เก่า 26-03-2009, 18:23   #1
Cinemania
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 9
คะแนน: 0 Cinemania is on a distinguished road
ทำไม Uz ผม ติดแก็สกินเท่ากับน้ำมันเลย
ผมลองเติมแก็ส 1000 บาท แล้วใช้วิ่งไปกลับออฟฟิต ใช้ได้ 3 วัน(ถัง 96ลิตร)
พอแก็สหมดผมเติมน้ำมัน 1000 บาทเหมือนกัน วิ่งได้ 3 วันเหมือนกัน สรุปว่าติดกับไม่ติดมีค่าเท่ากันเลยหรอครับ เท่ากับว่าไม่ได้ประหยัดขึ้น เพียงแต่เป็นทางเลือกในการกักตุนเชื้อเพลิงมากขึ้นเท ่านั้นหรือครับ ผมสงสัยมากเลย ติดระบบ Mixer ครับ อาการจูนแก็สหนามีผลต่อการขับขี่อย่างไรบ้างครับ
กำลังสงสัยว่าปรับจูนแก็สหนาไปเพื่อป้องกัน Backfire หรือเปล่าครับ
Cinemania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2009, 21:57   #2
อับดุล
รูปส่วนตัว อับดุล
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: มีปัญหาปรึกษาได้
Engine Type: 1669
ที่อยู่: อยากเป็น..IRON MAN
กระทู้: 20
คะแนน: 0 อับดุล is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง อับดุล ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง อับดุล ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง อับดุล
อับดุล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-03-2009, 00:44   #3
อ้วน2JGE
กระทู้: 6
คะแนน: 0 อ้วน2JGE is on a distinguished road
uz
ของผม ถัง75 วิ่งได้260กิโลครับความเร็วก้ทั่วไปแต่ไม่เคยช้ากว่า 100ครับ
อ้วน2JGE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-03-2009, 09:09   #4
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Cinemania อ่านกระทู้
ลองคำนวนใหม่นะครับ เอาแบบง่ายๆ
1.น้ำมันเบนซิน 91 1ลิตร 28.84 เติม 1000บาท ได้น้ำมัน..34.67ลิตรวิ่งได้ระยะทางเท่ารัยดูเลขไมล์ ที่วิ่งมาครับ แล้วเอามาหารกับจำนวนลิตรคุณก้อจะได้อ้ตราการสิ้นเปล ือง
2. แกสLPG 1ลิตรแกส 11.30(แล้วแต่ปั๊ม) เติม1000บาท ได้88.50ลิตรแกส วิ่งได้ระยะทางเท่ารัยก้อเอาเลขไมลืมาคำนวนแบบน้ำมัน ก้อจะเห็นตัวเลขเปรียบเทียบได้ครับ
หากคุณเห็นค่าตัวเลขแล้ว ถ้าไม่แตกกต่างกันมากก้อลองปรับจูนระบบจ่ายแกสครับ อีกอย่างเส้นทางที่คุณเดินทางการจราจรติดขัดมากน้อยย ังกันก้อมีผลกับอัตราการสิ้นเปลื่องนะครับ
เก่า 29-03-2009, 08:01   #5
แต่ถ้าแค่มองจากที่เล่าให้ฟังก็น่าจะกินอยู่ครับ ลองปรับจูนใหม่ครับ น่าจะดีขึ้นน่ะครับ
เก่า 01-04-2009, 20:41   #6
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
วันที่สมัคร: Dec 2007
กระทู้: 61
คะแนน: 19 Pisith is on a distinguished road
กินมากเลยครับ
ผมก็ใช้ UZ เหมือนกัน
ผมใช้ถัง 46 ลิตร (แบบมิกซ์) เติมแก๊สครั้งละประมาณ 400 +-
วิ่งได้ประมาณ 200 - 220+- (ตามสภาพการจราจร)
ลองปรับจูนดูอีกทีครับ
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 0818994196 พิสิษฐ์
ชนิดของไฟล์: jpg P1040376.jpg (212.3 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ทำไม FPC ถึงใช้กับ 2jz ge vvti ไม่ได้ครับ mungpro ClubJZ ! Talk 3 02-04-2015 22:57
ทำไม 1uz วิ่งสู้กระบะดีเซล2500ไม่ได้ครับ pak9999 ClubUZ ! Talk 83 17-04-2013 18:10
ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ?? e36*~*jz ClubJZ! Useful Information 3 13-09-2008 18:27
ทำไม o2 ตอนเป็นน้ำมันมันไม่ขึ้นเลยครับ dreamclef ClubJZ ! GAS 2 02-10-2007 07:26
อยากทราบว่า เครื่อง 2j ติดแก๊ส ทำไม วิ่งเร็วไป พอเริ่มเบาเครื่อง เครื่องก้อดับอะค่ะ pinpony ClubJZ ! GAS 10 10-08-2007 08:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:33
