เก่า 01-09-2009, 08:56   #1
llkd
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 llkd is on a distinguished road
ประสบการณ์จากการใช้แก้ส ที่น่าพอใจ
รถที่ใช้ volvo 940se เปลี่ยนเครื่อง 2jz geเฟืองท้ายเดิม 3.7 แก้สระบบมิคเซอร์ LPG ไม่ทราบว่ากี่มิล พี่เคเปลี่ยนให้ หม้อต้ม toma ลักษณะการขับขี่ นุ่มนวล ผลที่ได้ ในเมือง (รามอินทรา) 1.7 บาท/ ก.ม. (10.55 บาท/ลิตร) นอกเมือง พัทยา 1.25 บาทต่อลิตร ความเร็ว 80-120 (ยังไม่นาพอใจ ส่วนตัวนะครับ)
ต่อมาเปลี่ยน มิคเซอร์ใหม่ เป็นของ Funaki mixer ผลที่ได้ ในเมือง(รามอินทรา) 1.9-2.1 บาท/ ก.ม. (10.55 บาท/ลิตร) นอกเมือง พัทยา 1.35 บาทต่อลิตรไปให้ที่ร้านเขาจูนอยู่ 2 รอบยังเหมือนเดิม ทำมัยกินแก้สกว่ามิคเซอร์ธรรมดาเสียอีก (แย่แล้วตูเสียเงินฟรีแน่)
เลยตัดสินใจติดมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง บอกปริมาณแก้ส และบอกค่า o2 ด้วย(บอกเป็น % แก้สกับอากาศ)
ผมก็เลยใช้ตัวเลข % ให้เป็นประโยชน์
การวิเคราะห์ 1.รถเดินเบา ให้ค่า 0-5% okเลย นิ่งดี ตัวเลขวิ่งอย่างนี้ตลอด พอกดคันเร่ง ค่าวิ่งที่ 0-5% เหมือนเดิม okเลย นิ่งดี แต่พอถอนคันเร่ง ค่าวิ่งไปที่ 70-90% ตลอด นั่นหมายความว่า อัตราสิ้นเปลืองหายไปจากการปล่อยคันเร่งโดยเปล่าประโ ยชน์
ผมก็เลยปรับลดที่ เพาเวอร์วาล์ว 15 นาที
ผลที่ได้ 1.รถเดินเบา ให้ค่า 0-5% okเลย นิ่งดี ตัวเลขวิ่งอย่างนี้ตลอด พอกดคันเร่ง ค่าวิ่งที่ 0-5% เหมือนเดิม okเลย นิ่งดี แต่พอถอนคันเร่ง ค่าวิ่งไปที่ 0-5% ตลอด เออ แก้สไม่ปล่อยทิ้งแล้วแฮะ
อัตราสิ้นเปลือง ในเมือง 1.55 บาท/ก.ม. (10.55 บาท/ลิตร) นอกเมือง 1.04 บาท/ก.ม. (ความเร็ว 80-120) พอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเที่ยวกับก ับครอบครัวที่ดอนหอยหลอด - อุทยาน ร.2 - ตลาดน้ำดำเนิน - เจดีย์นครปฐม ไม่ได้ไปซะนาน เขากำลังบูรณะไหม่อยู่ แล้วก็กลับกรุงเทพทางนนทบุรี รวมระยะทาง 270 กม. กลับมาเติมแก้สที่เดิม จ่ายเงินไป 280 บาท ผู้ใหญ่ 4 เด็ก 1 ก่อนออกจากกรุงเทพ เติมแก้สเต็มถัง
พอใจมากแล้วครับ
เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้ใช้แก้สมาเล่าสู่กันฟั งครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย llkd : 01-09-2009 เมื่อ 09:52. เหตุผล: แก้ไข
llkd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to llkd For This Useful Post:
borancar (19-10-2009), JZ_P_MAYIM (19-10-2009), samulaiqoo (07-09-2010)
เก่า 01-09-2009, 17:29   #2
krupree
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 237
ยินดีด้วยครับ ทีมีความสุขกับการดมแก๊ส ประหยัดจิงๆ เลยครับ ต่อไปอาจจะไม่ประหยัด เพราะจะใช้รถมากขึ้นเพราะความประหยัดของแก๊สนี่แหละ เลยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นกับการใช้รถไปเที่ยวมากขึ้นครั บ อิอิอิอิ
เก่า 01-09-2009, 18:09   #3
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ llkd อ่านกระทู้
พอใจมากแล้วครับ
ขอชื่อมิเตอร์หน่อยครับ h.tanawut@hotmail.com
2.2 MAZDA BT50 PRO
เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม
JZ-M_235
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746
เก่า 01-09-2009, 21:20   #4
peryo
กระทู้: 1
คะแนน: 0 peryo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wee18 อ่านกระทู้
ขอชื่อมิเตอร์หน่อยครับ อยากได้มากเลยครับ อยากตรวจสอบค่า เปอร์เซนต์
