เก่า 21-01-2014, 09:23   #21
ohayo_o
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jordramintra อ่านกระทู้
ของผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่
ของผมมันเป็นแบบนี้ -*- P R N D M 2 L มั้งผมก็ไม่แน่ใจอะครับ พอดีความรู้ผม ตัว 1JZ GTE VVTI ETCS-I ยังน้อยมากๆ
1JZ GTE VVTI ETCS-I เป็น เกียร์ tiptronic
P > R > N > D > M > 2 > L
.................... V
...................+ 1
...................+ 2 เข้าโหมด M เกียร์จะเลือกเข้า
...................+ 3 เกียร์ที่เหมะสม กับความเร็วให้
...................+ 4 แล้วถึงมาใช้ ปุ่ม + -
...................- 3
...................- 2
...................- 1
ท่าจะทำปุ่น +- ที่ วง คงยากอยู่นะครับ
ต้องหา สไปร่อน สายแพ ที่คอ พวงมาลัยอีก สร้างปุ่มที่วงอีก
ผมเคยทำ e36 วิธี เปลี่ยนคันเกียร์ เอาครับ หาของ
E39 ไม่ ก็ E46 อะครับ แต่งนิสหน่อย ใส่ได้เลย
ไม่ต้องยกคันเกียร์ ขั้นบันได มาใส่หลอกครับ
เพราะมันสูงกว่ากันเยอะ ต้องมาปั้น อีกจะไม่สวยเอานะ
E39
E46
สวยเนียนแน่นอน
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
DTA7005 (21-01-2014), rose (22-01-2014), somtao (21-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:34
