เก่า 03-08-2008, 20:52   #1
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 19 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
Smile รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ
ผมตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา เพราะว่าเห็นมีรวมพล คนใช้วีโก้ และ อื่น ๆ ก็เลยคิดว่า
ควรจะมี กระทู้รวมคนที่ใช้รถยนต์นิสสัน วางเครื่องเจ กันบ้าง เพื่อที่ว่า
เพื่อน ๆ คนใหม่ ที่ใช้รถยนต์นิสสัน ต้องการจะวางเครื่อง หรือเพื่อน ๆ คนเก่า
ที่วางเครื่องมาแล้ว ต้องการเข้ามาศึกษาหาความรู้ จะได้เข้ามาค้นหา ง่ายขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุก ๆ คนที่เข้ามาศึกษา หาความรู้
จึงขออนุญาติตั้งกระทู้นี้ขึ้นมานะครับ
และ ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ใช้รถนิสสัน ทั้งกระบะ และ เก๋ง
ได้นำเรื่องราวต่าง ๆ ประสบการณ์อันมากมาย ที่ผ่านมา พร้อมทั้งรูปภาพ
รายละเอียด มานำเสนอ ณ. ที่กระทู้แห่งนี้ ด้วยนะครับ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
The Following User Says Thank You to คนเดิม For This Useful Post:
เก่า 03-08-2008, 20:56   #2
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
รายละเอียดของรถผมนะครับ
19/1/2008 นำรถเข้าอู่ ประมาณ บ่ายสามโมงเย็น
21-ม.ค. ช่างเริ่มลงมือทำ
5-ก.พ. นำรถออกจากอู่ ประมาณ บ่ายสามโมงครึ่ง
* ค่าเครื่อง 2JZ Ge ฝาดำ 30,000
* ค่าวางเครื่อง เหมาจ่าย 20,000
* ค่าหม้อน้ำ 6,000
* ค่าแคล้งหลัง 6,000 อลูมิเนียมทั้งใบ
* ค่าทำท่อไอเสียเพิ่ม 1,800
* เปลี่ยนหม้อลมเบรคชั้นครึ่ง (ของเก่ายังอยู่) 1,900
* เฟืองท้ายทั้งชุด Big M เปิดหน้า 8-35 (เดิม เปิดตูด 9-37) เทิร์นไปจ่ายเพิ่ม 3,000
*กล่องแปลงวัดรอบ 1,500 (mpex)
* กล่องแปลงวัดไมล์ 1,500 (mpex)
23-ม.ค. * สายพานราวลิ้น แท้ สั่งศูนย์ (ให้ร้าน อะไหล่ยนต์ สั่งให้) 1,680
30-ม.ค. ท่อพักกลาง ใส้เยื้อง 2.5 นิ้ว เม้งเฮดเดอร์ ศรีราชา 1,400
ท่อพักปลาย ตรง 3 นิ้ว มือสอง นอก แสตนเลส 2,900
4-ก.พ. สคูป บนฝากระโปรงหน้า ของ วีโก้ รวมค่าติดตั้งทำสี 2,000
17-ก.พ. เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ลูก Gs 150 Amp ราคาเต็ม 3,900 เทิร์น ได้ 400 จ่ายไป 3,500
5-มี.ค. เริ่มติดตั้งแก๊ส ยี่ห้อ AG Fix Mix ถัง 75 ลิตร 17,000
10-มี.ค. เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น เดิม มิชลิน 215-60 เป็น บริสโตน 225-60 12,400
23-3-51 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ลิตร ครึ่ง เซลส์ เฮลิกพลัส 885 บาท
กรองน้ำมันเครื่อง แท้ 220 บาท
น้ำมันเกียร์ ออโต้ Mark oil 2 ลิตร 900 บาท
เก่า 03-08-2008, 21:44   #3
FORD 2JZGTE
คะแนน: 0 FORD 2JZGTE is on a distinguished road
รถตู้ NISSAN E23
