เก่า 16-03-2013, 23:29   #1
whereisyou
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: Mitshubishi
Engine Type: 4.0
ที่อยู่: rayong
คะแนน: 0 whereisyou is on a distinguished road
ใช้ Triton plus cab ลง 1uz fe วิ่ง ได้ 140
ใช้แก๊ส mix Omvl ปัญหา คือ วิ่งได้แค่ นั้น
และ เกียร์ Auto เปลี่ยน ขึ้นๆ ลง ตอน เกียร์ 3 กะ 4
และ เกียร์เปลี่ยน เกียร์ จะ ค้าง ต้อง ยกคันเร่งแล้วเกียร์เปลี่ยน
สาเหตุเป็นที่อะไร รอบ 3000 วิ่ง 120 ครับ เฟื่อง เดิมๆ ครับ
ร้านแนะนำให้เปลี่ยน เพลา ยกเส้น ประมาณ 10000+ เทรินของเดิม
จะได้เป็น ดิสเบรค เพิ่ม
ต้อง แก้ ไขอะไร มั่ง ครับ
spec ยาง 265/65/17
เฟื่องท้ายผมไม่รู้ ครับ แต่ เดิม
ท่อทำใหม่ ตั้งแต่ หัวควายเลย ใส่พักน้อย แล้วมารวมออกพักใหญ่
ตอนนี้ไฟเครื่องขึ้นแล้วครับ แล้ว ตอนเร่ง มันจะเหมือน ดูดลม เข้าไม่ พอ ดัง ฟอดๆๆสักพัก แล้วรถ จะ อึดแล้ว พุ่งพรวดเลย
whereisyou is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2013, 08:10   #2
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1 Uz Fe
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
คะแนน: 18 gubabor is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whereisyou อ่านกระทู้
140ไม่น่าจะใช่นั้นครับแต่ละคันที่วางUzได้เกินสบายๆ ผมว่าต้องไปดูวายริ่งก่อนเลยครับว่าวายครบหรือป่าว เฟืองท้ายเดิมๆติดรถมาเบอร์อะ ขนานของล้อด้วยครับ แจงรายละเอียดให้หน่อยครับ
The Following 5 Users Say Thank You to gubabor For This Useful Post:
4ja1 (20-03-2013), balm@uz (17-03-2013), C220 (17-03-2013), jomtub (17-03-2013), pakapao (18-03-2013)
เก่า 17-03-2013, 10:20   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
อาจจะต้องดูที่งานไวร์ก่อนนะครับ อินพุทครบมั๊ย หา Obd มาติดดูก่อนจะได้ไม่หลงทาง
แต่เรื่องเฟืองท้ายราคานั้นมันไม่ต้องเทิร์นนะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
balm@uz (17-03-2013), C220 (17-03-2013), kkk (19-03-2013), pakapao (18-03-2013)
เก่า 17-03-2013, 11:31   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
อัตราทดเฟืองท้าย ไม่ได้มีผลทำให้วิ่งได้แค่ 140
อย่าเพิ่งเปลี่ยนเฟืองท้ายเลยครับ อาจจะเป็นอัตราทดที่เหมาะอยู่แล้ว
แก้ปัญหาให้จบทีละเรื่องก่อนดีกว่านะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
4ja1 (20-03-2013), anankhet (17-03-2013), balm@uz (17-03-2013), jomtub (17-03-2013), kkk (19-03-2013), pakapao (18-03-2013), pinyopo (17-05-2013)
เก่า 17-03-2013, 12:34   #5
น้องหมูพีร์ V8
รูปส่วนตัว น้องหมูพีร์ V8
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: NISSAN FRONTIER CAB 4x4
Engine Type: 1UZ-FE LPG
ที่อยู่: NAWAMIN Rd.
