เก่า 28-09-2009, 08:26   #1
tantan
กระทู้: 145
เครื่องเข้าๆ ออกๆ Close Loop ตรวจสอบอย่างไรดีครับ
เมื่อวานฝนตกหนักผมขับรถจากกรุงเทพมาระยอง หลังจากถึงระยองผมสังเกตเห็นเครื่องเป็น Open Loop เช้าวันนี้ทำการตรวจสอบตอนขับรถมาทำงานพบว่าเครื่องเ ข้าๆ ออกๆ ระหว่าง Close Loop และ Open Loop ทำให้ผมสงสัยว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับ ผมสงสัยว่า
1) เครื่องเข้า Close Loop แล้วมีสิทธิออกมา Open Loop ได้หรือเปล่าครับ
2) การที่เครื่องออกจาก Close Loop เป็นผลมาจาก O2 Sensor หรือเปล่าครับ
3) หากอุณหภูมิที่ตัว O2 Sensor ลดลงจะทำให้ O2 Sensor หยุดทำงานหรือเปล่าครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 08:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
ถ้ามีการ ทำงานระหว่าง Close Loop และ Open Loop อยู่ตลอดเวลา นั่นแสดงว่า ถูกต้องแล้วครับ ระบบกำลัง ทำงานเพื่อปรับอากาศและเชื้อเพลิงให้ส่วนผสมลงตัว ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงครับ เพียงแต่ว่า ช่วงที่เข้าโหมด Open Loop เพราะว่า ความร้อนในระบบ ร้อนยังไม่พอให้ อํอกซิเจนเซนเซอร์ ส่งแรงเคลื่อนเป็นสัญญาณออกมาได้ถูกต้อง จึงจัดการส่งความร้อนช่วย ด้วย ฮีทเตอร์ จนกระทั่ง ร้อนได้ระดับ 350 องศาเซลเซียส จึงเข้าโหมด Close Loop ครับผม
  1. มีโอกาสครับ ตามที่ได้อธิบายข้างบนครับ
  2. ใช่แล้วครับ
  3. อ๊อก ซิเจนเซนเซอร์ ทำงานตลอดเวลาครับ แต่ว่า ถ้าความร้อนไม่ถึงระดับ 350 องศาเซลเซียส เซรามิคที่อยู่ข้างในอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ซึ่งเคลือบด้วย แพลตินั่ม จะส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาผิดเพี้ยน จึงต้องเข้าสู่โหมด Open Loop ครับผม
ส่วน ใหญ่ระบบนี้ที่เปลี่ยนโหมดไปมานั้น เกิดจาก ความเย็นภายนอก เข้ามากระทบ จึงทำให้ค่าแปรเปลี่ยนบ่อยครับ แต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามคือ ไม่ยอมเปลี่ยนโหมดซิครับ ต้องถือว่า ผิดปกติครับ
The Following 16 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A.CUEL (13-07-2012), aom8817 (24-01-2010), cpservice (28-09-2009), Dis48 (28-09-2009), ekimms (29-09-2009), HS9KRM (29-09-2009), JZE 34 (09-12-2009), Lucky (03-06-2011), mart (28-09-2009), Mightytode (28-09-2009), mr.tui (02-01-2011), nagarindkx (08-06-2012), oat (29-09-2009), samasun_007 (29-09-2009), tantan (28-09-2009), teeded (28-09-2009)
เก่า 28-09-2009, 21:39   #3
be vvt-i
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Avanza
Engine Type: สแตนดาร์ดพี่ยุ่น
ที่อยู่: ลพบุรี/คลอง6
คะแนน: 0 be vvt-i is on a distinguished road
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ถามต่อเลยนะคับ
close loopกับopen loopต่างกันยังไงอะคับเคยอ่านหลายๆกระทู้ก็ยังไม่ค่อ ยเข้าใจแล้วในระบบไฟฟ้ามีเพียง
อ็อกซิเจนเซ็นเซอร์เท่านั้นหรอคับที่ทำงานเกียวข้องก ับopen loopและclose loopcและจะรู้ได้ยังไงคับว่ามันเป็นopen หรือ closeขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย be vvt-i : 28-09-2009 เมื่อ 21:42.