ค่าเครื่อง 2JZ Ge ฝาดำ 43,000
ค่าวางเครื่อง เหมาจ่าย 17,000
ค่าหม้อน้ำ พัดลมไฮโดรลิค 3,000
ค่าทำท่อไอเสียเพิ่ม 2500
เฟืองท้าย Big M เปิดตูด 9-39 ปลายเหลือ เลยเปลี่ยน 9-37 น่าจะOK
ไมล์ เจหน้าขาวแถม พรี
ติดตั้งแก๊ส ยี่ห้อ Fix Mix ถัง 95 ลิตร 14,000
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น เดิม มิชลิน 205-65-15 เป็น บริสโตนMY-01 215-65-15= 11,000
ตอนนี้กำลังทำสีอยู่ เสร็จแล้วจะเอารูปมาให้ดูอีกทีครับ
FORD 2JZGTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to FORD 2JZGTE For This Useful Post:
เก่า 03-08-2008, 22:12   #4
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
หลังจากวางเครื่องมาแล้ว ก็วิ่งปกติ ดีครับ อัตราการกินน้ำมัน
ตอนนั้นประมาณ ก.ล. ละ 6 บาท เก้าหนึ่งนะครับ วิ่งได้สักเดือนจ่ายค่าน้ำมันไม่ไหว
ต้องดิ้นรนหาเงินมาติดแก๊ส ตกแล้วแก๊สกินไปโลละ สองบาท อะครับ
(เฉลี่ยนะครับ หมายถึงขับช้าบ้าง เร็วบ้าง ปนกันครับ) วางเครื่องมาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาครับ
อัตราเร่งใช้ได้ แต่ติดแก๊สนี่สิ ฟิกซ์มิก ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์ค เพราะผมขับรถเร็ว
ถ้าปรับจูนให้ประหยัด รถก็วิ่งไม่ออก ถ้าปรับจูนให้วิ่งดี ออกตัวดี ปลายดี กินแก๊สครับ
สุดท้าย ไป ๆ มา ๆ ทนไม่ไหว ต้องหาทางเปลี่ยนเครื่องเทอร์โบ ลงให้ได้
ยังไง จะมารายงานตัวอีกครั้งครับผม มีเพื่อน ๆ หลายคนที่หัวอกเดียวกัน ทั้งที่ไม่ได้ใช้
รถนิสสัน แต่ไม่ได้วางเทอร์โบ มาระบายพูดคุยกับผม หลายคน หัวอกเดียวกันเป๊ะ เลยครับ
แรก ๆ เราขับเหมือนรถแรงอะครับ พอสักพัก เราเคยชินแล้ว มันธรรมดามากครับ
ถ้าเพื่อน ๆ มีนิสัยชอบขับรถเร็ว แรง วางเครื่องเทอร์โบ ไปเลยครับ แต่ถ้าต้องการประหยัด
ขับเรื่อย ๆ ไม่คิดอะไรมาก วางเจ ธรรมดา ก็ Ok ครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ
ในภายหลัง และไม่เสียเงินสองรอบเหมือนผม ทีแรกที่ไม่วางเครื่องเทอร์โบ ก็เพราะ
กลัวมีปัญหาเรื่องติดแก๊ส เขาบอกเครื่องเทอร์โบติดแก๊สไม่ดี มีปัญหาเยอะ เราก็เลยกลัว
แต่ปัจจุบัน หลังจากที่มาอ่านหาความรู้ในเวปนี้ แล้ว ทำให้รู้ว่า ไม่น่าจะมีปัญหาเยอะ
เหมือนที่คิด เพราะปัจจุบัน เทคโนโลยี่ มารองรับเยอะ ช่างก็เก่ง ขึ้นมาเยอะครับ
เอาเป็นว่า มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเรื่อย ๆ นะครับ
เก่า 03-08-2008, 22:17   #5
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
เพื่อน ๆ ที่มีปัญหาต่าง ๆ ต้องการปรึกษาปัญหาอะไร พิมพ์มาถามได้เลยครับ
พี่ ๆ และ เพื่อนที่มีประสบการณ์ และความรู้ ขอเชิญเข้ามาตอบได้เลยนะครับ
ช่วย ๆ กันครับ น้ำใจมีให้กันเสมอครับ สำหรับ Club JZ
เก่า 03-08-2008, 23:29   #6
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
แอบมาอัพคับ .....
