เก่า 28-03-2010, 13:53   #81
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lak101 อ่านกระทู้
วงจรวายลิ้งค์ 1JZ ge vvt-i ใช้ของรุ่นอื่นได้มั้ยครับ ถ้าได้ควรเป็นรุ่นไหนครับ
แบบนั้นก็ไม่ทราบนะคัฟ...รอพี่ๆมาตอบอีกทีคัฟ...
The Following 3 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (28-03-2010), lak101 (29-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-03-2010, 16:28   #82
rittirom
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0 rittirom is on a distinguished road
ผมก็เป็นคนนึงที่ใช้บริการช่างเฒ่าครับ บริการแบบมีอุดมการณ์ครับ งานที่ร้านเยอะจริงๆ ร้านช่างเฒ่าไม่ได้วางเครื่องนะครับ รับวายสายแต่จะมีอู่วางเครื่องในเครือแถวโรงโป๊ะ เดี๋ยวจะเอารถเข้าไปให้ช่างเฒ่าเช็ค O2 Sencer ของ 2J vvti ซะหน่อยค่ามันเพี้ยนอยากจะย้ายตำแหน่ง O2 ของเดิมมันใกล้เครื่องประมาณคืบเองครับ
พอเครื่องร้อนค่าก็เพี้ยนวิ่งมั่วไปหมด
rittirom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to rittirom For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (02-03-2012), SIT_vigo2500 (30-03-2010), somtao (29-03-2010)
เก่า 30-03-2010, 13:12   #83
onecycle
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 44
กระทู้: 3
คะแนน: 0 onecycle is on a distinguished road
พี่ครับ 2J-VVTIไม่โบครับเวลาวายสายไฟมีปุ่ม Normall กับ Power รึเปล่าครับ
ผมถามช่างที่เอารถผมไปวางเครื่องเขาบอกว่าไม่มี
แต่ไปดูรถเพื่อนมันมีปุ่มนี้ด้วยครับใช้งานได้ด้วยคร ับเครื่อง 2 J-vvti เหมื่อนกันครับ
onecycle is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to onecycle For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 30-03-2010, 13:31   #84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ onecycle อ่านกระทู้
2JZ-GE VVT-i เป็นเครื่องยนต์ครับ ส่วน ปุ่มสวิทช์ Normal/Power เป็นสวิทช์ของระบบเกียร์ออโต้ ครับ ซึ่งหมายความว่า สวิทช์ดังกล่าว เป็นมาตราฐานของระบบเกียร์ออโต้ที่ถูกควบคุมด้วยอิเล คทรอนิค ดังนั้น ถึงแม้ว่า คันเกียร์ออโต้ของรถท่านใดก็ตาม ที่ไม่มีปุ่มสวิทช์ดังกล่าวติดมาด้วย เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ครับ โดยต่อสายไฟไปที่ Pin P ของปลั๊ก ECU ครับ
The Following 8 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
dhol4982 (18-03-2011), halley (17-07-2010), JZ_P_MAYIM (30-03-2010), membervip (02-03-2012), pakapao (02-04-2010), soludeath (31-03-2010), sompol (21-01-2011), somtao (31-03-2010)
เก่า 30-03-2010, 19:36   #85
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
1Jge-vvti
ผมวางเครื่อง 1jge-vvti gas mix มาได้ สี่ห้าเดือนแล้วเวลาใช้น้ำมันวิ่งดีมาก พอใช้แก๊ส ก็วิ่งไม่น่าเกียจ แต่เครื่องจะร้อนมากเมื่อเทียบกับตอนวิ่งน้ำมัน เพือนแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็น ptt ngv จะช่วยได้ ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับ
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 31-03-2010, 08:41   #86
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
เมื่อคืนงานเข้าค้าฟ...วิ่งไป170 อยากสับน้ำมันวิ่งบ้างเพราะจะแช่ยาวๆสัก 5 กิโล...ปรากฎว่ารถไม่วิ่งแถมยังมีอาการเครื่องสั่น+ก ระตุกๆ....เห้อ...เซ้งเป็ด....