คะแนน: 0 น้องหมูพีร์ V8 is on a distinguished road
เพลาไม่น่าจะใช่ครับ
รถรุ่นนี้ที่วาง ผมติอย่างเดียว
เสียงท่อเดิมไทรตันมันเหมือนแมวครางอ่ะครับ:emo_toon 24:
น้องหมูพีร์ V8 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to น้องหมูพีร์ V8 For This Useful Post:
balm@uz (17-03-2013), kkk (19-03-2013)
เก่า 19-03-2013, 09:49   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เฟืองเดิม ไทรตัน น่าจะเป็น 3.9 หรือเปล่าครับ ผมก็ว่าไม่น่าจะใช่ ผมยังคิดว่าจะหามาใส่อยู่เหมือนกัน ลองเช็คดูอย่างอี่นก่อนดีกว่าครับ แล้วตีนต้นเป็นไงบ้างครับ อืดหรือเปล่า
เก่า 19-03-2013, 16:32   #7
whereisyou
Engine Type: 4.0
ที่อยู่: rayong
ตีนต้น หลังติดเบาะครับ แต่ปลายไม่ไหล เกียร์ สาม สี่ มีปัญหา
เก่า 19-03-2013, 19:55   #8
nontiyud
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 15 nontiyud is on a distinguished road
ขออณุญาติ จขกท. นะครับ ขอแทรกถามหน่อย
จริงหรอครับที่เฟืองท้ายไม่มีผล รถผมวางในjeep xj (บอดี้ค่อนข้างหนัก) ใส่ล้อกระทะเหล็กรัดกับยางใหญ่ๆ ไซด์31 เฟืองท้ายเล็กๆ3.7 ครับ ผมอัดได้แค่160 (วัดจากGPS) เต็มที่แล้วอะครับ ทั้งใส่เกียร์โอเวอร์ไดร์ กดคิ๊กดาวลากยาวมาเกือบ10โล มันก็ได้แค่นี้อะครับ รอบเครื่อง4000กว่าๆ (ผมสั่งเฟืองท้ายขนาด4.56 มาให้ไม่รู้ถ้าใส่จะดีกว่าเดิมไหม)
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2013, 00:20   #9
Kit AC
Engine Type: 1 UZ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Kit AC is on a distinguished road
เดิมผม Fortuner Auto 3.0 D4D เฟืองท้าย 3.909 ยาง 265-70R16 ก้อประมาณ 30.5 นิ้ว ออกตัวไม่พุ่ง สู้ D4D ไม่ได้ทุกรูปแบบ แต่ไม่มากคือ เทียบกับรถเพื่อนแล้วจะทิ้งห่าง 2 ช่วงตัว 1 UZ มาช้าแต่ดีกว่า 3.0 D4D แต่ช่วงเกิน 100 ไปแล้ว ตอนนี้ถึงจะเอาอยู่ แต่ยังไงก้อไม่หมด ทางไกลได้เลื่อยๆจนผมขอพอที่ 180 ตอนทดสอบนะครับ ออกแนวดึงยาว เรื่อยๆ ไม่กระชาก
ถ้ามั่นใจว่า wire สายครบ sensor ต่างๆไม่มีปัญหา ก็อาจเข้าตากระดานอย่างผม
ปัจจัยมีมากครับเรื่องแบบนี้
ยกตัวอย่างผม ทำท่อมาทั้งหมด นับมาตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องตัวนี้ก็ 4 ร้านได้ครับ header ตอนแรกติดตัวถัง ช่างทำยุบจาก 4 รวมมาเป็นหนึ่ง แต่ใช้ท่อเล็กเดิมที่ติดมากับเครื่อง ผลวิ่งไม่ออก สุดท้าย Header แตก ต้องตีใหม่ ร้านสองแก้เดินให้ใหม่ แต่ตอนตีรวมมาเป็น Y ทำไม่ดีอั้มมาก ท่อรั่วอีก เลยเปลี่ยนร้านที่ 3 มาใช้ท่อใหญ่ ทำดีมากครับ แต่ผมออกตัวแล้วฟอด ใช้ท่อใหญ่ไป ในเมืองต้องกดคันเร่งลึกหน่อย ถึงจะกระฉับกระเฉง แต่ดีในช่วงเกิน 140 รู้สึกว่ามาได้อีก
ส่วนที่บอกว่า ลากมาที่ 4000 rpm แล้วไปไม่ไหวอีก ผมว่าลองตรวจดูที่การเดินท่อไอเสียดูนะครับ ของเดิมเป้นเครื่องวางเรียงมา พอใช้เครื่อง V ต้องมีการเดินท่อแน่ๆ ซึ่งอาจเป็นแบบผม ส่วนตัวผมว่าเครื่อง1 UZ นั้น Block ใหญ่ Torque กับ ม้ามีก็ไม่ใช่น้อย ต้องไปได้อีกครับ คือไม่น่าหมดแต่จะลากด้วยระยะทางที่ยาวขึ้นมากกว่าคั นอื่นเท่านั้นเอง คือไล่หลังตามไปนั่นเอง
