| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 18
#2 |
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#3 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
ค่า IGT ก็ปกติดีนี่ครับ knock sensor คุณปกติดีครับ
#4 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- กรณีวิ่งแล้วค่า IGt ตกเกิดจากปัญหาหรือสาเหตุใดบ้างครับ ผมกำลังเจออยู่ครับ บ้างครั้งวิ่ง แล้วเครื่องสะดุดไม่เรียบครับ หมายถึงกดคันเร่งลึกๆ แต่ถ้าค่อยๆ ไต่ความเร็วขึ้นไปก็วิ่งตีนปลายได้ปกติ เป็นทั้งแก็สและน้ำมันครับ
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | jomtub (14-07-2013) |
#5 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
#6 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#7 |
กระทู้: 387
คะแนน: 18
เช็คดูสายสัญญาณด้วยนะครับ
#8 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
#9 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
ได้เวลาเปลี่ยน knock sensor ซะทีครับ
#10 |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
เปลี่ยนเสร็จ reset ECU ขับออกจากอู่ คนละ feeling เลยครับ 555
#11 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: Benz W123 (กาบข้างและกันชนW126)
Engine Type: 1UZ-FE ฝาครอบเต็ม ปี1996 + LPG หัวฉีด
ที่อยู่: สวนอ้อย
กระทู้: 8
ค่า knock
เปลี่ยน knock sensor ไป 2 ตัว ค่า knock ที่แสดงใน OBD ยังขึ้นอยู่ไหมครับ ถ้าไม่ขึ้นผมจะได้เปลี่ยน knock sensor บ้าง ขอบคุณครับ
#12 | |
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คะแนน: 19
เรื่องนี้ผมปรึกษาหลายอาจารย์ ฯ แล้วครับ ข้อสงสัยมีต่าง ๆ กัน แต่อาจารย์แถวพระโขนง ก็ให้คำแนะนำไว้น่าสนใจครับว่า คอท่อไอเสียก็มีผลครับ ยิ่ง W124 ด้านขวาไปติดกระปุกพวงมาลัยด้วยแล้ว ยิ่งทำให้คอท่อไอเสียช่วงนั้นแคบครับพี่ ผิดถูกอย่างไร ผมก็รับข้อมูลมาอย่างนี้ครับ |
#13 |
ที่อยู่: สวนอ้อย
กระทู้: 8
ขอบคุณมากครับที่แชร์ประสบการณ์
