เก่า 04-07-2013, 11:49   #1
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท
1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท ราคา gas 13.98 บ./ลิตร
Check code แล้วปกติครับ
อยากถามเพื่อน ๆ ว่า เป็นเพราะเหตุใดครับ ?
Knock sensor พอเป็นจำเลยได้ไหมครับ ?
The Following 3 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
kkk (04-07-2013), pakapao (04-07-2013), somtao (18-07-2013)
เก่า 04-07-2013, 12:18   #2
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ท่านใด มี knock sensor ที่ยังใช้งานได้ดีขาย ใคร่ขอรบกวนซื้อสัก 2 ตัวนะครับ ขอบคุณครับ // หรือ รบกวนแจ้งแหล่งขาย knock sensor ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 04-07-2013, 15:10   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ทำไมคิดว่าเป็นน๊อคเซ็นเซอร์ล่ะครับ
ถ้าเป็นที่ตัวนี้คุณจะเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับ
อาการการสิ้นเปลืองสูงนั้นต้องเช็คดูดีๆตั้งแต่พื้นฐ านก่อนสิครับ เช่น
-กรองอากาศตันมั๊ย
-เฟืองท้ายทดสูงมั๊ย
-จูนแก๊สหนาไปมั๊ย ติดเครื่องเดินเบาแล้วไปอยู่ใกล้ๆปลายท่อแล้วฉุนแก๊ส ?
-มิ๊กเซอร์ขนาดเหมาะสมมั๊ย
-ขับแบบไหน
-ฯลฯ
วิ่งทางไกลไม่น่าจะเปลืองนะครับ ผมวิ่งไปหนองคายระยะทางประมาณ 650 กม. เติมแก๊สไปเรื่อยจดไปเรื่อยยังหมดแค่ราวพันห้าเอง หนองคายแก๊สแพงกว่ากทม.
The Following 5 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
4ja1 (22-07-2013), Chatupong (04-07-2013), kkk (07-07-2013), ord6859 (20-12-2014), บอยบีน (13-07-2013)
เก่า 04-07-2013, 22:01   #4
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
-กรองอากาศตันมั๊ย
-เฟืองท้ายทดสูงมั๊ย
-ขับแบบไหน
-ฯลฯ
เร่งไม่ค่อยขึ้นครับพี่ อืด ๆ ครับ ทั้ง ๆ ที่ออกเกียร์ 1 /// ขอบคุณครับ
//กรองไม่ตันครับ // เฟืองท้าย 3.9 // gas หัวฉีด tune ไว้ปกคิครับ // ขับเรื่อย ๆ ครับ เพราะถนน 2 lane ครับ // ล้อ forged 18" กว้าง 8.5" // ยาง 225-40/18 // น้ำหนักรถ 1,600 กก. // gear เปลี่ยนถูกต้องครับ 1-2-3-4 lock up ครับ //
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 05-07-2013 เมื่อ 13:42.
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
4ja1 (22-07-2013)
เก่า 05-07-2013, 10:17   #5
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
วิ่งรอบเครื่องได้เท่าไหร่ครับ
Chatupong (05-07-2013)
เก่า 05-07-2013, 13:27   #6
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
600 km 1UZ+lpg หัวฉีด
ทางไกล ผมน่าจะเติมแกสสัก 2 รอบ 1500-1600บาท
เฟืองท้ายผมสูงอยู่ ขับในเมืองมันส์ดี ทางไกลไม่ค่อยเหมาะ
The Following User Says Thank You to kkk777 For This Useful Post:
เก่า 05-07-2013, 13:35   #7
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กดคันเร่งรอบเครื่องก็ขึ้นดีครับ แต่ไม่กระฉับกระเฉงครับ หมายความว่า ต้องกดคันเร่งลึก ๆ ถึงจะออกตัว หรือ วิ่งดีครับ ขับช้า ๆ 80-90 ไม่ได้เลยครับ (อืด) ถ้า 140-150 รู้สึกว่าจะดีครับ // ขอบคุณครับ
เก่า 05-07-2013, 18:26   #8
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
วันนี้ตัดสินใจ order knock sensor ไป 2 ตัว ได้ของ เปลี่ยนแล้วจะมารายงานผลครับ // ขอบคุณครับ
ชนิดของไฟล์: jpg image.jpg (122.0 KB, ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 05-07-2013 เมื่อ 18:30.