แต่พอสับแก็สแล้ววิ่งเนียนๆเลยคัฟ...กด180 สบายๆ...แต่ลองดูรอบแล้วมันได้ถึง 8000 รอบแน่ะ...แต่ผมไม่กล้ากดต่อ....เพราะกลัวเครื่องพัง .....
ปล.ช่วงบ่ายลาครึ่งวันไปให้พี่เฒ่ามิวสิคพลัสเช็คให้ เสียหน่อย...เห้อ...
The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
membervip (02-03-2012), sompol (21-01-2011)
เก่า 31-03-2010, 09:11   #87
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ทวิท อ่านกระทู้
น้ำมันเครื่อง NGV ยังไม่เคยใช้...แต่ส่วนมากบอกว่าใช้สังเคราะห์ก็เพีย งพอแล้วว่างั้น....ไม่รู้จริงหรือปล่าวสิคัฟ....รอผู ้รู้มาช่วยตอบอีกทีคัฟ....
เก่า 31-03-2010, 09:41   #88
pop_w116...
รูปส่วนตัว pop_w116...
กระทู้: 92
คะแนน: 20 pop_w116... is on a distinguished road
เดวรอรถเสร้จอีกรอบ จะมาสนทนาด้วยนะครับ ใช้ 2เจวีวีดบอยู่วางมาปีนี้ปีที่8กว่าๆแล้ว ช่วงนี้เอารถไปทำใหม่ทั้งคันทุกส่วนอยุ่
pop_w116... is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pop_w116... For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 02-04-2010, 11:19   #89
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
แหะๆปัญหาหมดแล้วทุกอย่างคัฟ....โดยพี่เฒ่า มิวสิคพลัส ศรีชา.....
หลังคาก็ถอดออกแล้ว....
วิ่งปกติแล้วคัฟ....
น้ำมันเฉลี่ยตอนนี้ 10โล/ลิตร....
แก็สเฉลี่ย โลละ 1.80 บาทคัฟ...
เก่า 19-04-2010, 11:14   #90
cefred
รูปส่วนตัว cefred
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
up ซะหน่อยตกมาไกลจัง
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cefred For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 19-04-2010, 11:19   #91
cefred
รูปส่วนตัว cefred
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
น้าเต๋าใช้มิกส์ขนาดเท่าไรคับ วิ่งเนียนมั้ย
somtao (04-05-2010)
เก่า 19-04-2010, 16:18   #92
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
1JZ GE VVT-i .ในวีโก้แค็ป ไม่เคยใช้ครับPTT NGV ใช้แต่PTT SAMI แต่ขยันเปลี่ยนที่5000กม. ก้อปกติครับ แต่แกสหัวฉีด กทม-นครสวรรค์/กทม-โคราชวิ่งแกสตลอด เข้มความร้อน ปกติ พัดลม ไฟฟ้าเป่า2(หน้า) หลัง ดูด1ตอนแอร์ทำงาน
The Following 2 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
membervip (02-03-2012), somtao (01-02-2012)
เก่า 01-05-2010, 15:20   #93
นายวิโรจน์ วัสวาณิชย์
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: นิสสันฟรอนเทียร์ ปี2001
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: เสรีไทย บึงกุ่ม
กระทู้: 8
คะแนน: 0 นายวิโรจน์ วัสวาณิชย์ is on a distinguished road
อยากได้เบอร์โทรสมาชิก เพื่อจะได้โทรปรึกษา
ผมเพิ่งวางเครื่องเสร็จ แต่ไม่ม่ความรู้เรื่องเครื่องเลยเห็นเพื่อนๆ พี่ๆ คุยกันแล้วก็เข้าใจบางที่ไม่เข้าใจก็มี ผมใช้รถนิสสันฟรอนเทียร์ ปี2001 วาง 2j vvti ขับน้ำมันมาได้สองอาทิตย์แล้ว น้ำมันวิ่งได้ 7 กว่าๆ ต่อลิตร อยากติดแก๊สระบบดูด เงินไม่พอตอดหัวฉีด ฝากช่วยแนะนำด้วย ผมวิ่งรถทำงานจากบึงกุ่ม ถึงอมตะซิตี้ มาบตาพุต
นายวิโรจน์ วัสวาณิชย์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to นายวิโรจน์ วัสวาณิชย์ For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 01-05-2010, 22:21   #94
ณรงค์
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 11
คะแนน: 0 ณรงค์ is on a distinguished road
หาเพื่อนที่ใช้ TFR วาง 1jgevvti ครับ
มีใครใช้ TFR วาง 1jgevvti บ้างครับ
จะได้ปรึกษา ปัญหา ของการใช้รถครับ
ณรงค์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ณรงค์ For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 02-05-2010, 08:14   #95
กระทู้: 8
วางแก๊สที่ไหนขอเบอร์คุณเต๋ากับช่างเฒ่า ยากโทรปรึกษาหน่อยครับ
วิ่งปกติแล้วคัฟ....
