เก่า 08-06-2012, 10:32   #14
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18 godarmy84 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 อ่านกระทู้
ลองดูครับถ้าไม่Happyค่อยเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดก็ได้ เเต่ถ้าใช้น้ำมันมาก่อนมาใส่วาริ รับรองว่าอึดอัดเเน่นอนครับ กลัวว่าจะเสียเงิน2รอบอย่างที่พี่ตู่ว่าไว้^^
แบบผมเลยพี่ วางมาตอนแรกวิ่งน้ำมันอยู่เป็นเดือน พอมั่นใจว่าเครื่องปกติแล้วก็เอาไปติดวาริ สุดท้ายก็ไปหัวฉีด ทีเดียวจบครับ
สรุปเสียตังค่าวาริไปฟรีๆ 15,000 เซงงงง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย godarmy84 : 08-06-2012 เมื่อ 10:39.
godarmy84 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to godarmy84 For This Useful Post:
C220 (08-06-2012), Kun553 (08-06-2012), Tigercard (08-06-2012)
ทำไม FPC ถึงใช้กับ 2jz ge vvti ไม่ได้ครับ mungpro ClubJZ ! Talk 3 02-04-2015 22:57
ทำไม Uz ผม ติดแก็สกินเท่ากับน้ำมันเลย Cinemania ClubJZ ! GAS 5 01-04-2009 20:41
ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ?? e36*~*jz ClubJZ! Useful Information 3 13-09-2008 18:27
ทำไม o2 ตอนเป็นน้ำมันมันไม่ขึ้นเลยครับ dreamclef ClubJZ ! GAS 2 02-10-2007 07:26
อยากทราบว่า เครื่อง 2j ติดแก๊ส ทำไม วิ่งเร็วไป พอเริ่มเบาเครื่อง เครื่องก้อดับอะค่ะ pinpony ClubJZ ! GAS 10 10-08-2007 08:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:37