The Following 4 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (05-07-2013), kkk (05-07-2013), pakapao (06-07-2013), pinyopo (05-07-2013)
เก่า 05-07-2013, 21:27   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
- ขอทราบผลด้วยนะครับ ขอทราบราคา knock ด้วยครับ
เก่า 05-07-2013, 22:42   #10
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
Order ของเก่าไป 2 ตัว 1,500 ครับ // สัปดาห์หน้า คงทราบผลครับ // ขอบคุณครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (06-07-2013), somtao (18-07-2013)
เก่า 06-07-2013, 16:28   #11
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ที่รถมี OBD-I แล้วก็สามารถเช็คได้ว่า knock sensor เสียมั๊ย ถ้าคุณวิ่งได้ 140-150 กม/ชม. ผมว่าไม่ใช่ knock sensor นะครับ เพราะถ้ากล่องตรวจพบว่า knock sensor ผิดปกติ จะสั่งลดองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าลง ลองเช็คได้จากจอ OBD-I ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (06-07-2013), Chatupong (06-07-2013), jomtub (06-07-2013), kkk (07-07-2013)
เก่า 06-07-2013, 18:08   #12
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณครับพี่ แต่ค่า knock ก็เกิดตลอดเวลาครับพี่
jomtub (13-07-2013)
เก่า 07-07-2013, 08:23   #13
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ดู IGT สิครับ ว่ามันปรับลดลงมั๊ยเวลาเราเพิ่มความเร็ว
Chatupong (08-07-2013), jomtub (13-07-2013), kkk (07-07-2013), Tigercard (08-07-2013)
เก่า 13-07-2013, 12:32   #14
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
IGT ยิ่งวิ่งยิ่งตัวเลขสูงขึ้นครับพี่ (ตอนแรก 15.5 พอกดคันเร่ง 21.5. , 23.6 ฯลฯ ครับ)
jomtub (13-07-2013), somtao (18-07-2013)
เก่า 13-07-2013, 13:27   #15
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ค่า IGT ก็ปกติดีนี่ครับ knock sensor คุณปกติดีครับ
The Following 3 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
Chatupong (14-07-2013), jomtub (14-07-2013), kkk (13-07-2013)
เก่า 13-07-2013, 20:42   #16
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- กรณีวิ่งแล้วค่า IGt ตกเกิดจากปัญหาหรือสาเหตุใดบ้างครับ ผมกำลังเจออยู่ครับ บ้างครั้งวิ่ง แล้วเครื่องสะดุดไม่เรียบครับ หมายถึงกดคันเร่งลึกๆ แต่ถ้าค่อยๆ ไต่ความเร็วขึ้นไปก็วิ่งตีนปลายได้ปกติ เป็นทั้งแก็สและน้ำมันครับ
jomtub (14-07-2013)
เก่า 14-07-2013, 16:09   #17
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
แสดงว่า knock sensor เสียครับ
Chatupong (15-07-2013), jomtub (14-07-2013), kkk (15-07-2013)
เก่า 15-07-2013, 09:41   #18
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ ครับ
เก่า 15-07-2013, 11:42   #19
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
เช็คดูสายสัญญาณด้วยนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
Chatupong (16-07-2013), kkk (16-07-2013)
เก่า 15-07-2013, 13:29   #20
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
กระทู้: 105
คะแนน: 16 joeyb870 is on a distinguished road
กว่าจะถึง Knock Sensor รื้อเยอะเรย
ของผมหนูกัดสายขาดไปสองครั้งแระ ครั้งแรกยังพอโชคดีไม่ต้องรื้อ คราวนี้เล่นตรงตอเรย
joeyb870 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to joeyb870 For This Useful Post:
C220 (15-07-2013), Chatupong (16-07-2013), kkk (16-07-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:44