ส่วนการเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่จะทำให้ กดออกตัวดีขึ้นกว่าเดิม แล้วไหลไปที่ 160 ได้ไวขึ้นครับ แต่ถ้าโดนทำท่อมาแบบผมยังไงก็ตื้อครับ เปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ก็จะมาตื้อ ที่ 4000 RPM ที่เดิมอยู่ดี
ทีนี้อาจจะมาหมดที่ 140- 145 ครับ เพราะเฟืองท้ายเดิม 3.7 เปลี่ยนเฟืองท้ายมาใหม่ 4.5 อัตราทดเพิ่มขึ้น เดิมที่ 4000 RPM ได้ 160 KM พอมาเป็น 4.5 ที่ 4000 อาจจะได้แค่ 140-145
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kit AC : 20-03-2013 เมื่อ 00:30.
Kit AC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Kit AC For This Useful Post:
balm@uz (20-03-2013)
เก่า 20-03-2013, 00:36   #10
Kit AC
Engine Type: 1 UZ
กระทู้: 25
เฟืองเดิม Mitsubishi Triton จะเป็น 3.9 ซึ่งเท่ากับผมในช่วงต้นครับ
ถ้าอยากซิ่ง หา 4.5 ใส่ครับ แต่ถ้าที่ จขกท บอกมาผมว่าหาสาเหตูอื่นดีกว่าครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Triton Pluse gear step.jpg (55.3 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kit AC : 20-03-2013 เมื่อ 01:27.
เก่า 20-03-2013, 01:39   #11
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kit AC อ่านกระทู้
หมายถึงผมผ่าวหว่า .. ? ถ้าใช่ขออณุญาติ จขกท. นะครับ
ผมมั่นใจนะวางเดินสายครบเพราะช่างเค้าผ่านการเดินสาย เครื่องuzมาหลายคันมาก แถมลองเช็คโค๊ดก็ไม่มีปัญหาสักตัว
รอบตันที่ 4000 rpm กว่าๆ เป็นเพราะ ท่อได้จริงหรือครับ ? (ผมใส่กล่องspeed manager มันก็ปลด180 แถมรอบไม่น่าตันๆตื้อๆที่4000rpmกว่าๆ) ผมใช้ท่อ flowmaster super 50 แบบเข้า 2 ทาง ออก 2 ทาง ซึ่งเห็นหลายท่านใช้ไม่น่ามีปัญหานะ ผมเดินท่อจากเฮดเดอร์ ใส่รูหม้อพัก รูละ 4 สูบ (คือเดินแยกจากเฮดเดอร์มาเลย ฝั่งซ้าย4สูบ ขวา4สูบ แล้วมารวมกันที่หม้อพักที่เดียว) ขนาดจากเฮดถึงหม้อพักผมใช้ 2.5 นิ้ว แล้วรูออก 2รู เป็น 3นิ้ว
หม้อพักตัวนี้อะครับ ถ้านึกภาพไม่ออก
เดินลักษณะนี้อะครับ
เก่า 20-03-2013, 07:21   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
รถคุณ kit เป็นตัวอย่างที่ดี
รถที่ใส่ล้อ 30.5" คำนวนดูแล้วก็เหมาะกับเฟืองท้าย 4.6 แต่แม้ว่าใส่เฟืองเดิม 3.9 ก็วิ่งทะลุ 180 ได้สบายทั้งที่ Fortuner หนักกว่าอีกนะครับ
เครื่อง UZ แรงเหลือพอให้ใช้ดันอยู่แล้ว แค่ใช้รอบเครื่องต่ำกว่าเท่านั้น
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2013), DoraemonPower (21-03-2013)
เก่า 20-03-2013, 07:36   #13
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20 mhomsolution is on a distinguished road
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เครดิตจากวอลโว่มาเนียครับ
