เก่า 19-01-2009, 13:58   #1
kis1JZ
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 kis1JZ is on a distinguished road
ด่วนครับ ใส่วาวล์น้ำไม่ได้ครับ
เครื่อง 1jz Ge วางในรถตู้ครับ วันนี้ให้ช่างใส่วาวล์น้ำครับ เพราะเครื่องที่ซื้อมาเขาว่าไม่มีวาวล์น้ำก็เลขให้ช่ างใส่ ปรากฏว่าใส่ไม่ได้ความร้อนสูงมันดันออกมา ช่างเลยบอกว่าต้องเปิดแอร์ตลอดเพื่อให้พัดลมหม้อน้ำท ำงาน มันเกิดอะไรขึ้นครับ ใครมีประสบการณ์ หรือความรู้ช่วยหน่อยครับ ตั้งแต่ซื้อมามีแต่ปัญหาครับ สงสัยต้องเอาเครื่อง J ไปปลูกสารเหน่แล้วครับ
kis1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kis1JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 20-01-2009, 10:56   #2
เสธ.ต่อ
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 34
คะแนน: 0 เสธ.ต่อ is on a distinguished road
ถ้าเปิดแอร์แล้วความร้อนไม่ขึ้นผมว่าน่าจะเป็นที่พัน ลมน๊ะครับ ช่างต่อพัดลมเครื่องพ่วงเข้ากับพัดลมแอร์รึเปล่าครับ ลองดูครับ สตาร์ทเครื่องแล้วไม่ต้องเปิดแอร์ พัดลมเครื้องติดรึเปล่าครับ ถ้าไม่ติด แต่พอความร้อนเครื้องเริ่มได้(เกจความร้อนจะขึ้นเกือ บครึ่ง)พัดลมติด แสดงว่าช่างต่อผ่านเทอร์โมสตัด แต่ถ้าความร้อนขึ้นถึงเกือบครึ้งแล้วพัดลมก้อยังไม่ต ิด แสดงว่าช่างต่อผ่านแอร์ เปิดแอร์แล้วพัดลมจะติด อย่างนั้นต้องไปให้ช่างต่อสายพัดลมเครื่องให้ใหม่ครั บอย่าต่อผ่านแอร์รับ พัดลมแอร์ก้อส่วนของแอร์ พัดลมเครื้องต้องติดถ้าไม่เปิดแอร์ครับ ของผมพอสตาร์ทเครื้องพัดลมจะติดเลยครับ ลองดูน๊ะครับ
เสธ.ต่อ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to เสธ.ต่อ For This Useful Post:
dhol4982 (13-03-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-01-2009, 10:04   #3
bigmerit
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 1
คะแนน: 0 bigmerit is on a distinguished road
อาการนี้ผมเคยเป็นครับไปโดนมาแล้วลองถูกลองผิดมาหลาย อู่ โดนไปหลายหมื่น อันที่จริงถ้าเจอช่างรู้จริงมีประสบการณ์ แก้ไม่ยาก ถ้าหม้อน้ำโอเค ให้ไปแก้ไวร์ริ่งสายไฟระบบพัดลมให้ถูกต้องครับ
รับรองจบง่ายๆ ไม่มีปัญหา แนะนำ อู่ Lkc คลอง 2 ธัญบุรี ครับจบชัวร์ ไม่มั่วนิ่ม 081-802-9471 ช่างหรั่งครับ
bigmerit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bigmerit For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-01-2009, 20:50   #4
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ระบบระบายความร้อนคงไม่พอ จึงต้องเปิดพัดลมแอร์ช่วย
ลองไล่ระบบพัดลมดูใหม่นะครับว่าเป็นไง ถ้าติดพัดลมเพิ่มได้ก็ติดซะ จะได้หมดปัญหา
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
ถามผู้รู้ครับ ด่วนครับ chartchai ClubJZ ! GAS 1 12-08-2008 17:27
ถึงคุณเค คลอง3 ด่วนครับ ชัชชงค์ อริยวงศ์ ClubJZ ! GAS 1 08-08-2008 12:07
ด่วนครับ...มือใหม่กินเจ + Gas RIAW ClubJZ ! GAS 3 21-05-2008 10:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:19