be vvt-i is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to be vvt-i For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 22:50   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ be vvt-i อ่านกระทู้
ช่วงที่ ECU ปรับแก้ไขช่วงระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงจากสัญญาณอ๊อก ซิเจนเซนเซอร์วัดค่าอ๊อกซิเจนออกมาเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ ้า เพื่อควบคุมรักษาอัตราส่วนไอดีให้ใกล้เคียงกับอัตราส ่วนไอดีตามทฤษฎี (14.7 ต่อ 1) การทำงานนี้ เราจะเรียกว่า วงจรทำงานปิด (Closed Loop)
ส่วน Open Loop คือวงจรการทำงานที่ ยังไม่สามารถปรับช่วงระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงได้ (ไม่ว่าจะเนื่องจากอะไรก็ตาม) ครับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องก็มี
  • แรงดันท่อร่วมไอดี
  • ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Ne)
  • อุณหภูมิไอดี (THA)
  • อุณหภูมิของน้ำในเครื่องยนต์ (THW)
  • อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (OX)
นำค่าต่างๆมาประมวลผลเพื่อปรับแก้ไขช่วงจังหวะการฉีด น้ำมันเชื้อเพลิงครับ
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ช่วงไหน Closeed Loop? ช่วงไหน Open Loop?
คุณจะรู้ได้ ก็ต่อเมื่อมีกล่องเครื่องมือที่แจ้งค่าออกมาจาก ECU ครับผม
be vvt-i (28-09-2009), JZE 34 (09-12-2009), Lucky (03-06-2011), nagarindkx (08-06-2012), tantan (29-09-2009)
เก่า 29-09-2009, 03:09   #5
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
1JZ-gte ใช้จอฟ้าจูน รอบต่ำติด closed loop ทำไงดีครับ คุณมูน
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to apile For This Useful Post:
เก่า 29-09-2009, 07:53   #6
nuhm
Car Brand: ISUZU TFR 2800 Turbo
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
กระทู้: 53
คะแนน: 18 nuhm is on a distinguished road
รถผมก็สลับ Close loop กับ Open loop เหมือนกันครับ แต่เท่าที่สังเกตุไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นดังนี้
1. Close loop กรณี เดินเบา หรือความเร็วคงที่ ค่า A/F และ TAF จะเปลี่ยนค่าได้เรื่อยๆ
2. Open loop กรณีเร่งเครื่อง ค่า A/F = 14.7 TAF = 2.5 เสมอ
ลองสังเกตุกันดูนะครับว่าเหมือนกันไหม
nuhm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2009, 08:27   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apile อ่านกระทู้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuhm อ่านกระทู้
ลองพิจารณาอ่านอีกรอบจะเข้าใจนะครับ
Closed Loop นั้นคือ อยู่ในช่วงกระบวนการของการทำงาน ปรับช่วงระยะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
แต่
Open Loop ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะนั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตามครับ
ซึ่งกรณีของ apile ในตอนที่รอบเครื่องต่ำ ที่เข้าโหมด Closed Loop เพราะว่าช่วงรอบต่ำๆ ต้องการประหยัดเชื้อเพลิง จริงมั้ยครับ ส่วนเร่งรอบสูงๆ คุณต้องการพลังงานเพื่อใช้งาน จังหวะการประหยัดนั้น จึงเข้าสู่ภาวะการประมวลผลอยู่ว่า ช่วงไหนจึงควรเข้าสู่ Closed Loop ช่วงไหนควรเป็น Open Loop
ส่วนกรณีของคุณ
nuhm นั้น เป็นช่วงการทำงานปกติของ เครื่องยนต์ ครับ ซึ่งต่างจาก กรณีของคุณเจ้าของกระทู้ ที่เป็นกรณีการทำงานในช่วงที่ มีสิ่งผิดปกติจากภายนอกมากระทบครับ โดยมี 5 ตัวนี้ครับที่เป็นตัวแปร
  • แรงดันท่อร่วมไอดี
ซึ่งในกรณีของคุณ จขกท.นั้น ที่เห็นชัดเจนคือ 3 ตัวหลังของรายการครับ
A.CUEL (13-07-2012), apile (29-09-2009), be vvt-i (29-09-2009), l.lerson (29-09-2009), nagarindkx (08-06-2012), tantan (29-09-2009)
เก่า 29-09-2009, 09:23   #8
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
รอบต่ำ ติด close loop ของเครื่องแก้ได้โดย
หันไปคบหา กล่องจูน พวก stand alone ครับ อิอิ
กล่องเดิมมันก็ติดดีแล้วครับ เครื่องญี่ปุ่นมันคู่กับ ประหยัดน้ำมัน
Pair+^O^+ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
สงสัยเรื่องปรับน้ำมัน safc เจอ close loop eakalakk ClubJZ ! Talk 2 30-10-2014 00:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:43
