เก่า 02-10-2007, 15:39   #1
apinui
รูปส่วนตัว apinui
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
2JZ GE VVTi ติดแก็ส ระบบไหนดี ???
พอดีสั่งวางเครื่องไปแล้วครับ แต่ยังไม่ทราบว่า จะติดแก็สกับเครื่องตัวนี้ ใช้ระบบอะไรดีครับ จะได้ไปคุยกะช่างถูก เอาแบบประหยัด ไม่จุกจิกนะครับ .....
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
A31@udon (09-12-2011)
เก่า 03-10-2007, 11:09   #2
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
คะแนน: 20 siwa is on a distinguished road
ของผม 1 J ge vvti ใช้ระบบดูดธรรมดาครับ Fix+mix ไม่ยุ่งยากอะไร
siwa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to siwa For This Useful Post:
เก่า 03-10-2007, 14:08   #3
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
งบเท่าไหร่ครับ 20000+- ฟิกมิกแลมด้า หัวฉีด 45000Up แบบไม่จุกจิกแนะนำหาข้อมูลร้านที่จะติดแก๊สก่อนครับ เพราะส่วนมากช่างไรความสามารถทำให้จุกจิก
somtao (04-03-2011)
เก่า 04-10-2007, 10:40   #4
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ครับ ... แล้วเครื่อง VVTi ต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคุณต้น ....
เก่า 04-10-2007, 12:57   #5
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apinui อ่านกระทู้
พื้นฐานก็เช็คเอ็นจิ้นครับตรวจสอบระบบไฟ และเช็คเอ็นจิ้นเกียร์ตรวจสอบระบบเกียร์ครับ แล้วก้ขับจับอาการของรถครับ ว่ามีอะไรแปลกหรือเปล่า
เก่า 04-10-2007, 18:19   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ขอบคุณครับ ...
เก่า 08-10-2007, 08:44   #7
อย่างที่ต้นกล่าวครับ ถ้าจะให้ดีก็ระบบหัวฉีดครับ แต่ถ้าระบบดูดก็ให้ใส่แรมด้าด้วยน่ะครับ
somtao (04-03-2011)
เก่า 03-03-2011, 19:47   #8
yellow van
รูปส่วนตัว yellow van
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0 yellow van is on a distinguished road
ตอนนี้ใช้รถเป็นยังไงบ้างครับ แล้วแก๊สที่ติดแบบไหนใช้งานปัญหาป่าวครับ
yellow van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-03-2011, 12:27   #9
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
เครื่องสเป็คเดียวกันครับ ของผมติดหัวฉีดครับ ยี่ห้อBSM ก้อขับได้ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ตอนติดมาครั้งแรกใช้ท่อน้ำหลังเครื่องเข้าไปหม้อต ้มสงสัยแรงดันไม่พอหรือยังไงไม่ทราบครับหม้อต้มเย็นน ้ำเกาะตลอด เลยไปให้อู่ย้ายท่อน้ำมาใช้ตรงใกล้ๆกับหัวฉีดอะครับเ รียกไม่ถูก ปัจจุบันปรกติเลยครับร้อนดีไม่มีปัญหาอะไร กินแก๊สโลละบาท จูนออโต้แบบใช้งานปรกติ ก้อถือว่าพอใจครับ ไม่มีปัญหาอะไรตามมา
La-Z-BoY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2011, 14:36   #10
yellow van
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
อืมม ใช้แล้วดีจริงๆหัวฉีด GI
เก่า 15-04-2011, 20:54   #11
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: 2JZGE VVT-I ECTS-I+ LPG หัวฉีด AC (ติดเอง)
ที่อยู่: ชลบุรี (แยกกระทิงลาย พัทยา) Tel:082-633-5168
กระทู้: 133
คะแนน: 17 nick p-car (JZ) is on a distinguished road
เครื่องรุ่นเดียวกันแต่เครื่องผมแบบ Etcs-i พึ่งวางแก๊สเสร็จไปเมื่อ3วันก่อนเองครับ หมดไปเกือบ3หมื่น3 ผมใช้ชุดแก๊สหัวฉีดของ Ac ทั้งชุดครับถัง 76ลิตร(แคปซูล+ติดตอนนีแพงครับขอขึ้นราคา) คันก่อนติดแค่ประมาณ3หมื่นเอง
ผมลงแก๊สของ Ac มาสองคันแล้วไม่ผิดหวังเลย อย่างคันที่พึงติดไปลองวิ่งไปรับเพื่อนที่สุวรรณภูมิ ลองกดไป 160-170 ไปแบบนิ่มๆเลยไม่มีสดุด อัตรากินแก๊สอยู่ที่ 1.8บ/กม.ขับแบบธรรมดาทั้วไป ถ้าอัดขึ้น2บาทครับ
nick p-car (JZ) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2011, 21:06   #12
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17 ิbcbc is on a distinguished road
ขอบอกว่า ตัว ๒j Vvti Etcs - I นี่ ประหยัดมากๆ เลยครับ อย่าไปกลัวว่ามันจะรวน ปล่อยเป็นธรรมชาติ ประหยัดมาก กด ๑๔๐ - ๑๕๐ กม./ชม.ตลอดเส้นทาง ขอนแก่น - กทม.หมดแก๊สประมาณ ๑ ถัง ๖๐๐ บาท รวมระยะทางประมาณ ๕๐๐ กม.ในเบนซ์ ๑๒๔ ประมาณ ๑.๕๐ บาท/กม.เท่านั้น หม้อต้มไบแก๊ส ฟิกซ์มิกซ์ ไม่มีแลมด้าอะไรมาเพิ่มอีกต่างหาก กดเป็นมา สนุกสนามกับช่วงล่างเบนซ์ ๑๒๔ มากๆ ครับ เฟืองท้ายเบนซ์ ๓.๙๒ ยาง ๒๐๕ ๖๐ ๑๕ แตนๆ ครับ ัปัจจัยอย่างประกอบกัน ทำให้ประหยัดได้ไม่ยาก มีทะลุ ๒๐๐ กม./ชม.บ่อยๆ ด้วย
ิbcbc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-04-2011, 23:12   #13
sodaca
Car Brand: opel
Engine Type: bensin
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 12
คะแนน: 0 sodaca is on a distinguished road
Gi ของเขาดีจิงแถมถูกกะตังอีก
sodaca is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-04-2011, 16:35   #14
puke
วันที่สมัคร: Mar 2011
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 10
คะแนน: 0 puke is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sodaca อ่านกระทู้
ผมติดngvหัวฉีดไช้ดีไม่ค่อยเก๊บรรทุกหนัก2500-3000ก.ก.
กินแก๊สประมาณ1.20-1.40บ.ต่อกม.ไช้หม้อต้มlovatoติดมาเกือบ3ปีแล้ว
puke is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti kuntoy ClubJZ ! Talk 11 11-09-2015 22:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:43
