เก่า 21-12-2011, 11:45   #1
kritshna1980
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: NISSAN NAVARA
Engine Type: 1UZ FE VVTi
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
คะแนน: 0 kritshna1980 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kritshna1980 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง kritshna1980
ลง 1JZ GTE VVT-i ใน NAVARA เอารูปมาให้ชมใช้นำมันแล้วสะดุดในรอบสูง ใช้แก๊สปกติดีคับ
ผมมีขอสงสัยดังนี้คับ
1 ลงเครื่องมาเสองปีกว่า ไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมเป็นคนชอบล้างห้องเครื่องบ่อย พักหลัง มีอาการ ใช้น้ำมันแล้วสะดุดเลยเอาไปให้ช่างตรวจสอบก็เจอ จำเลย น้ำเข้าไปในถังน้ำมัน ก็ถ่ายออกแล้วก็เปลื่ยน ปั๊มติ๊ก ใช้ได้สักพัก ก็เหมือนเดิม แต่แก๊สไม่เป็นอะไรนะคับ ตอนนี้เปลื่ยน
มาสองสามตัวแล้ว คืออาการเดิม ใช้ได้สักพักก็เสียอีก จำเป็นมั้ยตอ้งเดินสายท้อน้ำมันใหม่ สังเกตุว่าว่าใช้แก๊ส วิ่งกว่าน้ำมัน เป็นเพราะอะไรคับ หรือว่าระบบน้ำมันจ่ายไม่ได้ ตอนนี้เมียเริ่มบ่นว่าทำไมรถเสียบ่อยจัง ให้เอาไปขาย ผมรักรถคันนี้มากไม่อยากขายเลยอยากให้ พี่ๆ ช่วยแนะนำหน่อยคับ
2 ผมอยากจะทราบราคา คอยล์หัวเทียน เครื่อง 1JZ GTE VVTi ใหม่ราคาเท่าไหล, เชียงกงราคาเท่าไหล และหัวเทียนที่แหมาะสำเครื่องตัวนี้ควรใช้เบอร์อะไร
3 ผมอยากทราบราคา รางหัวชีดของเครื่อง 1JZ GTE VVTi ใหม่ราคาเท่าไหลม, เชียงกงราคาเท่าไหล, ของแต่งเท่าไหล
4 ผมอยากทราบอัตราทตเฟืองท้าย NAVARA พี่ๆ พอจะทราบหรือเปล่าคับ
5 ตอนนี้ใช้หม้อน้ำทองแดงอยู่ สังเกตุว่ามีตะกอนสีส้มเยอะมากในหม้อพักน้ำ ปกติหรือเปล่าคับ ตอนนี้ผมอยากใช้หม้อน้ำมีเนียม เขาว่าจะช่วยเรื่อบระบายความร้อนจริงหรือเปล่าคับ งบประมาณประมาณเท่าไหล?
6 จำเป็นหรือเปล่าต้องเอาอินเตอร์ใว้ในตำแหน่งที่ลมประ ทะให้มากที่สุด รถผมซ้อนไว้หลังกันชน&ออยเกียร์ สังเกตุเวลากดหนักๆ นานๆ ความร้อนจะขึ้นเยอะมากเลยคับ ควรย้ายหรือเปล่า ถ้าย้ายแล้วจะช่วยเรื่องความร้อนได้หรือไม่
7 ตอนนี้ใช้แก๊ส LPG หัวชีดของ AC STAG 300+ หม้อต้ม Bigasแฝด พักหลังสังเกตุ รอบเบาเวลาออกตัวเร็วๆ ชอบตัดเป็นแก๊ส และถ้ากดหนักๆ ก็จะตัดเป็นน้ำมัน เป็นเพราะอะไรคับ
8 เห็นมีคนพูนในเน็ตว่า เครือง ตัวนี้ไม่เหมาะที่จะโมต่อ จริงหรือเปล่าคับ
9 ผมอยากเปลื่ยน Torbo ตัวไหนที่พี่ๆ แนะนำคับ เอาแบบใช้งานประจำวัน กดหนักๆ เป็นบ้างครั้ง
ป.ล. รบกวนพี่ๆ และผู้รู้ทุกๆ ท่านตอบให้หน่อยนะคับ อยากใช้น้อง เจ ไปนานๆๆๆๆ ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาตอบนะคับ
kritshna1980 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-12-2011, 23:49   #2
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kritshna1980 อ่านกระทู้
1.ล้างห้องเครื่องคงไม่ได้ทำให้น้ำเข้าไปในถังน้ำมัน นอกเสียจากพี่ไปเติมปั้มที่ผสมน้ำมาให้ แนะนำให้หาปั้มใหม่ครับ ถ้าหาเบนซิล95เติมได้ยิ่งดีครับ สะดุดรอบปลายๆมีอยู่1อย่างคือเเรงดันน้ำมันไม่พอ แต่ถ้าสะดุดทุกๆย่านความเร็วก็พวกระบบจุดระเบิดครับ ลองหาปั้มมือ1ใส่ครับอย่าปล่อยให้น้ำมันในถังต่ำกว่า 1/4ครับไม่งั้นเค้าจะดูดอากาศไปด้วย มันจะพังเอาครับ
2.ราคาคอยมือ2เชียงกง คงตัวละ1500ครับ หัวเทียนหาNGKอีรีเดียมเบอร์8แท้ๆมาใส่ครับ
3.ไม่ทราบจ้า
4.ไม่ทราบจ้า
5.ถ้าหม้อน้ำเดิมเอาอยู่ อย่าเปลี่ยนเลยครับ ให้เข้าร้านหม้อน้ำถ่ายน้ำทิ้งเเล้วเติมน้ำยาหล่อเย็ นของโตโยต้าเข้าไปครับ
