เก่า 23-10-2013, 10:08   #1
songwut14
วันที่สมัคร: Sep 2013
Car Brand: Hiace
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 4
คะแนน: 0 songwut14 is on a distinguished road
ช่วยวิเคาะห์ทีครับ 2jz Vvti วิ่งไม่ออก ทั้งน้ำมันและแก๊ส
สอบถามพี่ๆ น้าๆ รถตู้หัวจรวดวิ่งไม่ออกอึดมาก ไปแต่เสียงเครื่องครืนๆๆ ลองใช้น้ำมันและเเก๊สเหมือนกัน เหมือนเกียร์ลื่นแต่น้ำมันเกียร์ออโต้เปลี่ยนใหม่หมด แล้ว ระบบเกียร์เปลี่ยนตามรอบครบ วิ่งใด้ 110 เอง กินแก๊สด้วย (เครื่อง 2JZ VVTI Auto )ถ้าเปลี่ยนเกียร์ออโต้ใหม่เชียงกง เท่าไรครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย songwut14 : 23-10-2013 เมื่อ 10:12.
songwut14 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2013, 18:51   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ songwut14 อ่านกระทู้
ตอนวิ่ง110 รอบเครื่องเท่าไหร่ครับ
เก่า 24-10-2013, 12:07   #3
songwut14
Car Brand: Hiace
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 4
ไมค์เครื่องไม่มี ไมค์ความเร็วยังไม่ใด้แปลงครับยังใช้ไม่ใด้ ครับ ( จับ GPS เอา ) แต่วิ่ง 110 คือค่อยขับขึ้นทีละนิด ถ้าเหยียบคันเร่งทีเดียว เครื่องจะดัง "[บรืนนน) เเต่วิ่งไม่พุ่งตอนนั้น เหมือนเกียร์ลื่นค่อยๆไต่ความเร็วทีละนิด (สุดท้ายวิ่งใด้ 110 ประมาณนั้น ส่วนรอบเครื่องฟังเสียงจากเครื่องไม่ดังมาก น่าจะ สามพันกว่ารอบ เหยียบไม่ขึ้นแล้ว ถ้ากดคันเร่งอีกเครื่องเร่ง เเต่ไม่วิ่งครับ ) พี่แนะนำร้านซ่อมที่ สระบุรีด้วยครับ
เก่า 24-10-2013, 16:42   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
อยู่ตรงใหนของ หระรีครับ ผมอยู่พระบาท จะได้ช่วยดูให้
samasun_007 (11-12-2013)
เก่า 28-10-2013, 22:06   #5
นั้นแหล่ะครับ
เก่า 31-10-2013, 21:11   #6
songwut14
Car Brand: Hiace
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 4
นั้นแหล่ะครับ
ตลิ่งชันครับน้าแถวไทวัสดุ
เก่า 01-11-2013, 08:50   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
งั้นถ้าต้องการตรวจเช็ค ติดต่อผมเบอร์ 087-1175326 ครับ (สะดวกวันเสาร์-อาทิตย์ครับ วันธรรมดาทำงานบริษัท)
เก่า 30-11-2013, 10:34   #8
bank4321
วันที่สมัคร: Apr 2013
Car Brand: Benz
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: korat
กระทู้: 6
คะแนน: 0 bank4321 is on a distinguished road
เฟืองท้ายทดเท่าไร ล้อขนาดไหน รถหนักกี่ตัน
bank4321 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jz vvti เวลาเครื่องร้อน วิ่งไม่ออก เดินเบาเหมือนรถสะอึก ๆ tunner ClubJZ ! GAS 7 22-04-2012 02:30
1j gte vvti วิ่งไม่ออก tors55 ClubJZ ! GAS 3 21-08-2008 22:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:01
