เก่า 25-09-2008, 23:09   #1
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
อายุ: 45
กระทู้: 65
คะแนน: 18 aon0157 is on a distinguished road
แหล่มครับพี่ตี๋ ลงตังที่เดียว แสนสาม จบ เหมือนได้รถใหม่เลยอ่ะ ไว้วันไหนไปเที่ยวแถวนั้นขอดูตัวจริงหน่อยนะครับพี่ แต่งรถดุได้ใจเลย
aon0157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2008, 00:19   #2
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 18 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
Smile
ตูดมันน่าเกลียดไปไหมครับเนี่ย มีตังค์ จาทำใหม่ งับ
ชนิดของไฟล์: jpg Tud.jpg (132.9 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
คนเดิม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2008, 04:10   #3
shimanote
รูปส่วนตัว shimanote
กระทู้: 5
คะแนน: 0 shimanote is on a distinguished road
ขอถามหน่อยครับ
รถพี่ตี๋เติมแก๊สโซฮอล 95 ใช่ป่าวครับ
แล้วมีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ
จะได้ไม่ต้องไปติดแก๊ส
ผมก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันครับ
ว่างๆ จะเอารถไปให้ลองนะครับ
shimanote is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2008, 08:36   #4
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ shimanote อ่านกระทู้
วันนั้นลองเติมแก๊สโซฮอลล์ 95 ไป ห้าร้อยบาทครับ แล้วลองวิ่งเทสดู อัดดู
ปกติทุกอย่าง ไม่มีสะดุด แต่บู๊ส ตกไปนิดนึงครับ แต่ก็ไม่ต่างมากจนมองเห็น
สรุปว่าใช้ได้ครับ แต่ช่างแนะนำว่า ปั๊มติ๊กมันจะเสียบ่อยครับ ต้องลองเสี่ยงดู
ผมก็เติม ปน ๆ ไปกับ เก้าหนึ่งบ้างแหละครับ ตามแต่ในกระเป๋าจะมีต้งค์เท่าไหร่
ว่าง ๆ มาแวะเยี่ยมกันได้ครับ โทรหากันได้ครับ ผมขับรถป้วนเปี้ยนไปมา เขตนี้แหละครับ
พัทยา ศรีราชา ชลบุรี ระยอง
เก่า 26-09-2008, 09:59   #5
Pthatsana
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Pthatsana is on a distinguished road
Exciter TD27 +2JGE ฝาขาว
ขอแนะนำตัวครับ ผมชื่อโอ๋ครับ ใช้Nissan Exciter วางเครื่อง 2j ฝาขาวปลั๊กหนา ยอยยางครับ
ค่าเครื่อง+เกียร์+กล่อง+คันเกียร์ +กรองอากาศ+คอล์ย= 41,000 บาท ซื้อไว้ตอนเครื่องราคาจะขึ้นครับ
ค่าวางจบสมบูรณ์+ทำถังน้ำมันใหม่+ทำท่อ+ทำแอร์+แปลงไ มล์ = 20,000 บาท +ติดแกสใต้ท้องแทนที่ถังน้ำมันเดิม=18,000 บาท (ตอนแรกคุยบอกรายละเอียด ไว้ให้ทำครบ+ติดแกสพร้อมใบวิศวะ ผมรับรถอย่างเดียวไม่มาคิดค่าอะไรเพิ่มทีหลังยกเว้นอ ุปกรณ์ติดเครื่องเสียเท่านั้น)
ขายเครื่องติดรถให้อู่= 20,000 บาท
มีมาคิดเพิ่มเติม(งงเหมือนกัน)
1.ค่าทำท่อ 1500
2.ค่าปั๊มติ๊ก 800
3.ค่าคอนโทลปั๊ม 1500
4.ค่าพัดลมไฟฟ้า 1300
5.ค่าไดเออร์แอร์ ( ช่างจะไม่เปลี่ยนให้ ผมต้องสั่งให้เปลี่ยนและจ่ายเงินครับ)
6.ค่าน้ำมันคอมแอร์ ( ช่างจะไม่เปลี่ยนให้ ผมต้องสั่งให้เปลี่ยนและจ่ายเงินครับ)
7.ค่าหม้อน้ำ 5500
8.ค่าคอมแอร์ 2500 (คอมติดเครื่องรั่ว เทน้ำมันออกมาเน่าเป็นโคลน ต้องเปลี่ยน)
