เก่า 30-11-2010, 22:44   #81
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถึงคราวน้องเทาดำของผมบ้างนะครับ ใช้งานไปตั้งเเต่วางเป็นจำนวน92000กิโล Lpgสลับ95 วันนี้นึกครึ้มหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกี ยร์ใหม่ บวกกับมีบัตรขึ้นDyno ที่ Testcar ฟรีอยู่ใบนึง โทรปรึกษาพี่ตู่เรื่องขึ้นDyno ตอนแรกจะนัดกันไปแต่กลัวไม่ว่างเลยจัดซะวันนี้เลย พี่พนักงานพยายามอยู่3รอบกับการขับ หลังจากจับจังหวะเกียร์ได้เเล้ว แกก็กดไม่ยั้ง ได้แรงม้าเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ครับ แต่กลับมาถึงได้รู้ว่าเบรคหลังที่ตั้งไว้เมื่อวานมัน ชิดไปจนติดอยู่นิดๆ เพราะค่อนข้างที่จะร้อนเท่าๆกับด้านหน้าเลย มิน่าละวันนี้ผมรู้สึกว่ารถกินGasจัง <ในคลิปคือrunที่พนักงานกำลังพยายามจับจังหวะ ส่วนคลิปที่วัดจิงๆดันมือไวกดลบไปซะก่อนครับ>
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 30-11-2010 เมื่อ 23:20.
C220 (01-12-2010), FTโอมม (30-11-2010), pakapao (01-12-2010)
เก่า 30-11-2010, 23:55   #82
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
แรงๆ ๆๆๆๆ
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-12-2010, 00:48   #83
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เสียง Flowmaster ตอนยืนข้างๆรถเป็นไงบ้างครับ
เสียดายไม่ได้ไปเชียร์ด้วย วันธรรมดามันไปยากจริงๆครับ
มือขับคนเดิมเลยครับ ต้องตั้งใจเลี้ยงรอบหน่อยครับถ้า slip บนลูกกลิ้งนิดเดียวเครื่องมันจะตัดไม่ยอม plot graph ต่อต้องเริ่มใหม่
ตัวเลขแรงม้าสูงใช้ได้เลยนะครับ อยากเห็นส่วนที่เป็นกราฟด้วยจัง
เก่า 01-12-2010, 07:19   #84
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
จัดให้แต่เช้าเลยพี่ตู่ครับ เสียงท่อดังมากกกกกกกกครับ ชอบบบบบบครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 01-12-2010 เมื่อ 11:46.
The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (01-12-2010)
เก่า 01-12-2010, 07:40   #85
tee25
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
แหล่มๆ เอามายั่งกิเลสอีกแล้ววววว เดี๋ยวมีโดน UZ แน่ๆ
รุ่นผมรู้สึกรถเดิมมี UZ จากโรงงานด้วย
เดี๋ยวไปศึกษาก่อน ว่าต้องแปลงแท่นเครื่องเยอะมั๊ย
งานเข้าแน่ ไม่น่าแอบเข้ามาดู UZ เลย
tee25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-12-2010, 09:48   #86
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tee25 อ่านกระทู้
GS430 3uz แต่ไม่สมควรครับ เสียดายรถครับ บวกกับหาเครื่อง3uzสวยๆครบๆยากมากครับ สู้หาบอดี้GS430เลยดีกว่าครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 01-12-2010 เมื่อ 09:54.
เก่า 01-12-2010, 11:35   #87
tee25
กระทู้: 49
ครับ รู้สึก Gs430 สเป็คเมืองนอก
ท่าทางจะแรงน่า
ติดแก๊สแพงแน่ อิอิอิ
ว่าแต่เครื่อง Uz วิ่งกี่โลลิตร หรือ ใช้แก๊สกิโลละเท่าไหร่ครับ
เก่า 01-12-2010, 11:43   #88
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ท่าทางจะแรงน่า
ติดgas 8สูบต้องมี45000มั้งครับ รถผมกินในเมืองโลละไม่เกิน2.20 นอกเมืองยาวๆ1.70ครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 2 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
dhol4982 (09-04-2012), pakapao (01-12-2010)
เก่า 01-12-2010, 12:46   #89
richle
รูปส่วนตัว richle
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
คะแนน: 0 richle is on a distinguished road
ม้าที่ลงพื้นใช้ปะต้องเตรียมไรมั้งได้ข่าวที่นี้คนเท สเท้าหนักใช้ได้แล้วอันนี้นี้น้ำมันหรือ แก็สเนี้ย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย richle : 01-12-2010 เมื่อ 12:51.
