เก่า 06-08-2008, 13:42   #1
ชัชชงค์ อริยวงศ์
Car Brand: โตโยต้า
Engine Type: 1.5J GTE A/T
ที่อยู่: กระบี่
คะแนน: 0 ชัชชงค์ อริยวงศ์ is on a distinguished road
ถึงคุณเค คลอง3 ด่วนครับ
ขอบคุณคุณเคมากครับ ใจจริงผมอยากจะไปติดที่กรุงเทพเหมือนกัน โดยเฉพาะกับคุณเค คือเท่าที่ผมอ่านดูผมค่อนข้างมั้นใจในฝีมือคุณเ คมาก แต่ติดปัญหาคือผมเองอยู่กระบี่เวลาในการขึ้นไปติดค่อ นข้างหายาก และเมื่อติดแล้วต้องมีเวลาเผื่อในการจูนให้จบและลงตั วมากที่สุด เพราะถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามีการเซอร์วิสจะลำบากกับผมมา ก
ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปผมอยากจะปรึกษากับคุณเคอ ย่างละเอียด เผื่อมีทางหรือข้อมูลที่จะทำให้ผมตัดสินใจให้ง่ายขึ้ น เบอร์โทรผมครับ
081-5395656
e-mail : tae_chatchong@hotmail.com
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
ปล. คุณเคอาจจะงงว่าผมขอบคุณคุณเคเรื่องอะไร ก็คุณเคได้เข้ามาตอบกระทู้ของผมในหัวข้อ ขอรายชื่ออู่ที่ติด LPG ภาคใต้งัยครับ
ชัชชงค์ อริยวงศ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2008, 12:07   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ชัชชงค์ อริยวงศ์ อ่านกระทู้
ขอบคุณคุณเคมากครับ ใจจริงผมอยากจะไปติดที่กรุงเทพเหมือนกัน โดยเฉพาะกับคุณเค คือเท่าที่ผมอ่านดูผมค่อนข้างมั้นใจในฝีมือคุณเคมาก แต่ติดปัญหาคือผมเองอยู่กระบี่เวลาในการขึ้นไปติดค่อ นข้างหายาก และเมื่อติดแล้วต้องมีเวลาเผื่อในการจูนให้จบและลงตั วมากที่สุด เพราะถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามีการเซอร์วิสจะลำบากกับผมมา ก
081-5395656
ผมก็ติดรถที่อยูทางภาคใต้ก็หลายครับ เช่นที่กระบี่ ก็มีวอลโว่เครื่องเดิม v80 ก็ใช้อยู่ไม่เป็นไรแต่ก่อนจะไม่เป็นไรก็แก้เรื่องคอล ย์เสียเหมือนกันครับ เครื่องเดินไม่นิ่ง ให้ช่างนั้นจังหวัดนั้นดูก็ไม่เจอ ช่างวอลโว่เองก็หาไม่เจอ ลูกค้าเลยต้องขับขึ้นมาจากใต้อีกครั้ง แต่ลูกค้าต้องขึ้นมาอยู่แล้ว ทางผมก็มาหาสาเหตุให้และก็ต้องเปลี่ยนคอยล์เครื่องว่ าสลับคอยล์แล้วมันก็เป็นอาการสะดุดตามสูบที่คอยล์ตัว นั้นไปอยู่ครับ ก็เท่านั้นเอง และอีกคันก็ฟอร์จูนเนอร์เครื่อง 2.7vvti ก็ติดไปไม่เห็นเป็นไรครับ ทั้งหมดก็ติดระบบหัวฉีดครับ แต่อย่างที่เคยบอกครับว่า ถ้าไม่สะดวกมาหาผมก็ขอให้ติดหัวฉีดยี่ห้อ ag เหมือนกันก็ดีครับ เผื่อเวลามีปัญหาผมจะได้ช่วยแก้ไขทางโทรศัพท์ได้ครับ
ถึงคุณเค ปรึกษา E36 1j Gte ติดแก๊สหัวฉีด แล้วมีกลิ่น natthekop ClubJZ ! GAS 3 05-03-2009 01:52
ถึงคุณเค chai.b ClubJZ ! GAS 1 13-10-2008 11:38
ขอถามคุณ เค คลอง3 หน่อยครับ dek-hea ClubJZ ! GAS 3 07-04-2008 23:02
ขอสอบถามเพื่อนๆที่ใช้ jz turbo lpg ด่วนครับ nakhonsawancar ClubJZ ! GAS 22 01-02-2008 21:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:11
