หัวข้อถูกปิด
เก่า 15-06-2010, 22:30   #61
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้องขาวมุก อ่านกระทู้
ขอเสริมของลุงมูนนิดนึงครับ
ขอตอบตาม รถผมที่เจอมานะครับ รถผม ไทรทัน พลัสนะครับ วางเครื่องเจตอนใช้ไป 1หมื่นกม. ตอนนี้ 5หมื่นกม.ใช้ท่อยางเดิมของดีเซล เติมโซฮอลล์ไปประมาณ 2-3 ครั้งครับ เพราะเลือกไม่ได้ แล้วท่อก็แตกครับ จอดรถหน้าบ้านได้กลิ่นน้ำมัน ก้มไปดูไหลซะนองพื้นเลยครับ ผมตัดต่อตรงที่ขาดก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรแล้ว แต่วันนี้ ก็เกิดอีกครั้ง บนมอเตอร์เวย์ตรงด่านจ่ายตังค์กลิ่นมันมาอีกแล้ว ต้องตัดต่อแล้ววิ่งกลับมาบ้านครับ ที่สระบุรี พรุ่งนี้ว่าจะเปลี่ยนสายใหม่ครับ ผมเอาที่ตัดออกมาดู ด้านใน มันเป็นขุยๆและแตกลายงาหมดเลยครับ
ผมว่ามันทนได้ครับ แต่มีระยะไม่นานครับ
หลุดเป็นขุยๆนี่แหละครับ ที่จะทำให้กรองเบนซินตัน (ถ้ามีติดตั้งใช้ในรถ) แต่ถ้าไม่มีใช้กรองเบนซิน อันนี้จะหนักหน่อย คือทำให้ หัวฉีดตัน ครับ
เดิมท่อที่ผมใช้เป็นสายถักแสตนเลส จึงทำให้ไม่แตกไม่บวมครับ แต่เพียงแค่ตันก็ทำให้ผมวุ่นวายน่าดูแล้วครับ
คิดดูนะครับ ผมขับขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ขับอยู่ดีๆ รอบเครื่องตก แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ สักพักเดียว รอบตกวูบ แล้วก็ดับ สตาร์ทใหม่ เคลื่อนตัวรถออกได้ไม่ถึง 5 เมตร เหยียบคันเร่งแล้วรอบไม่ขึ้นตามแรงเหยียบ ตัวรถอยู่ในจังหวะเอียงขึ้นทางชันประมาณ 30 องศา กลางป่าเขา ถ้าไม่ใช่ว่า ผมพอจะมีพื้นฐานความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รับรองได้กินข้าวลิงแน่ครับ สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี ถึงสมมุติว่ามีสัญญาณโทรศัพ์ ณ เวลานั้น ก็คิดไม่ออกว่า จะโทรเรียกใครมาช่วยเหลือ ลูกๆผม ก็บอกว่า ไม่เป็นไร กางเต้นท์ตั้งแค้มป์ กลางป่า ข้างทางนี่แหละ สนุกดี 5555
พวกลูกๆผม เขารู้อยู่แล้วว่า ผมไม่อับจนถึงขั้น ขอข้าวลิงกินกลางป่าแน่ๆ แต่กว่าจะแก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ก็ใช้เวลากว่า ครึ่ง ชั่วโมง สุดท้ายก็แก้ไขให้ขับใช้เที่ยวต่อได้อีก 3 วัน กลับถึงบ้าน ก็ลืมเรื่องนี้ไปเลย จนกระทั่ง เกิดปัญหาเดิม ท่ามกลางการจราจรติดขัดในเมือง นี่แหละครับ จึงรู้ว่า ไม่ได้การแล้ว ทั้งๆที่ ช่วงกลับถึงบ้าน ก็เปลี่ยนกรองเบนซินใหม่ ใส่แล้วนะ ขับใช้ไม่กี่วัน อาการเดิมมาอีกแล้ว ก็เจ้าแก๊สโซฮออลล์กินท่อยางของผมแน่เลย ไม่กินเปล่า ยังจะถ่ายออกมาให้เป็นปัญหากับรถผมอีก สุดท้าย จึงได้เกิดกระบวนการตามกระทู้นี้แหละครับ
Moonlight is offline
HS9KRM (27-07-2010), JZ_P_MAYIM (16-06-2010), kao264 (19-03-2011), Odd999 (03-08-2010), pookza (27-07-2010), sompol (17-01-2011)
เก่า 24-06-2010, 02:06   #62
oat 420
รูปส่วนตัว oat 420
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: ฺBMW e36 318i
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: no country for skateboarder.