6.เวลากดหนักๆเเล้วความร้อนขึ้นไม่เกี่ยวกับinterครั บ เกี่ยวกับหม้อน้ำเล็กไปหรือตันครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่ามันบังหม้อน้ำขนาดไหนด้วยคร ับ
7.จูนแก้สใหม่ครับ
8.ทำได้ครับแต่ของแต่งจะหายากหน่อยนึงครับ
9.หมกใบดีกว่าครับ แรงในคราบเดิมๆ ลองดูหน้าซื้อขายนะครับ ผมว่าคุ้มเงินดีครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 21-12-2011 เมื่อ 23:55.
The Following 5 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
4ja1 (29-12-2011), HS9KRM (30-12-2011), kritshna1980 (22-12-2011), maxza1988 (22-12-2011), somtao (23-12-2011)
เก่า 22-12-2011, 09:27   #3
kritshna1980
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
3.ไม่ทราบจ้า
4.ไม่ทราบจ้า
7.จูนแก้สใหม่ครับ
ขอบคุณคับ
เก่า 23-12-2011, 21:18   #4
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
พ่นสีแดงๆแบบนั้นราคาเท่าไหร่กันเอ่ย สวยงามมากๆ
kritshna1980 (29-12-2011)
เก่า 24-12-2011, 12:38   #5
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ถ้าใช้น้ำมันสะดุดในรอบสูง แต่ใช้แกีสไม่เป็น ให้ไล่ระบบจ่ายเชื้อเพลิงน้ำมันครับ
The Following 2 Users Say Thank You to BirdyReds For This Useful Post:
HS9KRM (30-12-2011), kritshna1980 (29-12-2011)
เก่า 25-12-2011, 09:23   #6
3.ไม่ทราบจ้า
4.ไม่ทราบจ้า
7.จูนแก้สใหม่ครับ
ถ้าน้ำมันมีปัญหาแต่แก๊สปกติ ก็ต้องตรวจสอบน้ำมันครับ มีสองแปรน่ะครับ หนึ่งปั้มติ๊ก สองหัวฉีด ครับ
เก่า 29-12-2011, 16:50   #7
kritshna1980
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
พ่นทรายครับ สองพันห้าถึงสามพันบาทคับ
The Following User Says Thank You to kritshna1980 For This Useful Post:
somtao (29-12-2011)
เก่า 29-12-2011, 16:52   #8
kritshna1980
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
สอบถามหน่อยคับ หัวชีดราคาเท่าไหลกับ ปั๊มติ๊ก ขอราคาด้วยคับ
เก่า 20-06-2023, 12:06   #9
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 228
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
alternative to cialis daily
There is a regional Sunni Shiite confrontation going on in Syria and that puts pressure on all parties in Lebanon, including Hezbollah <a href=https://cials.top>cialis online no prescription</a>
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2023, 05:16   #10
Amannytot
Car Brand: Man
Engine Type: AmannytotCE
กระทู้: 227
คะแนน: 0 Amannytot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Amannytot Send a message via Skype™ to Amannytot
viagra usage
Conflict of interest ERG holds a patent on Peptide modulators of specific calcineurin protein protein interactions US Application Serial No <a href=https://viagr.cfd>what is the shelf life of viagra</a>
Amannytot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
Navara Uz อยากวางโบว์ ทำได้ปล่าครับ navarauz ClubUZ ! Talk 38 06-04-2013 01:22
ISSAN NAVARA กับเครื่อง 1JZ GTE VVTi มาให้ชมกันครับ!!!!! kritshna1980 ClubJZ ! GAS 54 21-12-2011 10:13
ืnissan navara กินเจกะเค้าซะที akenarin ClubJZ ! GAS 17 09-10-2011 04:35
ผมขับ Navara 1JZ GTE VVTi มีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันคับ kritshna ClubJZ ! GAS 17 08-02-2011 08:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:44