http://www.volvomania.com/forum/index.php?topic=4164.0
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to mhomsolution For This Useful Post:
balm@uz (03-04-2013), C220 (20-03-2013), vtp24 (20-03-2013)
เก่า 20-03-2013, 07:44   #14
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
spec ยาง 265/65/17
ฟังดูเหมือนเครื่องมีปัญหาเดินรอบต่ำไม่ดี
เกียร์ 1-2 ลากได้ถึง 5500-6000 มั้ยครับ
น่าจะต้องเช็ค code เครื่องก่อนว่ามีอะไรผิดปกติ
จังหวะที่มันพุ่งพรวดหลังติดเบาะคือ UZ มันควรจะพุ่งแบบนั้นตั้งแต่รอบต่ำจน 6000 รอบทุกเกียร์ไม่ควรจะฟ่อด
ผมดูรถน้ำหนักรถ 1.5 ตัน เบาแบบนี้ แบกเฟืองท้้าย 3.9 ได้สบายครับ
ถ้าล้อใหญ่ 30.5" หรือล้อเล็กแบบรถเก๋ง 25.7" ความรู้สึกอาจต่างกันคือ
ล้อเล็กเกียร์ 1 ฟรีทิ้ง แรงเกียร์ 2 ส่วนล้อใหญ่จะแรงเกียร์ 1 แทนประมาณนี้
หากอยากลองทดสอบก่อนเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ไปยืมล้อเพื่ อนที่มีขนาดเล็กประมาณ 25-26" มาลองใส่ดูก่อนว่าอาการดีขึ้นมั้ย
มันจะเท่ากับเปลี่ยนเฟืองท้าย 4.6 กับยาง 30.5"
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 20-03-2013, 07:57   #15
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontiyud อ่านกระทู้
Jeep ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมาย
ถ้ามันตันที่รอบเครื่องก็น่าจะผิดปกตินะครับ
เกียร์ 1-2 ลากรอบได้สุดเท่าไหร่ครับ
ที่ความเร็ว 160 รอบเครื่องมาตรฐานน่าจะอยู่ประมาณ 3500 ที่เกียร์สูงสุด
ถ้าเฟืองท้ายใส่ 3.7 กับยาง 31 รอบเครื่องน่าจะอยู่ที่ 2700-2800
ทำไมรอบเครื่องถึงขึ้น 4000 กว่า วัดรอบตรงมั้ยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 20-03-2013 เมื่อ 08:00.
เก่า 20-03-2013, 09:02   #16
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16 maxclass is on a distinguished road
spec ยาง 265/65/17
อาการเดียวกับผมเลยครับตอนที่ผมวางเครื่องมาใหม่ๆก็ว ิ่งได้เท่านี้ รถผมหนัก 2.5 ตัน วิ่งน้ำมันก็ได้ 150 กว่าๆ นิดหน่อยวิ่งแก๊ส 140 กว่าเครื่องร้อนอีกตังหาก ผมก็เริ่มแก้ไขไปที่ท่อก่อนครับ ทำมาหลายอย่าง มาลงตัวที่ทำเป็นตัวXขนาด2.2นิ้วปลายท่อเดิ่มๆของเคร ื่อง1UZ สองใบซ้ายขวา ผลลับที่ได้รถมีแรงบิดเพิ่มขึ้นตั้งแต่รอบต่ำๆขับง่า ยขึ้น แต่ปลายก็เหมือนเดิ่ม ผมจึงไปแก้ที่หม้อต้ม tomasetto เป็น omvl ใช้สองรูแก๊สแล่ะขยายมิกจาก 32เป็น40 ก็ดีขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจนต้องถอดมิกออก ที่นี้ล่ะต้นถึงปลาย0-180 สบายๆครับทั้งแก๊สแล่ะน้ำมันพอใจสุดๆครับ ค่อยๆแก้ไขไปครับ กะเรื่องท่อนี่ผมก็ทำไปทุกขนาด 2.2 2.5 3 นิ้ว สรุป 2.2 ดีที่สุด ครับ และรถทุกคัน ก็จะไม่เหมือนกันก็ได้น่ะครับอันนี้มันเป็นวิธีแ้ก้ข องรถผมน่ะครับ ต้องดูหลายๆอย่างประกอบครับ หลักๆรถจะวิ่งได้ดีก็ กินดีออกดีมีกำลังครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 20-03-2013 เมื่อ 09:22.