กระทู้: 29
คะแนน: 0 oat 420 is on a distinguished road
มีใครเปลี่ยนท่อยางใหม่แล้ว รายงานด้วยครับ เป็นไงกันบ้าง ไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ......
oat 420 is offline
เก่า 24-06-2010, 08:29   #63
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat 420 อ่านกระทู้
หลังจากที่ผมเปลี่ยนสายท่อยางใหม่แล้ว เปลี่ยนกรองเบนซินด้วย ได้ใช้งานอยู่จนถึงตอนนี้ เครื่องยนต์ยังทำงานปกติครับ อัตราการเร่งเครื่องตอบสนองได้ดีเป็นปกติครับ
เมื่อหลายวันก่อนผมแจ้งว่า ปั๊มเชลล์ที่สามแยกบางบอน มี VPower เบนซิน 95 นั้น บัดนี้ ได้เปลี่ยนเป็น Vpower Gasohol 95 ไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งๆที่ ช่วงนั้น พนีกงานเขายืนยันเสียงแข็งว่า ปั๊มของเขา ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนชนิดน้ำมันเบนซินครับ
เก่า 24-06-2010, 09:35   #64
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ยืนยันว่าปั๊มเชลล์ทุกปั๊มในไทย ไม่มี v power benzene แล้วครับ มีแต่ v power gasohol 95 แทน หรือเรียกอีกชื่อว่า VPG เด็กปั๊มจะรู้จักกันดีครับ...ที่ทราบเพราะผู้บริการเ ชลล์แจ้งยกเลิกผ่านทางสื่อแล้วครับ ในวันเปิดตัว VPG ใหม่....ดังนั้นเหลือแต่ตระกูลที่มีส่วนผสมของ gasohol ทั้งหมดครับ.....ตอนนี้ผมหันมาเติมเลี้ยงถังด้วย เบนซิน 91 ของ esso มานานแล้ว ส่วนชีวิตจริงใช้ LPG ครับ
..คนที่ต้องการ 95 น่าจะต้องพึ่งปั๊มแบรนด์เล็ก พวกเช่น TPI หรือปั๊มที่ชื่อ RB service เห็นมีหลายสาขา เหมือนกันแทนนะครับ....
volvoman is offline
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
kazuya (24-06-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 27-07-2010, 00:26   #65
Extheart
รูปส่วนตัว Extheart
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mercedes benz w108
Engine Type: 1Jz Ge ฝาดำ สแตนดาร์ดดด
ที่อยู่: ลพบุรี
อายุ: 37
กระทู้: 17
คะแนน: 0 Extheart is on a distinguished road
เติม 91 เพียวผสมลงไปแล้วคัฟเมื่อวาน วิ่งยังไม่ปกติคัฟเดี๋ยวอีก 4-5 วันน่าจะโอคัฟ...เห้อ...
มารอฟังผลอยู่ครับ
Extheart is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Extheart For This Useful Post:
somtao (27-07-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 27-07-2010, 08:09   #66
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Extheart อ่านกระทู้
มารอฟังผลอยู่ครับ
ก็ปกตินะคัฟ...แต่มันเป็นอดีตไปแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อว าน เพราะผมเพิ่งไปอัพแก็สหัวฉีดมาเมื่อวาน...ผมเลยไม่ต้ องทนใช้น้ำมันอีกต่อไปแล้ว...นอกจากใช้สตาร์ท....