พอดีเพิ่งวางรถเสร็จยากโทรปรึกษา
somtao (01-02-2012)
เก่า 04-05-2010, 10:13   #96
zxcv13
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Mitsubishi G-wagon
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
คะแนน: 0 zxcv13 is on a distinguished road
Talking
อยากอยู่ศรีราชาบ้างจังครับ
พอดีได้รถมา มันวิ่งกินรอบเหลือเกิน วิ่ง 100 รอบอยู่ที่ 3500-4000 รอบ
อยากหาช่างวายสาย 1jz-vvti บ้างแถวนนทบุรี พอมีบ้างมั้ยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ที่พอมีข้อมูลอยู่คือร้านต้อยไดนาโม แถวติวานนท์ ครับ
ท่าน ATE38 แนะนำมาครับ
zxcv13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to zxcv13 For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 04-05-2010, 10:34   #97
sunray
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: toyotavigo 4door
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sunray is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zxcv13 อ่านกระทู้
มาศรีราชาห๊ไม่ไกลครับคุ้มมากผมก๊แก้จบที่นี่จากการช ่วยเหลือของพี่แดงdjstrada และช่างเฒ่า เครื่อง 2่jvvครับ
sunray is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sunray For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 04-05-2010, 10:48   #98
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
คะแนน: 17 เอ บางใหญ่ is on a distinguished road
แนะนำที่บางแคก็ดีนะครับ รถผมจบที่นั้นทุกอย่าง
อู่ธนชัยในซอยไนย์สปีด เลี้ยวซ้าย10เมตรอู่อยู่ขวามือสุดซอยพี่ก้อยครับ
เอ บางใหญ่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
i_herejoke (12-10-2011), somtao (04-05-2010)
เก่า 04-05-2010, 11:02   #99
zxcv13
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
ฮ่าๆๆ
อย่าพูดงั้นสิ ท่าน sunray ผมว่าจะพาไปให้ช่างเฒ่าดูอยู่
เด่วผมก็ไปจริงๆซะหรอก
ขอบคุณ ท่านเอ ที่แนะนำ ครับ
ซอยไนย์สปีด อยู่ส่วนไหนของบางแคเหรอครับ หาใน google ไม่เจอ ไม่ค่อยได้ไปแถวบางแคครับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 04-05-2010, 13:11   #100
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cefred อ่านกระทู้
30มม.คัฟ...วิ่งเนียนๆคัฟ...
วิ่ง 100-120 ใช้น้ำมัน 11-12 กม./ลิตร จะกินแก็สโลละ1.7- 2 บาท...
วิ่ง 140-180 ใช้น้ำมันก็ 5-6โล/ลิตร ใช้แก้สก็โลละ 2.3-3 บาทเลยคัฟ...
ปล.เพิ่งสึกออกมาเลยตอบช้า คงไม่ว่ากันนะคัฟ...อิอิ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 04-05-2010 เมื่อ 13:18.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:59
