| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
		#21 |
			วันที่สมัคร: Jan 2012
				Engine Type: 1uz
					กระทู้: 13
				คะแนน: 0
		   น้ำตาจะไหล พี่ตู่ นัดมิตติ้งเลย 555 อยากรู้งบประมาณคราวๆ แล้วผลที่ได้ครับ แล้วก็เสียงด้วย  สรุปอยากเห็นตัวเป็นๆมากเลย ![]()  |
		#22 | |
                                Car Brand: Benz C220
				Engine Type: 3UZ Vvti
                                ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
					กระทู้: 1,238
				คะแนน: 0
 เตรียมตัวกันไว้ประมาณเสาร์ที่ 6 เมษานี้ทำตัวให้ว่าง meeting ฟังเสียง UZ ITB 8 ลิ้น ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
	ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360  |
		#23 |
                                Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
				Engine Type: UZ
                                ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
					กระทู้: 113
				คะแนน: 19
		#24 |
					กระทู้: 1,238
				คะแนน: 0
		 เสียงล้วนๆครับ ความแรงถือเป็นของแถม ก็เหมือนมีเครื่อง Webber นอนเห่าคู่ อยู่ในฝากระโปรง 2 เครื่อง
| The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: |
		#25 |
			วันที่สมัคร: May 2011
                                Car Brand: A31 and B11
				Engine Type: 1J-GE and 4e-fte
                                ที่อยู่: Donmuang
					กระทู้: 70
				คะแนน: 15
		 ดูดสด 8 ลิ้นโหดเเท้ครับ
	เสียงเล้าอารมณ์ดีจริงครับพี่     |
		#26 |
				Engine Type: UZ
					กระทู้: 113
				คะแนน: 19
		 เห็นแล้วอยากเจาะฝากระโปรงมั่งจังเลย
		#27 |
					กระทู้: 1,238
				คะแนน: 0
		 เจ้าของรถชื่อคุณเต้ย ไม่ได้เข้า club UZ ครับ
			ผมเอารูปมาให้ดูดีกว่า คงไม่ค่อยได้เจอบนท้องถนนเพราะเค้าทำไว้วิ่ง circuit เมื่อวานผิดแผนยังไม่ได้ยินเสียงเพราะต้องย้าย cam sensor อีกตัวนึง ต้องลุ้นอีกทีว่าจะทันเสาร์หน้ามั้ย   เปิดฝากระโปรงก็เจอ 8 เม็ดแบบนี้ ชุด ITB ของ OBX สั่งจาก e-Bay ดูกันชัดๆ   Direct coil แล้ว รางหัวฉีดแต่งสั่งทำในเมืองไทย หัวฉีด up แล้วลืมถามว่ากี่ cc ขาค้นเร่งชุดนี้ถ้าทำเองคงไม่ง่าย ปากแตรแบบนี้ทำให้คนแถวนี้หลายคนมีอาการ หอบหืด หูตามัว ใจเต้นแรง เหงื่อออกตามฝ่ามือ บางคนน้ำตาไหล
		#28 |
                                ที่อยู่: Donmuang
					กระทู้: 70
				คะแนน: 15
		 พี่ ครับ พอทราบราคารางหัวฉีดไหมครับ
	เเล้วหัวฉีดของอะไร ครับ ขอบคุณ ครับ  |
		#29 |
					กระทู้: 522
				คะแนน: 18
	นึกว่าคราย. คุณเต้ยนี่เอง เสียเซลฟ์มาที กับuz มาคราวนี้ คงคาใจ จัดเต็มกันไป ![]()
	รักคนอ่าน
| The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post: |  C220 (31-03-2013)  |
		#30 |
				Engine Type: UZ
					กระทู้: 113
				คะแนน: 19
		 น้ำตาจะไหลอยากได้บ้างงงงงง
