เก่า 11-09-2008, 23:01   #1
e36*~*jz
รูปส่วนตัว e36*~*jz
กระทู้: 12
คะแนน: 0 e36*~*jz is on a distinguished road
ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ??
คือรถผมตอนนี้ ถ้าความร้อนไม่ถึง 85 องศา มันไม่เข้าเกียร์ 4 อ่ะครับ
เป็นเพราะเหตุอันใด !!! ช่วยตอบหน่อย
ขอบคุณครับ ...
e36*~*jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2008, 09:13   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e36*~*jz อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ ...
เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (Water Temperature Sensor) เป็นตัวทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นให้เป็นส ัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งไปยังกล่อง ECU (ที่ขั้ว THW และขั้ว E2)
ถ้าอุณหภูมิของเครื่องยนต์ยังไม่ถึงจุดที่กำหนด (ประมาณ 60 องศาเซลเซียสลงมา ไม่ใช่ 80-85 องศาเซลเซียสนะครับ) เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจะส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่ าน ECU เครื่องไปทำงานระบบอื่น และยังส่งต่อไป ECU เกียร์ (เป็น ECU เดียวกัน แต่แยกกันทำงานครับ) ที่ขั้ว OD1 ซึ่งอุณหภูมิช่วงนี้ (ประมาณ 60 องศาเซลเซียสลงมา) ECU เกียร์จะป้องกันไม่ให้ล๊อคอัปคลัตช์ทำงานและตำแหน่งเ กียร์จะไม่สามารถเปลี่ยนขึ้นจากเกียร์ 3 ไปเป็น โอเวอร์ไดรฟ์ได้ครับ (ระบบนี้ เป็นระบบที่กำหนดมาตั้งแต่เริ่มผลิตเกียร์ออโต้ที่คว บคุมด้วยอิเลคทรอนิคเลยครับ ในตำรามีเขียนบอกไว้ครับ) เพราะว่า อุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ยังไม่ถึงจุดที่ กำหนด สมรรถนะการทำงานยังไม่สามารถผลิตพลังออกมาได้เต ็มที่ และทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอเร็วกว่ ากำหนดได้ครับ (ผมมีเขียนบทความเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์ ไว้ใน Forums เทคนิคเคิ้ล หมวดว่าด้วยเรื่องการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ครั บ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 12-09-2008 เมื่อ 09:16.
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
aung_JZ (15-10-2009), idea_nova (05-01-2015), lsurin (15-10-2009), maxx (11-11-2009), minispy (15-10-2009), nibley (14-11-2009), pookza (15-10-2009), toei (15-10-2009), toetsak466 (15-10-2009), tunchz (15-10-2009), wee18 (14-11-2009), เปเป้จัง (15-10-2009)
เก่า 12-09-2008, 20:29   #3
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
วาวน้ำยังอยู่หรือป่าวครับ พัดลมต่อระบบแบบไหนครับ ดูคำถามแล้วประมาณว่ากว่าจะถึงเกีย4ใช้เวลาและระยะทา งไกลมากเพราะความร้อนไม่ถึง85ซะที ใช่ป่าวครับ
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-09-2008, 18:27   #4
e36*~*jz
รูปส่วนตัว e36*~*jz
กระทู้: 12
มันก้อไม่นานมากครับ คือก่อนออกก้อจะวอร์มเครื่องประมาณ 3 นาที
แล้วค่อยออก ...
แต่ ถ้าฝนตก หรืออากาศเย็น ก้อจะนานซักนิดครับ ..
ยังไงขอขอบคุณพี่ทุกๆคนที่ให้คำตอบครับ !!!
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:29
