เก่า 19-05-2008, 14:54   #1
RIAW
รูปส่วนตัว RIAW
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE :LPG
กระทู้: 27
คะแนน: 0 RIAW is on a distinguished road
ด่วนครับ...มือใหม่กินเจ + Gas
รถผมเพิ่งวางเครื่องมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ วิ่งมาประมาณ 400 กม. เติมแก๊สถังที่ 2 ครับ
ถังแรกวิ่งยาวๆ มาจากกทม – ชลบุรี วิ่งดีไม่มีสะดุด พอเติมถังที่ 2 วิ่งต่ออีกประมาณ 10 กม.
จากนั้นจอดติดไฟแดงประมาณ 5 นาที เลี้ยวแล้วดับครับ สตาร์ทอีกครั้งก็ติด (แต่ติดยากหน่อย)
จากนั้นขับมาอีก 200 ม. ก็ดับอีก แต่สตาร์ทติด อีก 2 วันต่อมา (เพิ่งใช้รถ) ดับบริเวณเดิมอีกรอบ
แบบนี้เป็นที่เครื่องหรือแก๊สครับ หรือว่าเจ้าที่แรง
อ้ออีกอย่างครับ ตอนตราร์ทเครื่องครั้งแรกของวันไม่ค่อยติด ต้องมีครั้งที่ 2 หรือลากยาวๆถึงจะติด
คำถาม : ผมต้องเช็คความผิดปกติของเครื่องอย่างไรบ้าง ครับกลัวเครื่องมีปัญหา
รบกวนด้วยครับ อาจเข้ามาถามบ่อยๆ
RIAW is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-05-2008, 07:20   #2
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ติดแบบ fix mixer ใช่ไหม
ช่างได้ย้ายท่อลม ชดเชยรอบ พวงมาลัยเพาเวอร์ มาอยู่หลัง mixer หรือไม่ ลองดูครับ ถ้าได้ทำก็จัดการซ่ะ.
เก่า 21-05-2008, 09:47   #3
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
อันดับแรก สัณนิฐานไว้ก่อนเลยว่า เจ้าที่แรง
คำถาม : ผมต้องเช็คความผิดปกติของเครื่องอย่างไรบ้าง ครับกลัวเครื่องมีปัญหา>>>>ไม่แน่ใจว่าติดแก๊สระบบไห นครับ แต่ลองเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดูก่อนนะครับว่า เป็นปรกติไหม เพราะถ้าระบบน้ำมันไม่ปรกติก็ไม่เกี่ยวกับแก๊ส จะต้องไปเช็คระบบไฟที่ช่างเขาวายสายมาให้ครบก่อนครับ (น่าจะระบบไฟไม่ครบนะครับ)
แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแล้วเป็นปรกติแล้วใช้แก๊สก็ มีอาการเบาหรือเลี้ยวแล้วดับ ลองกลับไปให้ช่างที่ติดแก๊สจูนใหม่นะครับ
ผิดถูกประการใด รอสมาชิกท่านต่อไปแนะนำนะครับ
เก่า 21-05-2008, 10:43   #4
Mightytode
รูปส่วนตัว Mightytode
Car Brand: TOYOTA Mighty X รุ่นแรก 89
Engine Type: 1JZ-GE ผาดำ
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 108
คะแนน: 20 Mightytode is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Mightytode
ตามเพื่อนสมากชิกเลยครับ ถ้าน้ำมันปรกติก็จูนแก๊ซใหม่เลยครับเพราะแผ่นไดอะเฟร มในหม้อต้มเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งแผ่นมีความยืดยุ่นจ ะทำให้การจ่ายแก๊ซมากกว่าตอนติดตั้งครับ
Mightytode is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ด่วนครับ ใส่วาวล์น้ำไม่ได้ครับ kis1JZ ClubJZ ! D.I.Y. 3 29-01-2009 20:50
ถามผู้รู้ครับ ด่วนครับ chartchai ClubJZ ! GAS 1 12-08-2008 17:27
ถึงคุณเค คลอง3 ด่วนครับ ชัชชงค์ อริยวงศ์ ClubJZ ! GAS 1 08-08-2008 12:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:07