| The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post: |  C220 (31-03-2013)  |
		#31 |
				Engine Type: 1UZ-FE 1996
                                ที่อยู่: Samutprakarn
					กระทู้: 387
				คะแนน: 18
		#32 |
					กระทู้: 1,238
				คะแนน: 0
		 จริงครับรอบมันไม่ฟาด
			แต่รอบ UZ มันก็ขึ้นช้าเรื่อยๆแบบนี้เป็นธรรมชาติ ผมว่าเค้าน่าจะลอง set แล้วอัตราทดยาวเวลาดีกว่า รถผมตอนนี้ก็ใส่เฟือง 3.15 เวลาดีกว่าเฟือง 4 แต่อาการดีดดิ้นมันไม่เร้าใจเท่าเฟืองจัดๆ
		#33 |
				Engine Type: 1uz
					กระทู้: 13
				คะแนน: 0
		   มีวัยรุ่นถามวันที่ 6 ว่ายังไงกันคร๊าบบ อิอิอิ![]()  |
| The Following User Says Thank You to por5787 For This Useful Post: |  C220 (04-04-2013)  |
		#34 |
					กระทู้: 1,238
				คะแนน: 0
		 พรุ่งนี้ผม confirm ให้เรื่องเวลา ตั้งกระทู้นัดกันวันเดียวก็พอครับ
		#35 |
					กระทู้: 1,238
				คะแนน: 0
		 ขี้เกียจตั้งกระทู้ผมแจ้งในนี้ดีกว่า
			  พรุ่งนี้วันเสาร์เวลา 11.00 น. เชิญพี่น้องที่สนใจ ITB 8 ลิ้น พบกันที่อู่ช่างจุ๊บ HKS อ่อนนุช ที่เดียวกับ Dynoking หากมาจากถนนพัฒนาการถึงสามแยกไฟแดงตัดกับอ่อนนุชให้เ ลี้ยวขวา ข้ามสะพานเล็กๆแล้วอยู่ซ้ายมือ เสร็จแล้วผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพัฒนาการอย่างอร่อ ย   โทรหาผมได้เลยครับ ตู่ 081-441-0760
		#36 |
				Engine Type: UZ
					กระทู้: 113
				คะแนน: 19
		 ถ่ายคลิปมาฝากด้วยนะครับพี่ตู่ ป่วยอ่ะพี่ อดไป
		#37 |
			 ClubJZ Old  Full Member
			วันที่สมัคร: Apr 2011
				Engine Type: 1UZ
					กระทู้: 120
				คะแนน: 15
		 สวยจัง อยากๆ
			แพงมั้ยครับ C-class ที่ทำนี่ ดูเหมือน M5 เข้าไปทุกทีแล้วครับ direct coil ผมอยากได้ จะไปใส่ V8 อีกคัน ที่ตอนนี้เป็น F-con V คุมอยู่แล้ว มีใครทำให้ได้บ้างอะพี่ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk777 : 05-04-2013 เมื่อ 22:04.  |
		#38 |
				Engine Type: 1UZ
					กระทู้: 120
				คะแนน: 15
		#39 |
				Engine Type: 1uz
					กระทู้: 13
				คะแนน: 0
		  โห่ย โห่ย บ่อตงวัยรุ่นเซ็งเลย เลิกงานเย็นเลยคร๊าบ อดอีกตามเคย    ![]()  |
| The Following User Says Thank You to por5787 For This Useful Post: |  C220 (07-04-2013)  |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| ลง 1JZ GTE VVT-i ใน NAVARA เอารูปมาให้ชมใช้นำมันแล้วสะดุดในรอบสูง ใช้แก๊สปกติดีคับ | kritshna1980 | ClubJZ ! GAS | 9 | 21-06-2023 05:16 |
| ISSAN NAVARA กับเครื่อง 1JZ GTE VVTi มาให้ชมกันครับ!!!!! | kritshna1980 | ClubJZ ! GAS | 54 | 21-12-2011 10:13 |
| ืnissan navara กินเจกะเค้าซะที | akenarin | ClubJZ ! GAS | 17 | 09-10-2011 04:35 |
| ผมขับ Navara 1JZ GTE VVTi มีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันคับ | kritshna | ClubJZ ! GAS | 17 | 08-02-2011 08:38 |