richle is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-12-2010, 13:18   #90
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ราคาติดแก๊สประมาณนี้ครับ
เก่า 01-12-2010, 13:18   #91
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ richle อ่านกระทู้
แรงม้าไม่รู้ว่าลงพื้นหรือเป่าครับ555 เทสน้ำมันครับ เตรียมเงินไปพันเดียวพอครับ55555 แต่ปีหน้าเพิ่มเป็น1200ครับ เเรงม้าไม่ซีเรียสครับ แรงบิดใกล้สเปคเดิมเป็นพอครับ หายไปตั้ง55NM กับเครื่อง20ปีก็ไม่เสียหายครับ ไว้ไปลองกันใหม่ครับ แต่ต้องหลังถ่ายน้ำมันงวดหน้าเลยนะครับ5555555555
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (01-12-2010)
เก่า 01-12-2010, 13:20   #92
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ม้าจริงcorrect กับม้าเครื่องที่วัดออกมาไม่หนีกัน แต่ม้าลงพื้นหายไปเยอะนะขุน น่าจะได้เยอะกว่านี้ มีอะไรเป็นตัวแปรมั่งขุน
ว่าเครื่องขุนมา complete แล้วนะ
เครื่องผมไม่รู้เหลือเท่าไหร่
เก่า 01-12-2010, 13:26   #93
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คงเป็นพวกเฟืองท้าย กะยางของขุนเเล้วละครับ ถ้ายางบางๆคงไม่หนีกันมากขนาดนี้อะครับ ของพี่เป้าเองลองไล่ๆให้สมบูนณ์เเล้วไปขึ้นดูซิครับ เด๋ยวชวนพี่ตู่ไปด้วยครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 01-12-2010, 14:12   #94
tee25
กระทู้: 49
ลองดูน่ะครับ เพื่อจะช่วยเหลืออะไรได้บ้่าง
ล้อก็มีผลต่างเยอะน่ะครับ
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
The Following 4 Users Say Thank You to tee25 For This Useful Post:
C220 (01-12-2010), dhol4982 (09-04-2012), Kun553 (01-12-2010), pakapao (01-12-2010)
เก่า 01-12-2010, 15:17   #95
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กราฟสวยเนียนครับ
Kun553 (01-12-2010)
เก่า 01-12-2010, 15:31   #96
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ที่ Test Car ไม่หนักหรอกครับค่อยๆ ไล่คันเร่งครับ
ถ้าหนักต้องที่ DinoKing อันนี้รับประกัน ทีนหนักสุดๆ ไม่มีเลี้ยง เพราะ slip ยังไง Dyno ก็ไม่ตัดครับเป็นแบบลูกกลิ้งเดี่ยว
Test Car มีแรงม้าให้ 2 แบบ ส่วนที่ DynoKing มีแบบม้าลงพื้นแบบเดียว
ตอนไปก็เตรียมรถให้พร้อมอย่างเดียวไม่ควรมีอาการตัวร ้อนเพราะจะอันตรายเวลา"จุ่มมิด"ครับ
ถ้าสนใจจะไปชวนกันในBoard ก่อนนะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
dhol4982 (09-04-2012), Kun553 (01-12-2010), pakapao (01-12-2010), tee25 (02-12-2010)
เก่า 01-12-2010, 15:39   #97
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
แรงม้า แรงบิดที่วัดได้ไม่สำคัญหรอกครับ
ผมว่าวิ่งที่คลองห้าได้ 16วิ นี่ต่างหากที่เป็นสาระสำคัญ
LS400 จัดแบบต้นตำรับยังได้แค่ 15.90
เก่า 01-12-2010, 16:09   #98
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
แรงโม้ เอ้ย แรงม้าที่อยู่ในเสปคมันคือแรงม้าที่วัดเครื่องตัวเปล ่าๆ และเครื่องวัดมันก็ขันน๊อตติดฟลายวิลเลยนะครับไม่ผ่า นเกียร์ใดๆ เลย นับ 1-2-3 ก็กดมิดไม่มีสูญเสียไม่มี slip
ส่วนในรถของเราพี่เป้าก็ลองไล่ดูว่ามันต้องผ่านกี่ด่ าน
- เกียร์ออโต้เหลือกี่เปอร์เซนต์ก็ไม่รู้
- เพลากลางที่ช่างบ้านเราตัดต่อ
- เฟืองท้ายเก่า + เพลาข้าง + ลูกปืนล้อ + จานเบรค
- น้ำหนักล้อยาง แรงยึดเกาะกับลูกกลิ้ง
- อากาศร้อน
- น้ำมันไม่ใช่ octane 100
- หม้อพักท่อไอเสีย + แคต อันนี้รถขุนจะได้เปรียบหน่อย มิน่าถึงได้ 16วิ 555
เก่า 01-12-2010, 16:13   #99
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
- อากาศร้อน
ขุนว่าท่อขุนโล่งไป55555 ดังแต่ท่อล้อม่ายหมุนจ้าาาาาาา งวดหน้าไปหลายๆคันครับ สนุกดี จะเอายางบางไปใส่แล้วลองอีกทีค้าบบบบบบ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 01-12-2010, 16:56   #100
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
- อากาศร้อน
ด่านเพียบเลย 150 จะถึงไม๊เนี่ย
ล้อก้อโต เบกก้อหนัก
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix pong123 ClubJZ ! GAS 20 16-07-2007 10:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:11
