หัวข้อถูกปิด
เก่า 27-02-2010, 23:45   #1
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
ขอทราบวิธีการเช็คปัญหาบูสเครื่อง 2jz Vvti มาแบบไม่ต่อเนื่องหน่อยครับ..
รถวางเครื่อง 2JZ-GTEVVTI แบบเดิมๆครับไม่ได้ใส่ปรับบูส เวลาวิ่งน้ำมัน
มีอาการบูสมาไม่ต่อเนื่อง พอลูกแรกมาได้ 0.5 บาร์หมดแล้วกดแช่อีกฮึดใจบูสของโบลูกสองถึงตามมานะคร ับ
การกดคันเร่ง ก็ลองแบบทางตรงแล้วกดมิดนะครับไม่ได้ยก ผมไปค้นหาในกระทู้เก่าเจอพี่ WK7000 ตั้งไว้แต่ไม่สามารถดูรูปได้นะครับ ว่าต้องเช็คที่จุดไหน ขอบคุณครับ
http://clubjz.net/showthread.php?p=197472#post197472 >>>Link กระทู้ที่พี่ WK7000 ตั้งไว้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sakda_ : 27-02-2010 เมื่อ 23:46. เหตุผล: เพิ่ม Link ครับ
sakda_ is offline
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 27-02-2010, 23:57   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ต้องดูรอบประกอบด้วยน่ะครับ
บูสลูกแรกจะเริ่มมาประมาณ 2000 รอบ เทอร์โบเดิม ๆ 2500 ก็น่าจะเต็มแล้ว
พอลากรอบไปประมาณ 3100 รอบ เวสเกตตัวล่างจะเปิดให้ไอเสียไปปั่นลูกสอง
ทำให้รู้สึกว่าบูสมันตกลงหน่อยไม่ค่อยเดิน พอรอบได้ประมาณเกือบ 4000 รอบ
ลูกสองทำงานบูสก็เริ่มเดินเหมือนเดิม แต่มาหนักกว่าบูสเต็มหรือช้า
อยู่ที่การเน้นคันเร่ง ระบบท่อไอเสียถ้าอั้นมากบูสก็ไม่เดินครับ
เดิม ๆ น่าจะบูสลูกแรกน่าจะได้ 0.7 บาร์ ลูกสอง 0.8 บาร์ ถ้าบูสได้น้อยกว่านี้
มันก็มีหลายสาเหตุครับ
- มีจุดรั่วซึม
- เวสเกตล้า
- ท่อไอเสียเล็กเกินไป (อย่างน้อยควรจะ 2.5 นิ้ว)
- ใบหลังแตก
- VSV เสีย
VSV ของระบบซีเควนเชียลเช็คตามไดอะแกรมตามรูปที่วงสีแดงไ ว้ครับ
ปล.ถ้าไม่ชอบให้ลูกแรกทำงานเร็ว ใช้วิธีทำสวิตช์เปิด-ปิด VSV เพื่อให้สามารถลากลูกแรกได้ยาวขึ้น
พอรอบใกล้ ๆ 4000 รอบค่อยเปิด VSV ก็จะได้ความต่อเนื่องมากกว่าเดิมครับ
VSV for Intake Air Control Valve
VSV for Exhaust Gas Control Valve
อยู่ปลั๊ก E9 ขั้ว 39 กับ 40 ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 28-02-2010 เมื่อ 00:23.
wk7000 is offline
The Following 7 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
cpservice (27-02-2010), jing (28-02-2010), Lucky (03-06-2011), mcca (25-12-2011), sakda_ (28-02-2010), samasun_007 (28-02-2010), tfr_jz (20-07-2011)
เก่า 28-02-2010, 00:06   #3
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
- มีจุดรั่วซึม
- เวสเกตล้า
- ใบหลังแตก
- VSV เสีย
ขอบคุณครับพี่ wk7000 ว่าแต่มีรูปที่เป็นตำแหน่งที่จะต้องตรวจเช็คบ้างไหมค รับ ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ท่อไอเสียเดิน
3" ตั้งแต่เฮดเดอร์แล้วมีพักกลางไส้ตรง3" ปลายไส้ตรงโล่งตามร้านท่อทั่วไปครับ อินเตอร์ ใส่ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับของ RB26 นะครับ กรองเปลือย แล้วก็ปลด 180 ส่วนอื่นที่ปรับแต่งเพิ่มไม่มีครับ
sakda_ is offline
The Following 2 Users Say Thank You to sakda_ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (20-07-2011)
เก่า 28-02-2010, 00:25   #4
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile ขอยืมรูปพี่ surasri ในหน้าซื้อขายมาประกอบครับ.....
ผมอนุญาติยืมรูปของพี่ surasri มาใช้ประกอบให้พี่
เขาช่วยชี้จุดที่ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ ..ขอบคุณครับ
sakda_ is offline
เก่า 28-02-2010, 00:37   #5
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
VSV เช็ค ตัวบนด้านในเครื่อง 1 ตัว
ด้านล่างเทอร์โบลูกแรก 2 ตัวครับ เหลืออีก 1 ตัวอยู่ด้านบนข้างเครื่องใกล้ วงกลมในรูปที่ 1 ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่
ส่วนถ้าบูสไม่เต็มเน้นเช็ค VSV ตัวบนเครื่องรูปแรก ลองเอาลมอัดดูต้องไม่รั่วซึมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 28-02-2010 เมื่อ 00:39.
wk7000 is offline
cpservice (28-02-2010), Lucky (03-06-2011), sakda_ (28-02-2010), tfr_jz (20-07-2011)
เก่า 28-02-2010, 19:48   #6
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
มารายงานผลครับ
จากที่ได้ลองเช็คตามพี่ wk7000 แจ้งมาก็ปกติครับ
วันนี้ลองคลิกดาวน์ดูบูส ลูกแรกก็มา ~0.7 บาร์
ลูกสองก็ 0.8-0.9 บาร์ อาการบูสมาแบบไม่ต่อเนื่อง
น่าจะมาจากที่เวสเกตเปิดให้โบลูกสองทำงานเลยห้อย
ต้องอาศัยแตะคันเร่งช่วยแล้วกดใหม่ ทำให้ความต่อเนื่องของบูสดีกว่าใช่ไหมครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ.
sakda_ is offline
The Following 3 Users Say Thank You to sakda_ For This Useful Post:
cpservice (28-02-2010), tfr_jz (20-07-2011), wk7000 (28-02-2010)
เก่า 28-02-2010, 20:20   #7
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
มารายงานผลครับ
ใช่ครับตามนั้นเลย นี่เป็นข้อเสียหนึ่งของระบบซีเควนเชียล แต่ถ้าจับอาการของเครื่องได้
ปรับวิธีขับให้เข้าระบบมันก็จะสนุกครับ ส่วนตัวผมจะกดช่วง 2000-3000 ไม่ให้เกินนี้ บูสมันจะมาต่อเนื่องดี พอใกล้ ๆ 3000 ก็จะกรอคันเร่ง
เพื่อไม่ให้รอบมันเกิน หรือปล่อยแล้วกดใหม่ แต่ถ้าต้องการมาหนัก ๆ ก็เน้นคันเร่งไปอีกนิดเพื่อให้เข้าโหมด Lock up
หรือ kick down เพื่อเพิ่มรอบแป๊บเดียวลูกสองก็ทำงาน ดึงได้ยาว ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
BabyW124 (13-11-2013), Cobra4971 (21-09-2015), lovearmy (11-11-2010), SuGuz (07-02-2012), tee25 (19-03-2010), tfr_jz (20-07-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:09
