เก่า 11-11-2010, 23:13   #1
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
3UZ ใน Benz C220 W202 ไปขึ้น Dyno Test มา + Video
รถคันนี้ถอดเครื่อง Benz ไปนานแล้วครับ เคยวาง J Bo vvti อยู่และเมื่อ 2 ปีก่อนผมเคยเอา 1UZ FE มาวัดสัดส่วนจะลงในรถอยู่แล้วแต่ล้มเลิกไปก่อนเพราะร ู้สึกว่าติดโน่นติดนี่เยอะเกิน ก็เลยจบที่ 2J vvti
มารอบนี้ผมเข้าอู่โน้นดูอู่นี้อยู่นาน บางที่เคยวาง UZ ในรุ่นนี้แต่บอกว่าติดต้องทุบบ้าง บางที่ก็บอกให้วาง 2J BO ไปเถอะ จนกระทั่งมาเจออู่ช่างตุ้ม Cake maker แถวๆ พระราม 9 พี่ตุ้มบอกว่าเพิ่งจะวาง 1UZ ในตัวถังนี้ชนเกียร์ธรรมดาเสร็จออกไป ก็เลยสรุปกันว่าจะวางตัวฝาเต็ม
รูป J Bo เมื่อก่อนนี้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1JZGTEVVTIsmall.JPG (113.0 KB, ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 15-11-2010 เมื่อ 17:38. เหตุผล: เพิ่มข้อมูลการทดสอบ
The Following 28 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
choodate (30-04-2011), chpattana (05-04-2013), dhol4982 (09-04-2012), ete36 (06-03-2011), halley (15-11-2010), i_herejoke (09-05-2012), Jamisquatar (18-04-2013), janlok (28-07-2014), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), kittipot (01-03-2013), Kun553 (12-11-2010), laipim (25-02-2011), malos (15-11-2012), oat (16-11-2010), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), THE MASS (30-03-2011), TOnaqua (12-11-2010), toon2j (06-11-2012), vtp24 (02-01-2013), wee18 (09-03-2011), za 2JZ (01-05-2011), ลุงหมี (23-07-2011), เอ บางใหญ่ (17-11-2010)
เก่า 11-11-2010, 23:24   #2
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
หลังจากเอารถเข้าอู่ ก็จัดการถอดเครื่องและสิ่งที่ต้องทำของรถรุ่นนี้คือเ ปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยเป็น Rack ของ 200SX
ชนิดของไฟล์: jpg โล่งภายใน 2 วัน.JPG (80.0 KB, ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Rack.JPG (69.5 KB, ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
The Following 18 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
CaTTAROCK (22-11-2012), chpattana (05-04-2013), ete36 (06-03-2011), halley (15-11-2010), Jamisquatar (18-04-2013), janlok (28-07-2014), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), laipim (25-02-2011), oat (16-11-2010), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), TANAPUT.A31 (07-02-2011), THE MASS (30-03-2011), toon2j (06-11-2012), wee18 (09-03-2011), za 2JZ (01-05-2011)
เก่า 11-11-2010, 23:37   #3
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
ขอชมต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 12-11-2010 เมื่อ 12:38.
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
ete36 (06-03-2011)
เก่า 12-11-2010, 00:04   #4
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วันต่อมาพี่ตุ้มบอกว่าจะไปเอาตัวฝาเต็มอยู่แล้วแต่สา ยตาไปสะดุดฝาเครื่องสีเงินๆ จึงพบว่ามันคือ 3UZ กำลังมากับรถ รสพ. ถอดมาแบบครบๆเลยโทรคุยกันว่าผมสนใจรึเปล่า
ผมสนใจอยู่แล้วครับ เพราะเคยดู Spec. แล้วมันใช่เลย อยู่ที่พี่ตุ้มทำไหวรึเปล่าเพราะเห็นบอกว่า 1UZ vvti ก็ยากแล้ว ตอนหลังยังงงๆ อยู่ว่าตกลงใครกล้ากันแน่
พี่ตุ้มก็รีบสั่งคู่มือจากญี่ปุ่นมานั่งดูก่อน แล้วก็บ่นๆ ความหมายประมาณว่าต้องมีทั้ง Immobilizer, G sensor, ABS etc. สายไฟถอดมาจากรถทั้งคัน 2-3 กระสอบ
คู่มือก็มีภาษาญี่ปุ่นต้องให้ลูกช่วยแปลให้
ผมก็คิดในใจว่าเอาวะ อย่างมากก็ยกออกวาง 1U
ชนิดของไฟล์: jpg เมื่อครอบฝาแล้วดูมีสกุลขึ้น.JPG (61.4 KB, ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Body Plate.JPG (57.6 KB, ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
The Following 21 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
chpattana (05-04-2013), ete36 (06-03-2011), halley (15-11-2010), Jamisquatar (18-04-2013), janlok (26-06-2013), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), Kun553 (12-11-2010), oat (16-11-2010), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), super41300 (21-03-2014), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012), wee18 (09-03-2011), za 2JZ (01-05-2011), ลุงหมี (06-05-2011), เอ บางใหญ่ (17-11-2010)
เก่า 12-11-2010, 00:15   #5
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
3UZ เครื่องเป็น direct coil แล้ว อืม
อุปกรณ์ที่ได้มา
และสายไฟเป็นกระสอบจริงๆ แมวไม่เกี่ยว
ชนิดของไฟล์: jpg Direct Coil.JPG (49.4 KB, ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ด้ามเกียร์ขั้นบันได.JPG (76.4 KB, ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ถอดสายไฟมาทั้งคันรถ.JPG (76.7 KB, ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
The Following 20 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Bank_td07 (04-10-2012), chpattana (05-04-2013), D-Max2151 (14-11-2012), ete36 (06-03-2011), halley (15-11-2010), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), super41300 (23-10-2015), TANAPUT.A31 (07-02-2011), THE MASS (30-03-2011), viewer17 (11-04-2013), vincentc (04-05-2012), wee18 (09-03-2011), za 2JZ (01-05-2011), น้องหมูพีร์ V8 (12-11-2010)
เก่า 12-11-2010, 00:39   #6
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
วันที่สมัคร: Aug 2008
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
เต็มเหนี่ยวไปเลยนะครับ สุดๆ ถูกใจจัง น่าจะคันแรกเลยนะครับเนี่ย
ว่าแต่ 2bo Vvti เนี่ย ไม่มันส์หรือครับ เพราะมีน้องจะไปวางในบอดี้ 124 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 12-11-2010 เมื่อ 00:42.
