เก่า 24-10-2013, 16:42   #1
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ songwut14 อ่านกระทู้
ไมค์เครื่องไม่มี ไมค์ความเร็วยังไม่ใด้แปลงครับยังใช้ไม่ใด้ ครับ ( จับ GPS เอา ) แต่วิ่ง 110 คือค่อยขับขึ้นทีละนิด ถ้าเหยียบคันเร่งทีเดียว เครื่องจะดัง "[บรืนนน) เเต่วิ่งไม่พุ่งตอนนั้น เหมือนเกียร์ลื่นค่อยๆไต่ความเร็วทีละนิด (สุดท้ายวิ่งใด้ 110 ประมาณนั้น ส่วนรอบเครื่องฟังเสียงจากเครื่องไม่ดังมาก น่าจะ สามพันกว่ารอบ เหยียบไม่ขึ้นแล้ว ถ้ากดคันเร่งอีกเครื่องเร่ง เเต่ไม่วิ่งครับ ) พี่แนะนำร้านซ่อมที่ สระบุรีด้วยครับ
อยู่ตรงใหนของ หระรีครับ ผมอยู่พระบาท จะได้ช่วยดูให้
samasun_007 (11-12-2013)
เก่า 28-10-2013, 22:06   #2
นั้นแหล่ะครับ
เก่า 31-10-2013, 21:11   #3
songwut14
วันที่สมัคร: Sep 2013
Car Brand: Hiace
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 4
คะแนน: 0 songwut14 is on a distinguished road
นั้นแหล่ะครับ
ตลิ่งชันครับน้าแถวไทวัสดุ
songwut14 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-11-2013, 08:50   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
งั้นถ้าต้องการตรวจเช็ค ติดต่อผมเบอร์ 087-1175326 ครับ (สะดวกวันเสาร์-อาทิตย์ครับ วันธรรมดาทำงานบริษัท)
2jz vvti เวลาเครื่องร้อน วิ่งไม่ออก เดินเบาเหมือนรถสะอึก ๆ tunner ClubJZ ! GAS 7 22-04-2012 02:30
1j gte vvti วิ่งไม่ออก tors55 ClubJZ ! GAS 3 21-08-2008 22:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:05
