เก่า 16-09-2008, 10:52   #1
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18 ป้อม_ล้อดุ้ง is on a distinguished road
ผมไม่แน่ใจว่า สายคิกดาวมันตั้งได้รึป่าวนะ...แต่มันก็น่าจะตั้งได้ นะรุ่นนี้..(ไม่แน่ใจจริงๆ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อม_ล้อดุ้ง : 16-09-2008 เมื่อ 10:57.
ป้อม_ล้อดุ้ง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2008, 11:18   #2
F16
กระทู้: 8
คะแนน: 0 F16 is on a distinguished road
มีเรื่องมารบกวนสอบถามครับ
1.วาง 2เจ ไม่โบมาครับ
2.เดิม 2.5 แบบมีอินเตอร์
3.ติดแก๊สมา 100 ลากมายาวแล้วครับ ลงเนินส่งอาจได้ 120 ถ้ากดแล้วคะคริวไม่กินขาก่อน
4.ตั้งสายคิกดาวแล้วครับ
F16 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2008, 11:32   #3
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ F16 อ่านกระทู้
รถบอดี้ไหนครับ ล้อยางขนาดไหน...
4ประตูรึ 2 ประตู...
จะได้ลองเทียบๆดูว่าจะต้องใช้เฟืองท้ายเท่าไร
แล้วทราบรึยังครับว่าเฟืองท้ายเท่าไร...อันนี้ต้องลอ งดูว่ามันน้อยไปป่าว....
ปล. ไมล์อาจจะหลอกได้ครับ(ไม่ตรง) ของผมมาครั้งแรกๆ กว่าจะได้ 140 ก็เค้นเอาแทบตายเหมือนกัน..มารู้ทีหลังไมล์แข็ง โคตร
แล้วอาการคิกดาวเป็นไงบ้างครับ หายยังๆ
เก่า 17-09-2008, 11:05   #4
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18 sakda_ is on a distinguished road
Smile
ถ้าเฟืองท้ายเดิมติดรถ ขนาด3.58 จะมีปัญหาเรื่องออกตัวอืด
แต่จากที่บอกมาออกตัวดีปัญหานี้น่าจะตกไป ส่วนติดแกสมานี่ถ้าติดแบบดูด ก็จะมีปัญหาเรื่อง
ความเร็วปลายหายไปครับ เพราะมิกเซอร์แกสไปขวางทางเดินอากาศ
ทำให้อากาศเข้าไม่เต็มที่ เคยถามช่างวางเครื่องบอกถ้าติดแบบดูดวิ่งได้เต็มที่ก ็ไม่น่าเกิน 140
ถ้าไม่ติดแบบดูดปัญหานี้ก็ตกไป ส่วนวิ่งมา 100 ลอยมาแล้วกดคันเร่งเพิ่มแล้วคลิกดาวน์
อันนี้ไม่เคยเจอครับ แต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นอาการสะดุดเนื่องจากจูนแกส
บางไปหรือป่าวครับ ส่วนวิ่งได้ 120 นี่ลองวิ่งเทียบหลักกิโลเมตรดูก่อนครับ
พอไปจอดเทียบหลักกิโลเมตรแล้วรีเซ็ตตัวนับ วิ่งไปซัก 10 กิโลแล้วดูที่ตัวนับว่าขึ้นตรงไหมครับ
ถ้าขึ้นน้อยกว่าแสดงว่าไมค์แข็ง ถ้ามากกว่าแสดงว่าไมค์อ่อนครับ
sakda_ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2008, 16:28   #5
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 19 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
แจ้งเพื่อนสมาชิกท่านที่จะเดินทางเส้นมิตรภาพมาทางอี สาน
ตอนนี้เส้นทางจากบ้านไผ่-มุ่งหน้าขอนแก่นได้ถูกกระจะเเสน้ำตัดขาดการจราจรไม่ส ามารถ
ใช้งานได้ปรกติ ท่านที่จะเดินทางเส้นนี้ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทาง อ.มัยจาคีรี-ชัยภูมิ-ขอนแก่นแทนครับ
...จบข่าว
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2008, 16:39   #6
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
แวะมาเยี่ยมครับ หวัดดียามเย็นทุกท่าน
เก่า 18-09-2008, 10:25   #7
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ดันละมะดันดอง ตีหนึ่งตีสองชวนน้องมาดัน
เก่า 18-09-2008, 10:49   #8
ขวด
รูปส่วนตัว ขวด
กระทู้: 7
คะแนน: 0 ขวด is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ขวด
Smile vigo 4 DOOR 1jz-ge vvti LPG BRC หัวฉีดครับ
วางเครื่อง : 1JZ-GTE-VVTi
วางเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ของผม LPG ของ BRC หัวฉีด 97 ลิตรครับ
เทิร์นเครื่องเท่าไร : VIGO 2500 IC ได้ 45,000 ครับเท่าเครื่อง 1j-ge vvti ที่วางใหม่
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ผมขับ 2
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้เฟืองท้าย 4.1 เดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.3 (เพราะตอนนี้ออกตัวอือมาก)
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิม ติดพัดลม หน้าหม้อน้ำ 2 ตัว หลังอีก 1 ตัว ปิดช่อง IC ด้วยแผ่น อลูมิเนียมใต้ฝากระโปรง
ชนิดของไฟล์: jpg 12-20061108173236.jpg (80.9 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 12-20080917161131.jpg (89.7 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 12-20080917161248.jpg (49.1 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 12-20080917161218.jpg (95.6 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ขวด : 18-09-2008 เมื่อ 11:00.
ขวด is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:23
