เก่า 03-06-2010, 13:48   #1
ผลของปั๊มน้ำมันเชลล์ไม่ขาย เบนซิน 95
เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา ปั๊มน้ำมันที่มีบริการ น้ำมันเบนซิน 95 โดยเฉพาะปั๊มเชลล์ ได้หยุดให้บริการ โดยเปลี่ยนมาเป็น แก๊สโซฮอลล์ 95 แทน
ซึ่งเดิมทีผมก็เติมเบนซิน 95 มาตลอด ทำให้เกิดความยากลำบากในการหา น้ำมันเบนซิน 95 จึงจำเป็นต้องเติม แก๊สโซฮอลล์ 95 ทดแทน (เติมเต็มถัง 85 ลิตร)
ผลจากการใช้งาน 3 วันแรก ใช้งานได้ปกติ พอใช้งานรถวันที่ 4 วิ่งเข้าเมือง เจอสภาพจราจรติดขัด เครื่องยนต์เกิดอาการ รอบตก จากรอบเดินเบา 600 - 650 รอบ ตกลงมาเหลือ 350 รอบ เหยียบคันเร่ง ก็ไม่อยากจะขึ้น แล้วเครื่องยนต์ก็ดับไปครับ พอสตาร์ทใหม่ รอบเครื่องกลับมาปกติ ซักพักเดียว อาการผิดปกติดังกล่าวเบื้องต้น ก็เกิดขึ้นอีก คราวนี้ ผมใช้วิธี ปิดแอร์ เพื่อลดโหลดกำลังเครื่อง เปิดไฟฉุกเฉิน และให้สัญญาณขอชิดซ้ายข้างทาง หลังจากนั้น ทดลองเหยียบคันเร่ง รอบเครื่องไม่เป็นไปตามแรงเหยียบ บางครั้งมา บางครั้ง รอบเครื่องไม่ขึ้น จึงรู้ได้เลยว่า กรองน้ำมันเบนซินตัน (ทั้งๆที่เพิ่งเปลี่ยน ใช้ยังไม่เกิน 2000 ก.ม. เลยครับ)
วิธีแก้ไขเบื้องต้น ผมใช้วิธี จอดดับเครื่อง ใช้ประแจ ถอดกรองเบนซิน ออกมา แล้วใช้น้ำมันเบนซิน ใส่ย้อนเข้าทาง out แล้ว เขย่า จากนั้น ก็เทออกมาใส่ภาชนะ จึงเห็นว่า น้ำมันเบนซินที่เทออกมานั้น มีสีเหลืองปนดำ (แก๊สโซฮอลล์ 95 มีสีเหลือง) ทำเช่นนี้ 2 - 3 ครั้ง จนแน่ใจว่า สะอาดแล้ว จึงประกอบกรองเบนซินกลับเข้าที่เดิม สตาร์ทรถ เครื่องยนต์ทำงานปกติครับ จึงขับไปทำธุระ แล้วค่อยกลับบ้านครับ เครื่องยนต์ ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆอีกเลยครับ
วันต่อมา (วันจันทร์) ผมจึงสั่งลูกน้องให้ ไปซื้อกรองเบนซินแท้ของโตโยต้ามาเปลี่ยน จากนั้น ก็ขับใช้งาน (ปกติผมจับขับรถ ทำธุระกับครอบครัวเฉพาะวันอาทิตย์) วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เช่นเดิมครับ ขับไปเจอสภาพรถติด อาการเดิมเกิดขึ้นอีกแล้วครับ แต่คราวนี้ ผม ปิดแอร์ แล้วสตาร์ทใหม่ แต่ไม่เปิดแอร์ รอบเครื่องกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ กดคันเร่งสั่งรอบเครื่องได้ตามปกติ ในใจก็คิดว่า น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ น่าจะทำลายท่อน้ำมันของผมแน่ๆเลย ทั้งๆที่ ท่อน้ำมันของผม เป็น สายถักแสตนเลสอย่างดี ของ เอิร์ล แต่คิดว่า 10 กว่าปีก่อน สายถักรุ่นนี้ คงไม่ได้ทำท่อให้ทนสภาพการกัดกร่อนของแก๊สโซฮอลล์ แน่ๆเลย
กลับมาถึงบ้าน จึงค้นหาข้อมูลจากใน อินเตอร์เนท ได้ความว่า ท่อน้ำมันที่ท่อสภาพการกัดกร่อนของ แก๊สโซฮออล์ E10 E20 E85 ได้นั้น ต้องเป็นเกรด SAE J30R9 ส่วนท่อน้ำมันที่จุ่มอยู่ในถังน้ำมัน (ปั๊มติ๊กในถังน้ำมัน) ต้องใช้เกรด SAE J30R10 เท่านั้น
เช้าวันจันทร์ จึงสั่งลูกน้อง ถอดท่อน้ำมันสายถักแสตนเลส ทั้งหมด ออกมา รวมทั้ง ท่อน้ำมันที่จุ่มอยู่ในถัง แล้วนำตัวอย่างไปซื้อท่อน้ำมัน ตามเกรดที่ระบุ