somtao is offline
tee25 (26-10-2010)
เก่า 27-07-2010, 09:08   #67
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
หมดไปกี่บาท ครับ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 27-07-2010, 09:42   #68
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ตอนนี้ 95 เพียวๆ ปั๊ม ปตท.ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ช่วงคลองสอง-คลองสาม มีขายครับ ผมก็เพิ่งจะรู้เหอๆๆ แหม หาอยู่ตั้งนาน เข้าใจว่าปั๊มเชลล์ทุกปั๊มน่าจะไม่มีแล้วนะครับ มาชี้พิกัดครับ อิ อิ
ดูแล้วอ่ะนะ
pyf is offline
The Following 3 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
HS9KRM (27-07-2010), somtao (27-07-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 27-07-2010, 11:32   #69
Odd999
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 4JJ and 2J vvti Auto ท้ายเต็ด 39/8
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Odd999 is on a distinguished road
เรื่องถังน้ำมันรวมทั้งท่อพลาสติคที่ใช้ในรถดีเซลนี้ ผมไม่ทราบแน่ชัดว่า จะทนแก๊สโซฮอลล์ได้มั้ยครับ ลองโทรสอบถามไปทาง บ.ตรีเพชรฯ น่าจะได้ข้อมูลนะครับ
แต่จากที่ผมคาดเดา ผมคิดว่า ถ้ามันทนเบนซิน 95 ได้ ก็น่าจะทนแก๊สโซฮอลล์ ได้เช่นกันครับ ดูอย่างเช่น ถังสำรองน้ำมันเบนซินที่มีขายกันนั้น ก็เป็นพลาสติค ครับ แต่ก็แปลกที่ทางปั๊มเชลล์ ระบุไม่ให้ใช้ถังพลาสติคเป็นภาชนะในการหิ้วมาซื้อเติ มน้ำมันเบนซินครับ
ส่วนที่เป็นพลาสติก เช่น โพลิโพรพิลีน (polypropylene) โพลิเอทิลีน (polyethylene) เซลลูโลส อะซิเตท บิวทิเลต (cellulose acetate butyrate) นั้นไม่สามารถป้องกันได้
ซึ่งควรจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุชนิดอื่นแทน ได้แก่ พลาสติก จำพวกเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene ; ABS) พีวีซี (PolyVinyl Chloride ; PVC) โพลิคาร์บอเนต (polycarbonate) ฟลูออโรคาร์บอน (fluoro-carbons)
ยางบางชนิดและท่อยาง ต้องใช้ที่เปฌนประเภทบิวทัล รับเบอร์ (butyl rubber)
Odd999 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Odd999 For This Useful Post:
HS9KRM (14-11-2011), tee25 (26-10-2010), Tester (27-07-2010)
เก่า 27-07-2010, 11:34   #70
Odd999
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 14
ของผมแก้โดยการใช้ ท่อทองแดงแล้วก็ เอาท่อยางแบบใสที่เป็นสายถัก มาทำเป็นข้อต่อหัวท้ายครับแล้วรัดเข็มขัดเอาครับ ก้ ใช้ได้ดีครับ ถ้าใครไม่มีท่อทองแดงก็ ไปเดินหาเศษท่อตามเชียงกงเอาได้ครับ
ท่อทองแดง และทองเหลือง ถ้าไม่มีสารเคลือบกันกัดกร่อน ก็ใช้ไม่ได้
ต้องใช้ท่อ สแตนเลส ครับ
Odd999 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Odd999 For This Useful Post:
เก่า 27-07-2010, 11:46   #71
spiderman
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: BENZ
Engine Type: 2JVVTI
กระทู้: 18
คะแนน: 0 spiderman is on a distinguished road
งั้นฟ้องสคบ.ได้มั้ย พวกบริษัทรถ นายช่างอู่ใหญ่ๆที่เคยออกมาโฆษณาการันตีว่าโซฮอลใช้ไ ด้
spiderman is offline
The Following 3 Users Say Thank You to spiderman For This Useful Post:
Odd999 (03-08-2010), somtao (27-07-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 27-07-2010, 12:39   #72
งบ 25,000 อ่ะคัฟ...จ่ายตังค์ยังไม่ครบอีกด้วย เจ้าของร้านใจดีให้รถมาใช้ก่อนคัฟ...อิอิ...
ปล.รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่พี่เคได้เลยนะคัฟ... .