The Following 3 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (12-11-2010), dhol4982 (09-04-2012), sompol (09-06-2012)
เก่า 12-11-2010, 00:55   #7
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วันที่ 2 เครื่องก็มุดลงไปอย่างรวดเร็ว
แท่นเครื่องแท่นเกียร์ยึดเสร็จ ใช้ยางแท่นเครื่อง Benz ได้น้ำหนักพอกับเครื่องเดิม
ด้านขวายังพอมีช่องทำงานได้ไม่ลำบาก อุปกรณ์หน้าเครื่องไม่ต้องย้ายอะไรเลยพ้นหมด
หัวเครื่องด้านหลังพ้น Fire wall พอดีห่าง 2 นิ้ว ไม่น่าเชื่อ
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0099.JPG (103.6 KB, ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0101.JPG (88.7 KB, ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0103.JPG (91.1 KB, ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0102.JPG (90.3 KB, ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
The Following 13 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
chpattana (05-04-2013), ete36 (06-03-2011), halley (15-11-2010), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oat (16-11-2010), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), super41300 (23-10-2015), THE MASS (30-03-2011), za 2JZ (01-05-2011)
เก่า 12-11-2010, 01:04   #8
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao อ่านกระทู้
จริงๆ แล้วผมก็ชอบนะครับ ผมเคยขับตัวเดิมๆที่อยู่ใน aristo แรงก็ดีมากๆ แต่ตัว W202 กันชนหน้ามันเล็กใส่ INTER ใหญ่ไม่ได้มันจะร้อนหน่อยเวลาซัดยาวๆ และแรงสู้ inter ใหญ่ไม่ได้
แต่ถ้าเทียบกับ 3U แล้ว ส่วนตัวผมชอบ V8 ดึงปลิวตั้งแต่รอบต่ำๆ ลืม 2J Bo ไปเลยครับ
The Following 10 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
ete36 (06-03-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), super41300 (23-10-2015), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012)
เก่า 12-11-2010, 01:10   #9
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
บรรยายรูปเรียงตามลำดับเลยนะครับ
สายไฟที่เห็นต้องจัดเข้าให้หมด หุหุ แมวอยู่ทุกที่ที่มีกระสอบจากญี่ปุ่นสงสัยจะชอบ
ตัวสำคัญ Immobilizer ที่ switch กุญแจ ต้องใช้ดอกกุญแจเสียบไว้จึงจะ start เครื่องได้
G Sensor ขาดไม่ได้เหมือนกัน ไม่งั้นรถจะเร่งได้ไม่เต็มที่
คันเร่งไฟฟ้าที่จะติดเข้าไปแทนคันเร่งสายเดิม
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0108.JPG (106.2 KB, ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0106.JPG (105.4 KB, ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0107.JPG (98.4 KB, ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0114.JPG (110.6 KB, ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
BB 436 (11-10-2012), ete36 (06-03-2011), halley (15-11-2010), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oat (16-11-2010), Penrapat (12-01-2012), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (11-02-2019), super41300 (21-03-2014), THE MASS (30-03-2011), za 2JZ (01-05-2011)
เก่า 12-11-2010, 01:14   #10
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ครอบฝาแล้วมันโค้งเข้ากับ Fire wall พอดี
ดูเหมือนจะปิดฝากระโปรงไม่ได้ แต่ก็ปิดได้
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0110.JPG (101.7 KB, ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0112.JPG (97.4 KB, ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0113.JPG (101.1 KB, ดาวน์โหลด 104 ครั้ง)
The Following 17 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
BB 436 (11-10-2012), CaTTAROCK (18-11-2013), ete36 (06-03-2011), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oattoz (05-11-2012), Penrapat (12-01-2012), pinyopo (12-08-2013), rose (09-07-2011), Singh (10-09-2012), sompol (09-06-2012), somtao (12-02-2011), super41300 (21-03-2014), tee25 (04-09-2012), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012), za 2JZ (01-05-2011)
เก่า 12-11-2010, 01:24   #11
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
พักดูรถที่พี่ตุ้มทำให้ลูกชายไปแข่งงาน Japan Retro ที่บางแสน เสาร์อาทิตย์นี้
ย้อนยุค + 4AG 10000 rpm ที่สุดทางตรงพอดี
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0939.JPG (81.9 KB, ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0942.JPG (80.2 KB, ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Copy of SANY0944.JPG (79.0 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
