผมก็งง เหมือนกัน
jordramintra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jordramintra For This Useful Post:
somtao (21-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50