ผลสุวรรณผ้าม่าน ออกแบบตกแต่ง ผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง
วอลล์เปเปอร์ พรม ฉากกั้นห้อง
www.pwfabric.com
EMAIL : pw2006@sanook.com
โทร. 081-309-9113
โทร. 02-833-9545
แฟ็ก. 02-834-0512
เก่า 03-08-2008, 23:48   #7
komchak12
คะแนน: 0 komchak12 is on a distinguished road
ผมใช้รถ nissan frontier วาง 1jz ge vvt-i พึ่งได้รถมา 2 วันครับ
เอารถเข้าอู่ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนมิถุนายน ที่แรกอู่บอกไม่เกิน 7 วัน ไอ้เราก็ดีใจนับวันรอ รอไปรอมา รอนู่นรอนี่ รอแล้วรอเล่า จาก 7 กลายมาเป็นเกือบ 40 วัน
ลองขับแล้วผมว่าต้นมันอืดหน่อยแต่ก็พอรับได้ แต่ปลายโอ้วชอบมาก ก็ยังมีปัญหาจุกจิกอยู่ครับ ไมล์กับวัดรอบยังไม่ขึ้นเลย เครื่องเสียงก็เหมือนว่าเพาร์เวอร์แอมมันจะช็อตยังเง ียบอยู่เลย คิกดาวน์ก็ไม่รู้หายไปไหน เหยียบสุดตัวแล้วก็ยังไม่เห็นมันจะเชนเกียร์เลยครับ ปิดโอเวอร์ไดฟ์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หน้าปัดก็ติดๆ ดับๆ เกย์ความร้อนไม่ค่อยจะขึ้น ต้องเคาะเบาๆ จนถึงแรงๆ สงสัยต้องไปอู่อีกหลายรอบครับ
ติดแก๊สแบบมิกซ์เซอร์ ใช้มิกซ์ของ funaki ถัง 75 ลิตร หม้อต้ม bigas
ค่าเครื่อง 45,000
ค่าวาง 20,000
ติดแก๊ส 19,000
เทิร์นเครื่อง -20,000
ค่ามิกซ์เซอร์ 1,800(อู่หักค่ามิกซ์เซอร์ให้ 300)
อู่บอกว่าผมต้องไปเปลี่ยนท่อพัก ช่วยแนะนำด้วยครับไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรกับเขาแต่ก็ อยากให้รถมันดีสมบูรณ์
ใครพอรู้ที่รับแปลงไมล์กับวัดรอบมั๊ยครับ อยากได้แถวปทุมวันครับ
komchak12 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2008, 03:41   #8
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ komchak12 อ่านกระทู้
ค่าเครื่อง 45,000
ค่าวาง 20,000
ติดแก๊ส 19,000
ทำไมปัญหาพี่เยอะจังครับ โชคดีนะครับที่รถผมปัญหาไม่เยอะ
หรือว่า อาจจะเป็นเพราะเครื่อง VVti เดินระบบไฟไม่ครบ
ลองปรึกษากับเพื่อนในคลับ jz นี้ดูก่อนนะครับ ส่วนเรื่องไมล์วัดรอบ
กับความเร็ว ลองซื้อกล่องของ mpex นะครับ แล้วไปให้ช่างไฟที่วายสาย
รถพี่ใส่ให้อะครับ กล่องนึงน่าจะประมาณ 1500 บาท (ช่างเขาคิดผมเท่านี้)
ยังไงหมั่นมาคอยอ่านในกระทู้นี้เรื่อย ๆ นะครับ อาจจะมีพี่ๆ เขาเข้ามาตอบอีกที
เก่า 04-08-2008, 03:43   #9
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
ภาพรถผมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-4-.jpg (21.5 KB, ดาวน์โหลด 4687 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-6-.jpg (25.6 KB, ดาวน์โหลด 4659 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-8-.jpg (16.8 KB, ดาวน์โหลด 4645 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-10-.jpg (26.0 KB, ดาวน์โหลด 4634 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-11-.jpg (22.5 KB, ดาวน์โหลด 4631 ครั้ง)
เก่า 04-08-2008, 03:44   #10
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
ยังมีอีกครับ
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-11-.jpg (22.5 KB, ดาวน์โหลด 4635 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-12-.jpg (27.8 KB, ดาวน์โหลด 4611 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-14-.jpg (22.1 KB, ดาวน์โหลด 4597 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-15-.jpg (28.2 KB, ดาวน์โหลด 4591 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-16-.jpg (23.8 KB, ดาวน์โหลด 4603 ครั้ง)