ลูกน้องไปหาสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ที่มีขายจะเป็น เกรด SAE J30R6 และ SAE J30R7 ซึ่งโทรมาถามผม ผมบอกไม่เอา จะเอา R9 และ R10 เท่านั้น ทำให้ ต้องใช้เวลาถึง 2 วันในการหาซื้อ โดยเฉพาะ SAE J30R10 ราคาแพงมากครับ ฟุตละ 1,300.- หมดเงินไป เกือบ 4,000 บาท รวทั้งซื้อ หัวต่อเกลียวที่ใช้แทนหัวสายถักด้วยครับ
ในภาพที่ แนบมานั้น เป็น ท่อน้ำมัน ยี่ห้อ Gates เกรด J30R9 ขนาด 5/16 นิ้ว ครับ
สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงครั้งนี้ ทำให้ผม หมดเงินไป เกือบ 4 พันบาท ซึ่งต่อไปนี้ สามารถใช้แก๊สโซฮออล์ 95 E10,หรือ E20,หรือ E85 ได้แล้วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9--4.jpg (19.4 KB, ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9--2.jpg (23.1 KB, ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9.jpg (82.9 KB, ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SAE-J30R9--3.jpg (13.8 KB, ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
Moonlight is offline
The Following 160 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
4ja1turbo (24-08-2011), ^TK^@Jz (15-06-2010), A31_iTueng (24-06-2011), abutsri (03-06-2010), amnat8 (21-06-2010), ancivic (04-06-2010), Antternative (15-06-2010), aom8817 (04-06-2010), aon0157 (06-06-2010), asake (13-11-2010), atomic (06-06-2010), ball-08 (03-06-2010), Bank_td07 (03-06-2010), banrock (04-06-2010), BB-JZ (03-06-2010), Bee-Boy (06-06-2010), blitz jz (15-06-2010), BMW@JZ (06-06-2010), bokyod (16-06-2010), Bom2026 (17-08-2011), borancar (03-06-2010), Chai (03-06-2010), chakkrapad (15-11-2012), dara saraburi (03-06-2010), Deadman (07-11-2010), Dis48 (31-10-2010), Dj.sid (07-06-2010), dvm (04-06-2010), extrem (07-06-2010), friday00 (09-08-2010), fucktong (27-07-2010), Godzela (14-06-2010), gooooooooo (27-08-2011), homchit (03-06-2010), HomeAudioSystem (28-12-2010), HOT-BOY Club (04-06-2010), hs3nqi (26-11-2010), HS9KRM (03-06-2010), Hyz (27-06-2010), i_herejoke (19-10-2011), ICE-VIGO (28-07-2010), Inter276 (15-06-2010), isara107 (21-04-2013), j_aunnavy (07-06-2010), Jack`J`bo (06-06-2010), jackmgm (04-06-2010), jackmix2000 (16-09-2010), jakpow (03-06-2010), Jamisquatar (19-09-2012), janlok (06-09-2010), jelejung (07-06-2010), ji-tao (25-06-2010), jing (03-06-2010), JoeBM_E36 (04-11-2011), jook (03-06-2010), JUMBOPP (03-06-2010), Juomaru (06-06-2010), JZ_P_MAYIM (04-06-2010), JZE 34 (27-07-2010), ka_kook (15-06-2010), kangboss244 (03-06-2010), Kangk (06-06-2010), kazuya (14-06-2010), kengz (24-06-2010), kingryu13312 (30-06-2010), kkk (04-06-2010), krupree (14-06-2010), l.lerson (07-06-2010), larcmamo (04-06-2010), leo20088 (06-06-2010), Litmanen (27-07-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (15-06-2010), LUFEEMITY JZ (03-06-2010), m_seven7 (03-06-2010), manager_rs (12-04-2011), ManJz (04-06-2010), manwithoutfears (17-11-2010), marioden (16-01-2011), mart (17-01-2011), maxx (24-06-2010), meekrab (06-06-2010), mhomsolution (26-08-2011), Mighty-m (21-11-2010), minispy (03-06-2010), N1SPECII (03-06-2010), Nai jz (14-06-2010), nan-vl760 (06-06-2010), nanid (03-11-2010), nat_jza31 (07-06-2010), nibley (03-06-2010), nonzjz (27-07-2010), Noom_31 (07-06-2010), oat (07-06-2010), OBELIX (08-08-2010), ord6859 (15-06-2010), pae604 (03-08-2010), pank42 (24-11-2010), papangkon (04-06-2010), phichai (06-06-2010), phud (09-03-2013), poky000000 (03-06-2010), pookza (03-06-2010), PredatorTT (16-10-2010), pyf (27-07-2010), Ragtop (04-06-2010), rainman (09-10-2010), rider boy (03-06-2010), RoNNY21 (09-06-2010), rose (03-06-2010), samasun_007 (03-06-2010), shimanote (28-07-2010), sintorn (07-06-2010), smoothly (07-06-2010), soludeath (04-08-2010), sompol (17-01-2011), somtao (03-06-2010), sumitr (03-06-2010), sumitr_b (04-10-2012), sumphang (04-06-2010), SUNCHAINC (27-07-2010), SuperS_MTX (09-03-2011), SWEET (03-06-2010), T.N.P.K. (07-06-2010), tantan (10-08-2011), tatizoodlor (30-11-2013), tee25 (26-10-2010), Tigercard (11-11-2010), tomztomz (03-06-2010), ton jzt 141 (03-06-2010), toon2j (07-06-2010), tosak (03-08-2010), trucking05 (28-07-2010), UBOL... (04-11-2011), Uncle Tom (26-09-2010), vampirezero (20-09-2010), viewer17 (15-06-2010), volvoman (11-06-2010), Wanchai13 (19-10-2013), wee18 (16-06-2010), wk7000 (03-06-2010), yoyo! (27-07-2010), Yun 55 (03-06-2010), yutted (03-06-2010), z type city (08-08-2010), za 2JZ (16-06-2010), ณิน (15-06-2010), เต่าตกมัน@JZ (02-09-2010), น้องขาวมุก (15-06-2010), นาย ด. (18-10-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (03-06-2010), เปเป้จัง (01-11-2010), ม้าไฟบิน (02-12-2011), ลูกเสี่ยโรจน์ (03-06-2010), วัช69 (14-06-2010), สอง (03-06-2010), หนูแดง (23-06-2013), อ้นหมีทุย (06-06-2010), อรรถพล (25-03-2011), เอ บางใหญ่ (15-06-2010)
1 jz gte ใช้ เบนซิน 91 ได้เปล่าครับ MAX940 ClubJZ ! GAS 2 09-06-2010 09:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:56