peryo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2009, 07:32   #5
พอใจมากแล้วครับ
ดีครับ ดีใจด้วยครับ ส่วนเรื่องความเร็วที่ได้ แนะนำด้วยน่ะครับว่าทำความเร็วสูง ๆ ได้เท่ากับมิกช์เดิม ๆ หรือเปล่าน่ะครับ
เก่า 02-09-2009, 08:34   #6
llkd
กระทู้: 22
พี่เคครับ ความเร็วปลายยังไม่เคยลอง
แต่การออกตัว การใช้ในชีวิตประจำวันไม่มีปัญหา ง่ะ ก็เลยให้ความสำคัญเป็นอันดับหลัง ๆ
ขอออกตัวก่อนว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ มิเตอร์ที่ว่า แต่ ผมเอาค่าที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัวเลข คือเราจะได้ไม่ต้องเดาไปต่าง ๆ นา ๆ เกี่ยวกับแก้ส ง่ะ
และมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกก็เลยมาเล่าสู่กัน ฟ้ง
ส่วนเพื่อนสมาชิกที่ถามยี่ห้อมิเตอร์ ลองค้นหาในเวปมีครับ พิมพ์คำว่า มิเตอร์ บอกปริมาณแก้ส หรืออะไรสักอย่าง ผมก็จำไม่ค่อยได้ ผมก็ซื้อจากในนี้แหละ
เก่า 02-09-2009, 21:29   #7
toei
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 115
คะแนน: 18 toei is on a distinguished road
ไม่รู้ว่า พี่เคอาจหมายถึงว่าถ้าจูนให้ประหยัดมาก...ความเร็วปล ายอาจทำได้ไม่ดีรึป่าว...เนื่องจากเน้นประหยัดแกส...
toei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2009, 13:28   #8
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ขอชมภาพด้วยครับ น่าสนใจมาก แล้วซื้อที่ไหน ราคาเท่าไรพร้อมติดตั้งด้วยหรือเปล่า ถ้าติดตั้งเองทำยังไง
ที่ผ่านมาผมก็ไม่ทราบว่าปล่อยแก๊สทิ้งโดยเปล่าประโยช น์ไปแล้วเท่าไหร่
เก่า 07-09-2009, 10:14   #9
llkd
กระทู้: 22
ราคาประมาณ 600 ค่าติดตั้งประมาณ 150-200 แล้วแต่ร้านแก้สที่เป็นตัวแทนของเค้า
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลุงเหน่ง อ่านกระทู้
ลองค้นหาในเวปดูครับ
ค่าที่ได้เป็นค่า O2 แบบละเอียดกับหยาบ
ค่าโวลล์แบตเตอรี่
ค่าปริมาณแก้สเป็น% กับ เป็นลิตร
ครับ
ถ้าว่าง ๆ จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
เก่า 07-09-2009, 22:44   #10
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ลอง Search แล้วเจอคนทำขายชื่อคุณต่าย อยู่แถวถนนกัลปพฤกษ์ผมก็เลยสั่งไป 1 ชุด วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เข้าไปติดตั้ง ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ
เก่า 18-09-2009, 19:10   #11
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ทดสอบการใช้หลังจากติด Af Meter
ไปติดมาแล้วครับ ตัวเล็กๆกระทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ บอกค่าต่างๆเป็นตัวเลขอ่านง่าย
ชนิดของไฟล์: jpg A1.jpg (74.1 KB, ดาวน์โหลด 356 ครั้ง)
เก่า 18-09-2009, 19:16   #12
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ใช้สัญญาณจากหลังกล่องสวิทซ์ออโต้และ Oxygen sensor ข้างเขาไอเสีย
ชนิดของไฟล์: jpg A2.jpg (62.3 KB, ดาวน์โหลด 356 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
เก่า 18-09-2009, 19:21   #13
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
เมื่อเดินสายเสร็จก็เลยเสียบไว้ข้างกล่องนั่นเอง เพราะมีช่องว่างพอดีและอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ ายใกล้มือ
ชนิดของไฟล์: jpg A3.jpg (58.5 KB, ดาวน์โหลด 353 ครั้ง)
เก่า 18-09-2009, 19:55   #14
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองสตร์ทเครื่องแล้วเปลี่ย นเป็นแก๊สปรากฏว่า