เบ็ดเสร็จงานนี้เสียเงินไปรวม 65,500 โดยหักค่าใช้จ่ายที่มาเก็บที่หลังออกบางจุดไม่ยอมจ่า ยทั้งหมดครับ
แต่งานยังไม่จบครับ ตอนนี้ยังมีปัญหา
1 เครื่องเดินเบาไม่เรียบ (น้ำมันอาการหนักกว่าแกสครับ แต่วิ่งดูอัตราเร่งไม่มีปํญหาพอรับได้ครับ)
2 แอร์ไม่ยอมตัดครับ ขนาดปิดแอร์แล้วคอมยังทำงานอยู่เลย ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่ถึงจะไม่ทำงาน แต่ถ้าเปิดสวิทแอร์ก็ไม่ตัดปล่อยไว้ก็จะเป็นน้ำแข็งเ ลยครับ
3 เพลากลางช่วงความเร็ว100-120 จะมีเสียงเหมือนเหล็กสีกันแถวปลายเกียร์ ช่วงถอนคันเร่งก็มีเสียงเหมือนอะไรมันหลวมๆแถวปลายเก ียร์ เลยไม่กล้าอัดต่อครับ
การวิ่งอัตราเร่งจะดีกว่าเครื่องเดิม แต่ก็ไม่มากนัก ใช้เฟืองท้าย 9/37เดิมครับ
ส่วนอัตรากินน้ำมันกับแกสต้องรอก่อนครับพึ่งได้มาขับ เองเมื่อวานนี้เองครับ และยังมีปัญหาเรื่องที่ยังไม่จบอีกคบ
ส่วนรูปผมยังลงไม่ได้นะครับ
Pthatsana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2008, 10:16   #6
kai007
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 12
คะแนน: 0 kai007 is on a distinguished road
บิ๊ก เอม
พี่ๆ เปลี่ยนไปใช้เฟืองท้ายของอะไรอ่ะครับ ของผม เจไม่ โบ เฟืองท้ายเดืมใน บิ๊กเอมอ่ะพี่ ต้นมาดี ปลายหายอ่ะครับ ได้140-150 เองอ่ะ ละวิ่งในเมือง 1.60-1.70 ทางไกลวิ่งไปนครศรี ตก 1.50-1.60 เองครับ วิ่งเร็ว 100-120 ช่วยบอกราคาทีครับ แบบจบๆๆเรยอ่ะครับ ขนาดยางและล้อ เดิมทุกเม็ดครับ
kai007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2008, 11:57   #7
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
เริ่มเข้ามากันเยอะแล้ว อบอุ่นดีครับ
พี่ Pthatsana ลองเปลี่ยนหัวเทียน ดู ด้วยนะครับ อาการเดินเบาไม่เรียบ แล้วค่อยปรับที่จานจ่ายไฟอีกทีนึง แบบตั้งไฟอ่อน ไฟแก่ ประมาณนี้อะครับ ผมเคยเป็น ทำแบบนี้หายอะครับ เลยแนะนำ
พี่ kai007 1j หรือ 2j ครับ แล้วบิ๊กเอ็มรุ่นไหนครับ เดิมผม 4.1 มาใช้ 4.3 ปลายดีขึ้นครับ
ของบิ๊กเอ็มเครื่องเบนซิล ลองถามเชียงกง ดูนะ เอาแบบเปิดหน้า เพราะ เวลาเปลี่ยนมันเปลี่ยน
ง่าย ยกลูกใส่ เลยครับ ถอดลองได้ด้วย ลูกนี้ไม่ดี เอาลูกโน้นใส่ ง่ายมากครับ
พี่ Lay เจอกันทักบ้างนะครับ พริบไฟ ใส่ก้อได้ อิอิ รถผมจำง่าย เตี้ย สีทอง ขับกวนทีน ๆ อะครับ 5 5 5
เก่า 26-09-2008, 13:39   #8
kai007
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนเดิม อ่านกระทู้
1เจ ge ครับพี่ี บิ๊กเอมรุ่นก่อนฟรอนเทียอ่ะครับ เห็นมีคนบอกหลายคนละอ่ะครับให้ใส่ของบิ๊กเอมเบ็นซิน ลูกนึงแพงไหมพี่ถ้าเทียบกะเซดริกอ่ะ
เก่า 26-09-2008, 14:51   #9
Pthatsana
กระทู้: 22
ขอบคุณครับ กะว่าวันอาทิตย์นี้จะลองทำดูเหมือนกันครับ
เก่า 29-09-2008, 09:34   #10
Pthatsana
กระทู้: 22
เมื่อวานตรวจระบบไฟจุดระเบิด เจอแล้วครับทีฝาจานจ่าย ขั้วข้างในสกปรกทั้ง6ขั้วเลยครับ แถมมีรอยแตกที่ฝาด้วย เลยเปลี่ยนใหม่ เครื่องเดินเรียบเลยครับ ถ้าหลงเชื่อช่างตอนแรกคงโดนเปิดฝาไปแล้วครับ ทีนี้เหลือรอเก็บงานเรื่องอื่นต่อไปครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:06
