เก่า 01-04-2012, 08:44   #1
b747400
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: 940
Engine Type: 2JZ-GTE STD
กระทู้: 22
คะแนน: 0 b747400 is on a distinguished road
2jz-GTE ติดแก๊สหัวฉีด AC วิ่ง 3.2 บาท/กิโล ถือว่าเปลืองไปไหมครับ
volvo ล้อ 18 หน้าค่อนข้างกว้าง ถอดซีเควนเชียลออกให้เทอร์โบทำงานพร้อมกัน 2 ลูก ตอนนี้ไม่ได้มีอาการสะดุดอะไรครับ ตอนแรกจูนหนาไว้ก่อนแล้วค่อยๆปรับลง ปรับแรงดันหม้อต้มค่อนข้างสูง จับระยะทางแล้วคำนวนได้ 3.2บาท/กม ครับ (ขับธรรมดาความเร็ว 100-120 KPH กดเป็นบางจังหวะ) ถึงว่าเปลืองมั้ยครับ จะได้ให้ที่ร้านปรับลดลงอีก
b747400 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to b747400 For This Useful Post:
somtao (01-04-2012)
เก่า 01-04-2012, 09:53   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ b747400 อ่านกระทู้
สงสัยต้องปรับจูนใหม่แล้วล่ะคัฟน้า...กินขนาดนี้รถต้ องวิ่งเกิน 200 แล้วนะคัฟเพราะผมเองอลงกด 220ยาวๆดู...กินโลละ4บาท...วิ่งปกติในเมืองมีแฟ๊๊ดดด บ้างโลละ 2บาทเท่านั้นเอง...ส่วนทางไกลชิวๆโลละ 1.6-1.7บาท...กด120-140นะคัฟ
rose (01-04-2012)
เก่า 02-04-2012, 00:03   #3
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
แนะนำร้านที่หาa/f จูน จะได้จบๆครับ จูนตอนกลางวันเเดดร้อนๆเลยครับจะได้ไม่ต้องเผื่อตอนก ลางวันเเล้ว มั่นใจนะครับว่าความเร็วหน้าปัทขึ้นตรง^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post:
somtao (02-04-2012)
เก่า 02-04-2012, 10:18   #4
ธรรมดาแล้วในโปรแกรมหัวฉีดทุกยี่ห้อมันก็ให้ต่อกับ ox ของรถ แล้วใช้ดูเวลาปรับจูนแก๊สอยู่แล้วน่ะครับ ลองให้ทางร้านปรับจูนตามนั้นครับ หรือถ้าไม่ได้ต่อไว้หรือกลัวไม่ดี ก็คงต้องหาอย่างที่ขุนว่าล่ะครับ หาร้านที่มี a/f จับแล้วจูนครับ
somtao (02-04-2012)
เก่า 02-04-2012, 10:54   #5
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
อย่างที่เคพูดครับ แต่อยากให้น้องหมอเนียนนนนนๆๆๆๆ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
somtao (02-04-2012)
เก่า 02-04-2012, 21:46   #6
ท่าน จขกท.ถ้ามีเวลาก็วิ่งมาให้คุณพี่เคสุดหล่อของเราเช็ค ให้นะคัฟ จะได้รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรกันแน่...
เก่า 07-04-2012, 01:26   #7
b747400
Car Brand: 940
กระทู้: 22
จูนใหม่แล้วคับ เทียบกราฟแก๊สกับน้ำมันแทบจะเป็นเส้นเดียวกันแล้วครั บ แต่ยังไม่ได้ใช้ A/F meter จูนเพราะหาไม่ได้ ตอนนี้วิ่งอยู่ โลละ 2.3-2.5 บาท กดแฟ้ดบ้าง ความเร็วช่วงประมาณ 120-160 ถือว่าโอเคหรือยังคับพี่ ไม่อยากให้มันบาง (จริงๆก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าบาง)
เรื่องไมล์คิดว่าน่าจะไม่เพี้ยนอะคับพี่ๆ เพราะว่าเฟืองเดิมละกะสายสัญญาณเดิมเลย
ละก็ยังมีปัญหาอีก 1 อย่างคือเวลากดเต็มวิ่งแก๊สบูสจะฟาดช้าและได้น้อยกว่ าน้ำมันอะคับ (แก๊ส 0.8-0.9 bar น้ำมัน 1.2-1.3 bar เวสเกตเดิมบูสไม่ค่อยนิ่งคับ) มันจะตื้อๆนิดๆแล้วค่อยดึง พอจูนให้หนาขึ้นมาหน่อยก็บูสมาเหมือนใช้น้ำมัน แต่พอขับธรรมดา กดคันเร่งกลางๆกว่าบูสจะมาก็ท่วมเละเทะ ไปแล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย b747400 : 07-04-2012 เมื่อ 01:30.
ใช้ Triton plus cab ลง 1uz fe วิ่ง ได้ 140 whereisyou ClubUZ ! Talk 32 20-06-2023 15:27
1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท Chatupong ClubUZ ! Talk 30 18-12-2014 18:38
1UZ วิ่ง 100 km/h ใช้รอบเครื่องกันเท่าไหร่ครับ pak9999 ClubUZ ! Talk 12 26-12-2012 19:03
2 Jz-ge ติดแก๊สหัวฉีด ออกตัวสดุด ช่วยหน่อย...ครับ zsmartz ClubJZ ! GAS 1 15-08-2008 12:58
เป็นไปได้ไหมครับ เจเดียวไม่โบ วิ่ง 24 Km ใช้แก๊สไป 19 บาท piyabhut ClubJZ ! GAS 12 23-07-2007 13:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:54
