| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 | |
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
แต่ถ้าเทียบกับ 3U แล้ว ส่วนตัวผมชอบ V8 ดึงปลิวตั้งแต่รอบต่ำๆ ลืม 2J Bo ไปเลยครับ |
| The Following 10 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | ete36 (06-03-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), super41300 (23-10-2015), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012) |
#2 |
ClubJZ Staff Member
กระทู้: 1,238
บรรยายรูปเรียงตามลำดับเลยนะครับ
สายไฟที่เห็นต้องจัดเข้าให้หมด หุหุ แมวอยู่ทุกที่ที่มีกระสอบจากญี่ปุ่นสงสัยจะชอบ ตัวสำคัญ Immobilizer ที่ switch กุญแจ ต้องใช้ดอกกุญแจเสียบไว้จึงจะ start เครื่องได้ G Sensor ขาดไม่ได้เหมือนกัน ไม่งั้นรถจะเร่งได้ไม่เต็มที่ คันเร่งไฟฟ้าที่จะติดเข้าไปแทนคันเร่งสายเดิม |
| The Following 13 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: |
#3 |
ClubJZ Staff Member
กระทู้: 1,238
ครอบฝาแล้วมันโค้งเข้ากับ Fire wall พอดี
ดูเหมือนจะปิดฝากระโปรงไม่ได้ แต่ก็ปิดได้ |
| The Following 17 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | BB 436 (11-10-2012), CaTTAROCK (18-11-2013), ete36 (06-03-2011), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), pinyopo (12-08-2013), rose (09-07-2011), Singh (10-09-2012), sompol (09-06-2012), somtao (12-02-2011), super41300 (21-03-2014), tee25 (04-09-2012), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012), za 2JZ (01-05-2011) |
#4 |
ClubJZ Staff Member
กระทู้: 1,238
พักดูรถที่พี่ตุ้มทำให้ลูกชายไปแข่งงาน Japan Retro ที่บางแสน เสาร์อาทิตย์นี้
ย้อนยุค + 4AG 10000 rpm ที่สุดทางตรงพอดี |
#5 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
เครื่องดูเหมาะสมมากครับกับBodyนี้ครับ
"เรารักในหลวง" "พิทักษ์จักรีวงศ์" |
| The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post: | C220 (12-11-2010) |
#6 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 15
มองผ่าน ๆ นึกว่าเครื่องติดรถเลยนะนี่
ผมก็ชอบเบนซ์บอดี้นี้ครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to TOnaqua For This Useful Post: | C220 (12-11-2010) |
#7 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
ยกฝาครอบแล้ว หน้าตาเค้าดูจะเหมือนตัว 1 Uz VV มากเลยนะครับ
spec ใกล้กันมาก แต่ทอร์ค มาไวกว่า และเยอะกว่า ส่วนม้าเท่ากัน แต่จะpeak ที่รอบต่ำน่าใช้มากมายครับ สงสัยต้องยุให้มันใช้ตัวนี้แระ |
| The Following 4 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post: |
#8 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
คะแนน: 18
ระบบระบายความร้อนเดิมๆ เอาอยู่ไม๊ครับ
ออยเกียร์ผมว่ายังไงต้องแยกนะครับ |
#9 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: izsuzu มังกรทอง
Engine Type: 1 UZ (91 + แก๊ส)
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 16
สวยมากครับ แล้ววางเสร็จยังอะ วิ่งได้ดีป่าว ชอบอะ ช่างวายสายเก่งมากเลย ราคาจบอยู่ที่เท่าไรครับ
| The Following User Says Thank You to team_36 For This Useful Post: | C220 (12-11-2010) |
#10 | |
ClubJZ Staff Member
กระทู้: 1,238
เย็นนี้แวะเติมน้ำมันจะรู้อัตราการซดในเมืองรอบแรก มีลุ้นอีกแล้ว แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 12-11-2010 เมื่อ 18:56. |
| The Following 14 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | Chatupong (06-11-2012), choodate (07-02-2011), dhol4982 (09-04-2012), halley (15-11-2010), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oat (16-11-2010), pakapao (13-11-2010), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (12-02-2011), tee25 (29-11-2010), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012) |
#11 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: mercedes
Engine Type: mercedes
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 4
| สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ | tanmambo | ClubJZ ! Talk | 2 | 31-01-2015 09:36 |
| Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ | Thanaphon2 | ClubUZ ! Talk | 15 | 06-08-2014 00:44 |
| สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ | vincentc | ClubJZ ! GAS | 15 | 27-09-2012 21:55 |
| Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix | pong123 | ClubJZ ! GAS | 20 | 16-07-2007 10:17 |