maxclass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post:
เก่า 20-03-2013, 11:44   #17
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ผมไปเช็ครถแสตนๆแค่1.5ตันเองนี่นา
เกีย1 กับ 2 ลากได้ไม่มากครับ (เกียร์1 ลากได้40 km/h กว่าๆ รอบลืมเดี๋ยวไปเทสใหม่ครับ) พอลากเกียยาวๆมันจะเกิดอาการเกียร์วืดแล้วกระตุกค่อน ข้างแรงต้องเปลี่ยนเกียร์อะครับ
วัดรอบคิดว่าตรงนะครับ ผมดูจาก obd ของktt อะครับ
รถผมวิ่ง120รอบก็เกือบๆจะ3000แล้วครับ. เดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบใหม่ จะถ่ายรูปกับคลิปมาประกอบ
เก่า 20-03-2013, 12:12   #18
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maxclass อ่านกระทู้
ใช่ครับ
เรื่อง mixer ขวางทางก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2013), maxclass (20-03-2013)
เก่า 20-03-2013, 13:59   #19
Kit AC
Engine Type: 1 UZ
กระทู้: 25
ผมอกยากได้ยินเสียงหม้อพักตัวนี้จัง ขอรอฟังนะครับ คือสนใจหม้อพักนะครับ ดูดีมากๆ
เก่า 20-03-2013, 14:35   #20
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
ไปลองมาแล้วครับ ลองมาหลายรอบ แต่ถ่ายมาได้คลิปเดียว แปลกมากครับไม่มีอาการเกียร์วืดสักรอบมีแต่กระตุกเบา ๆแปปเดียว ในคลิปเป็นเกีย1 นะครับ รอบที่ลองได้4000กว่าๆ ความเร็วประมาณ120 น่าจะไปได้อีกแต่ทางหมดซะก่อน
http://www.youtube.com/watch?v=ERpmO...ature=youtu.be
*** อันนี้ผมขอถามคนที่ใช้กล่องspeed manager หน่อยครับ ปกติเราควรหน่วงเกียร์ให้มันเปลี่ยนเกียร์จาก 1 เป็น 2 ที่ความเร็วเท่าไหร่ดีครับ ? ของผมหน่วงไว้ประมาณ เกือบ20km/h รู้สึกอืดไป แต่จะหน่วงให้ลากยาวกว่านี้ก็กลัวจะกินแก๊ส
ผมเคยลงของผมไว้อันนี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=CPgguyWeohY
อันนี้คงเป็นของสมาชิกในนี้ หม้อรุ่นเดียวกันครับ
http://www.youtube.com/watch?v=Wuk57eRpIV0
http://www.youtube.com/watch?v=o0Uwyp7dyDo
1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท Chatupong ClubUZ ! Talk 30 18-12-2014 18:38
triton กะ uz ขึ้นเขา จะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมครับ ORO ClubUZ ! Talk 5 17-01-2013 13:08
1UZ วิ่ง 100 km/h ใช้รอบเครื่องกันเท่าไหร่ครับ pak9999 ClubUZ ! Talk 12 26-12-2012 19:03
พี่ๆคนไหนใช้ Triton ลง J ติดแก๊สบ้างครับขอข้อมูลก่อยเปลี่ยนครับ aod_suwit ClubJZ ! GAS 1 16-05-2008 15:42
เป็นไปได้ไหมครับ เจเดียวไม่โบ วิ่ง 24 Km ใช้แก๊สไป 19 บาท piyabhut ClubJZ ! GAS 12 23-07-2007 13:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:53