The Following 6 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
halley (15-11-2010), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oat (16-11-2010), somtao (12-02-2011), THE MASS (30-03-2011)
เก่า 12-11-2010, 06:13   #12
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
เครื่องดูเหมาะสมมากครับกับBodyนี้ครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (12-11-2010)
เก่า 12-11-2010, 09:30   #13
TOnaqua
รูปส่วนตัว TOnaqua
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 15
คะแนน: 0 TOnaqua is on a distinguished road
มองผ่าน ๆ นึกว่าเครื่องติดรถเลยนะนี่
ผมก็ชอบเบนซ์บอดี้นี้ครับ
TOnaqua is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TOnaqua For This Useful Post:
C220 (12-11-2010)
เก่า 12-11-2010, 09:41   #14
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
ยกฝาครอบแล้ว หน้าตาเค้าดูจะเหมือนตัว 1 Uz VV มากเลยนะครับ spec ใกล้กันมาก แต่ทอร์ค มาไวกว่า และเยอะกว่า ส่วนม้าเท่ากัน แต่จะpeak ที่รอบต่ำ
น่าใช้มากมายครับ สงสัยต้องยุให้มันใช้ตัวนี้แระ
The Following 4 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (12-11-2010), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), sompol (09-06-2012), somtao (12-02-2011)
เก่า 12-11-2010, 09:43   #15
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 522
ระบบระบายความร้อนเดิมๆ เอาอยู่ไม๊ครับ
ออยเกียร์ผมว่ายังไงต้องแยกนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (13-11-2010), sompol (09-06-2012)
เก่า 12-11-2010, 14:21   #16
team_36
รูปส่วนตัว team_36
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: izsuzu มังกรทอง
Engine Type: 1 UZ (91 + แก๊ส)
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 17 team_36 is on a distinguished road
สวยมากครับ แล้ววางเสร็จยังอะ วิ่งได้ดีป่าว ชอบอะ ช่างวายสายเก่งมากเลย ราคาจบอยู่ที่เท่าไรครับ
team_36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to team_36 For This Useful Post:
C220 (12-11-2010)
เก่า 12-11-2010, 15:30   #17
chusak
รูปส่วนตัว chusak
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: BENZ W210
Engine Type: JZ GET VVTI
ที่อยู่: ธนบุรี
กระทู้: 211
คะแนน: 17 chusak is on a distinguished road
สงสัยถ้า 2เจโบ วีวี พัง คงต้องสอยตัวนี้บ้างและเรา
เครื่องสวยมากครับ เห็นแล้วยาก
chusak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to chusak For This Useful Post:
C220 (12-11-2010), somtao (12-02-2011)
เก่า 12-11-2010, 15:59   #18
nikhom2518
รูปส่วนตัว nikhom2518
วันที่สมัคร: Jan 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: dmax
ที่อยู่: uz
กระทู้: 9
คะแนน: 0 nikhom2518 is on a distinguished road
ขอทราบราคาเครื่องครับ
nikhom2518 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2010, 16:14   #19
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 17 wi9402jz is on a distinguished road
มีผ้ากันเปื้อน ตรา volvo ด้วย อู่อยู่ตรงไหนครับ อยากแอบเข้าไปมั่งงะ
wi9402jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2010, 18:53   #20
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมยังเดินท่อน้ำมันเกียร์เข้าหม้อน้ำแบบเดิมๆ อยู่ หม้อน้ำทำใหม่แล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างลองแบบเบาๆ ครับ ความร้อนอยู่ที่ 80 กว่าๆ ไม่เกิน 90 ยังไม่พบอาการผิดปกติของเกียร์ครับ
เย็นนี้แวะเติมน้ำมันจะรู้อัตราการซดในเมืองรอบแรก มีลุ้นอีกแล้ว
ชนิดของไฟล์: jpg ODO METER.jpg (63.1 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 12-11-2010 เมื่อ 18:56.
The Following 14 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Chatupong (06-11-2012), choodate (07-02-2011), dhol4982 (09-04-2012), halley (15-11-2010), JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), oat (16-11-2010), pakapao (13-11-2010), rose (09-07-2011), sompol (09-06-2012), somtao (12-02-2011), tee25 (29-11-2010), THE MASS (30-03-2011), vincentc (04-05-2012)
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix pong123 ClubJZ ! GAS 20 16-07-2007 10:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:13