somtao is offline
Odd999 (03-08-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 28-07-2010, 11:10   #73
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
ของผมตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องมา ปรากฎว่า ท่อน้ำมันแตกไปแล้วทั้งหมด 3 ที่
โดยที่แรกแตกทางทางสายน้ำมันก่อนเข้ากรองเบนซิน น้ำมันพุ่งทะลุเข้าไปในช่องลมของตู้แอร์ ซวยไป เหม็นไป 2 อาทิตย์กว่าจะหมดไปได้
ครั้งที่2 แตกตรงเส้นน้ำมันไหลย้อนกลับ เหม็นแค่ในห้องเครื่อง แต่ก็ได้กลิ่นน้ำมันเบนซิน รีบแก้ไขทัน
ครั้งที่ 3 แตกอีก ตรงเส้นหลังกรองเบนซิน ครั้งนี้รู้แกวทันจัดการไป
สรุปตอนนี้ซื้อสายน้ำมัน รุ่นอะไรก็ไม่รู้ สงสัยทนได้ไม่นาน แต่เค้าขาย เมตรละ 100 บาท เลยซื้อติดรถไว้ 2 เมตรซะเลย กะว่าถ้าแตกก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ กันจนเบื่อกันไปข้างนึงเลย
super4 is offline
The Following User Says Thank You to super4 For This Useful Post:
somtao (28-07-2010)
เก่า 28-07-2010, 11:52   #74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
ตอนนี้รถผมก็เริ่มมีกลิ่นน้ำมันเข้ารถเหมือนกัน แสบจมูกแย่เลยตอนเปิดแอร์...เห้อ....แก็สโซฮอลล์
somtao is offline
เก่า 29-07-2010, 14:22   #75
piyaphong.j
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: phitsanulok
กระทู้: 12
คะแนน: 0 piyaphong.j is on a distinguished road
ผมเพิ่งเปิดอ่านอยู่เมื่อวานยังไม่อยากเชื่อเลยว่ามี ผลมากมาย แต่แล้วก้อเจอเข้าให้เมื่อเช้านี้เอง แต่งตัวจะไปทำงานเรียบร้อยแต่สตาร์ทรถไม่ติดหลังจากเ ช็คแล้วพบว่าท่อยางที่ต่อกับปั๊มติ๊กมันบวมจนหลุด หาท่อมาต่อใหม่ใช้งานชั่วคราวไปก่อนยังไม่เสียตังเสา ร์นี้ต้องแก่ไขทั้งหมดครับ ต้องขอบคุณลุงมุลมากครับที่ตั้งกะทู้นี้ขึ้นมามีประโ ยชน์กับสมาชิกมากๆ
piyaphong.j is offline
The Following 3 Users Say Thank You to piyaphong.j For This Useful Post:
halley (07-08-2010), somtao (29-07-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 29-07-2010, 14:33   #76
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ piyaphong.j อ่านกระทู้
เมื่อเช้าผมก้มดูด้านล่างห้องเครื่อง มีน้ำมันเบนซินหยดด้วยคัฟ นี่เองเป็นสาเหตุให้กลิ่นเข้าห้องโดยสาร...สงสัยต้อง เช็คด่วนๆ...กลัวมันหยดโดนท่อไอเสียเวลาร้อนๆน่ะ...บ รื๋อ...โซฮอลล์....
somtao is offline
tee25 (26-10-2010)
เก่า 29-07-2010, 21:13   #77
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
เบอร์สายยางท่อน้ำมันgates เทียบมาตราฐาน Sea
ข้อมูลมาจากที่นี่ครับ.www.taba.co.th/products.php
สำหรับท่านที่หาซื้ท่อน้ำมันลองเทียบยี่ห้อนี้ดูครับ
ชนิดของไฟล์: jpg gates3225.JPG (64.5 KB, ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg gates4324.JPG (65.8 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg gates 4219.JPG (38.6 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
Dittapong is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Dittapong For This Useful Post:
HS9KRM (14-11-2011), mart (17-01-2011), Moonlight (29-07-2010), somtao (30-07-2010), tee25 (26-10-2010)
เก่า 03-08-2010, 10:30   #78
Odd999
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 14
น่ากลัวครับ หากท่อมันแตกในห้องเครื่อง มันเสี่ยงเกินไป ไม่ควรเสี่ยง
เปลี่ยนชนิดน้ำมัน หรือท่อยางเถิดครับ
Odd999 is offline
เก่า 03-08-2010, 10:52   #79
super4
รูปส่วนตัว super4
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Odd999 อ่านกระทู้
ก็ที่มันแตกแต่ละครั้งก็ในห้องเครื่องทั้งหมดครับ
ว่าแล้วอันตรายเหมือนกันนะเนี่ย
super4 is offline
เก่า 07-08-2010, 09:48   #80
ผมขันสายรัดเข้าแล้วคัฟ เพราะมันนิ่มกว่าเดิม ทำให้เวลาใช้น้ำมันแล้วมันสามารถเล็ดออกมาได้...ตอนน ี้กลิ่นน้ำมันไม่มีแล้วคัฟ และผมก็ใช้ 95 เพียวๆตอนสตาร์ทและตอนดับเครื่องเท่านั้น....
somtao is offline
chai_coupe (01-08-2012)
หัวข้อถูกปิด
1 jz gte ใช้ เบนซิน 91 ได้เปล่าครับ MAX940 ClubJZ ! GAS 2 09-06-2010 09:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:59