เก่า 04-08-2008, 03:45   #11
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
ฝาครอบเครื่องมันโชว์ 2500 นะครับ แต่ว่าเครื่อง 3000 ซีซี คือ 2 J Ge ฝาดำครับ
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-17-.jpg (31.6 KB, ดาวน์โหลด 3246 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-18-.jpg (25.4 KB, ดาวน์โหลด 3225 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg khOndErm-25-.jpg (21.2 KB, ดาวน์โหลด 3224 ครั้ง)
เก่า 07-08-2008, 18:37   #12
komchak12
รบกวนถามหน่อยครับ เฟืองท้าย 8/35 วิ่งเป็นยังไงครับ
กำลังว่าจะเปลี่ยน ของผม 1j vv ควรเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไร
แล้วของที่มากับรถนี่มัน 9/37 ใช่มั๊ยครับ
เก่า 07-08-2008, 19:07   #13
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
แวะมาทักทายครับ....แหมวางได้สวยมากๆเลยครับ...สายไฟ ก็ไม่รก...โดยรวมถือว่า สวยงามมากๆๆๆๆๆๆ
เก่า 07-08-2008, 19:13   #14
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
รถสวยครับเครื่องเสียงก็งาม
เก่า 07-08-2008, 23:12   #15
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
เฟืองท้ายเดิมที่ติดมากับรถ 9/37 ครับ ช่างบอกเทียบเท่าเบอร์ 4.1 เปิดตูดนะครับ
เฟืองท้ายที่เปลี่ยน 8/35 เทียบเท่า 4.3 ครับ เปิดหน้า ขอดีของตัวเปิดหน้าที่ช่าง
แนะนำให้ใส่นี่ เวลาเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่น ก็ยกมาทั้งเดือยหมูเลยครับ
ส่วนการวิ่ง เฟืองเดิม ปลายจะไม่ไหลครับ พอเปลี่ยนปลายมาดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ
พี่ลองวิ่งดูก่อน ก็ได้ ถ้าไม่พอใจ ค่อยเปลี่ยนทีหลัง อย่าพึ่งไปเปลี่ยนตอนวางเครื่องครับ
ขอบคุณที่เข้ามาสอบถามครับ
เก่า 08-08-2008, 00:19   #16
komchak12
Thank...............
เก่า 08-08-2008, 22:49   #17
komchak12
วันนี้ไปร้านท่อไปเปลี่ยนหม้อพัก ร้านเอามาให้เลือก 2 ใบ อันแรกไส้เยื้อง อีกอันตรง ฟังเสียงแล้วไม่ต่างกันมาก ตัดสินใจเลือกอันไส้เยื้อง โดนไป 1,700 ตอนเหยียบคันเร่งผมว่าเสียงมันก็ Ok นะ แต่ทำไมตอนวิ่งเสียงมันดังครับ ดังมากด้วย พอรอบสูงเหมือนมันจะดีขึ้น ใครรู้สาเหตุช่วยอธิบายหน่อยครับ
เก่า 09-08-2008, 09:58   #18
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
Smile
ลองใส่ปลายใบใหญ่ ๆ แบบตรง สัก 3 นิ้ว ลองหาซื้อของปลายมือสอง
ตามเชียงกง อะครับ เยอะมากเลย ที่มันมีป้าย Jasma มาใส่นะครับ
รับรองเงียบเป็นปลิดทิ้ง ผมก็ใช้อยู่ ราคาประมาณ สองพันห้า-สามพัน
เก่า 09-08-2008, 11:36   #19
komchak12
เมื่อกี้ไปร้านท่อ ช่างบอกถ้าใส่ปลายเสีียงเงียบลงแต่วิ่งไม่เหมือนเดิม มันต้องแลกกันจริงมั๊ยครับ แล้วจะเอายังไงดี
เก่า 09-08-2008, 12:02   #20
Kaowz_Jz
รูปส่วนตัว Kaowz_Jz
Car Brand: Nissan Big-M
Engine Type: 3J...นะมึง "A/R 65 Inside"
ที่อยู่: Phuket
อายุ: 42
กระทู้: 62
คะแนน: 19 Kaowz_Jz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kaowz_Jz
รวยงานตัวด้วยคนคับ
ลายละเอียดโดยคร่าวๆ รถผม
-เครื่อง 3JZ-GE VVT-i เสื้อสูบ ลูกสูบ ก้านสูบ เป็น2J VV คับ
-เกียร์มาร์คทู
-เฟืองท้ายเดิม
-เบรคเดิม
-หม้อลม2ชั้น
-หม้อต้มแก๊ส mimgas+ถัง56
ภายในก็
-วัดรอบ REV
-วัดแวคคั่ม Auto Meter
-พวงมาลัย momo
-เครื่องเสียงอีกเล็กน้อยคับ
อยากเหงลายละเอียด ตามนี้คับ http://kaowzzz.hi5.com
Kaowz_Jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:40
