เก่า 08-08-2007, 14:33   #1
pinpony
คะแนน: 0 pinpony is on a distinguished road
Question อยากทราบว่า เครื่อง 2j ติดแก๊ส ทำไม วิ่งเร็วไป พอเริ่มเบาเครื่อง เครื่องก้อดับอะค่ะ
อยากรบกวนถามผู้รู้อะค่ะ ว่า รถของคุณพ่อค่ะ ISUZU D-MAX 3000 CC วางเครื่อง 2J ธรรมดา ไม่ turbo เวลาวิ่งไปที่ความเร็ว 120 หรือ มากกว่านี้แล้ว พอเริ่มชะลอตัวเพราะจะติดไฟแดง หรือ จะเบรคอะค่ะ เครื่องชอบดับอยู่เสมอ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด รบกวนผู้ที่เคยมีประสบการณ์ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
pinpony is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2007, 15:02   #2
แก๊สท่วมครับ ลองล้างชุดลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างมอเตอร์เดินเบา จูนแก๊สใหม่ครับ ประมาณว่าตอนขับแก๊สดูดเข้าเครื่องปกติ พอยกคันเร่ง ลิ้นปิดแก๊สเลยมาออเต็มที่หน้าลิ้นครับ
เก่า 08-08-2007, 21:23   #3
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
น้ำมัน ไม่เป็น ใช่ไหมครับ
รอบเดินเบา ของแก๊ส เท่าไหร่ ลองดูรอบเดินเบาของแก๊สก่อนปรับให้
สูงหน่อย สัก 800-900 แล้วลองดู ก่อนน่ะ
เก่า 09-08-2007, 08:27   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
อาการนี้น่าจะเป็นเพราะ การปรับรอบช่วงเดินเบาไม่เหมาะสมครับ มันอาจจะไปทางบาง หรือ หนาก็ได้
ครับ มันถึงได้เบาดับ อันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ ต้องได้สัมผัสก่อนถึงจะทราบครับ แต่ต้องบอกราย
ละเอียดมากกว่านี้อีกนิดนึงครับ ข้อมูลมันน้อยไปหน่อย แล้วตอนเดินเบาตอนติดเครื่องอยู่กับที่เดิน
เบาเรียบมั๊ยครับ รอบมันสวิง ขึ้น-ลงบ้างหรือเปล่าครับ แล้วเร่งออกตัวมีวูบบ้างหรือเปล่า แบบว่า
เร่งออกตัวเหมือนไม่ค่อยมีแรง ถ้ามีอาการดังกล่าวต่อไปนี้ ต้องลองจูนใหม่ ค่อยๆเพิ่ม Sen ให้
มากกว่าเดิมหน่อยครับ เพื่อช่วยให้อัตราเร่งในช่วงรอบต้นๆของการออกตัวดีขึ ้น(หงายหลัง) แล้วก็จู
นเดินเบาที่ Idle ให้เครื่องเดินเรียบก่อน แล้วค่อยเปิดแอร์เพื่อเพิ่ม Load ของเครื่องยนต์ ถ้าหลัง
จากเปิดแอร์แล้วเครื่องสั่น แสดงว่าอัตราการจ่ายแก๊สในช่วงเดินเบาไม่พอ เราต้องค่อยๆเปิด Idle
เพิ่มแก๊สเข้าไปทีละนิดจนเครื่องยนต์เดินเรียบ ก็พอ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการจูนโดยใช้ Power
valve นะครับ มีอะไรอยากสอบถามก็โทรมาได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาค รับ
เก่า 09-08-2007, 09:02   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort อ่านกระทู้
เป็นไงบ้างครับบี สบายดีเปล่า
เก่า 09-08-2007, 10:26   #6
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ผู้ชายโทรปรึกษาบ้างได้ไหมครับ อิอิ
เก่า 09-08-2007, 11:18   #7
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
อีกจุดหนึ่งครับ คือหม้อต้ม ควรติดนั้งในแนวตามยาวไปกับตัวรถ เพราะจะช่วยเรื่องลดการกระเพื่อม
ของผ้า ขณะที่เบรค ซึ่งอาจทำให้แก๊สท่วมได้ครับ....แต่อันนี้เป็นในรถบา งคันเท่านั้นครับ
เก่า 09-08-2007, 12:03   #8
sonicshort
กระทู้: 301
สบายดีครับพี่ต้น ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับ 5555
เก่า 09-08-2007, 12:04   #9
sonicshort
กระทู้: 301
ผู้ชายโทรได้ครับ แต่เกย์ กับตู๊ด ไม่เอานะ 555555
เก่า 09-08-2007, 12:06   #10
pinpony
ขอบคุณ สำหรับทุกคำตอบนะค่ะ จะลองเอาไปศึกษาดูค่ะ
เก่า 10-08-2007, 08:03   #11
แต่ละคนตอบกันละเอียดยิบเลยครับ
เครื่อง J ติดแก๊ส Lpg แล้วไม่ยอมกินนำมัน zeal22 ClubJZ ! GAS 5 27-07-2008 00:27
เครื่อง 2jz gte ติดแก๊ส lpg ฟิกมิกซ์ ราคาเท่าไรครับ ? FIAT ClubJZ ! GAS 13 19-04-2008 15:15
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:19