- ที่รอบเดินเบาค่า A/F วิ่งอยู๋ในช่วง20-40
- เมื่อกดคันเร่งค่า A/F วิ่งอยู่ในช่วง 85-90
แสดงว่ามีแก๊สส่วนหนึ่งที่เผาไหม้ไม่หมดปนออกไปกับไอ เสีย เมื่อไปดมที่ปลายท่อก็มีกลิ่นแก๊สเหม็นจนแสบจมูก
ผมจึงทำการจูนใหม่โดย
1. เริ่มจากหม้อต้ม Star Gas ที่มีปุ่มปรับอยู่เพียงปุ่มเดียวคิดว่ามันรวมทั้ง IDELและSENSITIVE ในตัวเดียวกัน หมุนเข้าจนสุดเครื่องสั่นจนจะดับ แล้วค่อยๆหมุนออกจนได้จุดที่เครื่องนิ่งที่สุด (ปิดแอร์นะครับ)
2. ทำเครื่องหมายขีดที่หัวน๊อตเพาเวอร์วาล์ว (เพื่อจะได้รู้ว่าหมุนไปกี่นาที โดยใช้ 1 รอบ = 60 นาที) ลองหมุนตามเข็มไป15นาที แล้วดูค่า a/f
- ที่รอบเดินเบาค่า A/F วิ่งอยู๋ในช่วง0-10
- เมื่อกดคันเร่งค่า A/F วิ่งอยู่ในช่วง 0-20
3. ลองจุนตามเข็มอีก 5นาที แล้วดูค่า a/f
- ที่รอบเดินเบาค่า A/F วิ่งอยู๋ในช่วง0-3
- เมื่อกดคันเร่งค่า A/F วิ่งอยู่ในช่วง 0-3
4. เอารถออกไปวิ่ง พบว่าอัตราเร่งค่อนข้างอืด เชนเกียร์ช่วยรอบก็ยังไม่มา คันเร่งหนัก
5. จอดข้างทาง หมุนเพาเวอร์วาล์วทวนเข็ม 2 นาที ลองวิ่งอีกที่
- ที่รอบเดินเบาค่า A/F วิ่งอยู๋ในช่วง0-6
- เมื่อกดคันเร่งค่า A/F วิ่งอยู่ในช่วง 0-8
อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมมาก คันเร่งเบา เรียกรอบเครื่องได้ตลอด เร่งแซงโดยไม่ต้องเชนเกียร์
6. เติมแก๊สเต็มถังแล้วเริ่มจับอัตราสิ้นเปลืองโดยวิ่งใ ช้งานปกติในเส้นทางเดิมๆ ขับแบบเดิม ได้ดังนี้
- ก่อนติด A/F จะได้อยู่ประมาณ 4.8-5.2 กม./ลิตร
- หลังติด A/F แล้วจูน จะได้อยู่ 5.88 กม./ลิตร
จะลองวิ่งทางยาวสัก3-4ถังแล้วจะหาค่าเฉลี่ยมาบอกอีกทีครับ
อ้อ...รถผม Ford Ranger 4x4 2JZ-GE ชนเกียร์เดิม ยาง 265/75/16 M/T
ชนิดของไฟล์: jpg g5.jpg (73.5 KB, ดาวน์โหลด 353 ครั้ง)
The Following 8 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (19-10-2009), krupree (21-09-2009), rose (20-10-2009), SUNCHAINC (19-09-2009), wee18 (21-10-2009), yokee_1 (23-09-2009), คนขายไก่ (18-09-2009), เอ บางใหญ่ (24-12-2009)
เก่า 18-09-2009, 22:51   #15
llkd
กระทู้: 22
แหล่มเลยครับลุงเหน่ง
พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้ลงรูปให้เพื่อนส มาชิกดู อิอิ
เก่า 16-10-2009, 19:09   #16
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
อิอิ นาสนครับ
ludwig_awsb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2009, 13:33   #17
V64
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: Ford Ranger Double Cab & Carryboy
Engine Type: 2JZ GE VVTI
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 30
คะแนน: 0 V64 is on a distinguished road
รถลุงเหน่งทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ คือตอนนี้ผมกำลังสงสัยเรื่องความเร็วของรถผมได้แค่ 150กม/ชม. Ford Ranger double cab + carry boy 4x2 2jz-ge-vvti ยาง 235 75 R15 ติดแก๊สระบบดูด ไม่มีแลมด้าครับ
V64 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2009, 15:42   #18
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
ผมสั่งแล้วครับ อยากรู้ว่า af ควรอยู่ที่เท่าไร
เก่า 23-12-2009, 23:15   #19
ms111
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: JZMS-111
ที่อยู่: Pathumtanee
กระทู้: 20
คะแนน: 0 ms111 is on a distinguished road
เก่งจัง
ms111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:49
