เก่า 18-03-2009, 11:28   #1
Nui
คะแนน: 0 Nui is on a distinguished road
เครื่องไม่นิ่ง ตอนเป็นน้ำมัน
ติดเครื่องขณะเป็นน้ำมันแล้วเครื่องกระพือไม่นิ่ง
แต่พอตัดให้เป็นแก๊สเครื่องนิ่งเลยครับ เกิดจากสาเหตุใดบ้าง
เคยให้ช่างแก้แล้วครั้งหนึ่ง (เปลี่ยนสายไฟที่คอย) ใหม่ๆ ดีขึ้น
แต่ต่อไปก้อยังเป็นอยู่
Nui is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2009, 14:43   #2
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 19 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nui อ่านกระทู้
เช็คหัวเทียนหรือยังครับ
แมน, JZM-112
เก่า 18-03-2009, 15:48   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
เบื้องต้นก็ตรวจเช็คหัวเทียนและแรงดันเบนซินดูก่อนคร ับ ถ้าปกติดีก็ค่อยดูที่หัวฉีดอีกที
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 18-03-2009, 16:04   #4
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
อาจจะไม่ใช่วิธีแก้แบบถูกต้องนะครับ
แต่ลองรีเซ็ทกล่องดูครับ
เก่า 18-03-2009, 17:21   #5
ตอง rider 2jz
คะแนน: 0 ตอง rider 2jz is on a distinguished road
เป็นที่รอบเดินเบาหรือเปล่า ถ้าใช้แก๊สระบบดูด+mixer คิดว่าน่าจะไม่นิ่งเป็นปกตินะครับ อากาศมันเข้าไม่พอ
ตอง rider 2jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2009, 18:31   #6
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19 za 2JZ is on a distinguished road
ซาว่าไม่ระบบไฟก็ระบบน้ำมันครับลองเช็คดู แต่ถ้ารถที่ใช้แก็สมากกว่าน้ำมันมันก็จะเป็นเหมื่อนก ันนะแต่เป็นแค่บางครั้ง
โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com
za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704**
แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้
za 2JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2009, 18:39   #7
chira
รูปส่วนตัว chira
Car Brand: Ford new ranger
Engine Type: 2JZ VVT-i
ที่อยู่: Bangplee Samutprakarn
กระทู้: 27
คะแนน: 0 chira is on a distinguished road
ของผมก้เป็นครับ เคยเปลี่ยนกล่อง หัวเทียน คอยล์ วาวล์เดินเบา ปีกผีเสื้อ ก็ยังไม่หาย
สงสัยต้องเปลี่ยนรถใหม่หายแน่นอนครับ
chira is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2009, 19:22   #8
ผมไม่ได้ใช้แก๊ส จึงไม่กล้าจะชี้ประเด็น ลงไปครับ เพียงแต่ว่าผมเห็นใจ เจ้าของกระทู้ ที่ตั้งกระทู้ถาม แต่มีสมาชิกเข้ามาตอบ หลายคน เหมือนไปคนละทิศคนละทาง แต่จริงๆแล้ว มันก็ทางเดียวกันนั่นแหละครับ เพียงแต่จับ คนละมุมเท่านั้นครับ
ถ้าผมเป็นเจ้าของกระทู้ เข้ามาอ่าน ก็คงงงว่า แล้วผมจะเชื่อใครดี ถ้าเชื่อหมดทุกคน ก็เท่ากับ แก้เกลี้ยงเลย เหมือน Reply ของคุณ chira
ผมขอเข้ามาสรุปประเด็นปัญหาความน่าจะเป็นให้ฟังดีกว่ านะครับ อ่านเป็นความรู้รอบตัวเฉยๆก็พอครับ
การที่รถยนต์จะทำงานได้นั้น เกิดจากการสันดาบ (จุดระเบิด) ภายในกระบอกสูบ ทำให้ลูกสูบถูกแรงระเบิดขับดันให้กดลงไป ตัวลูกสูบอยู่บนแกนข้อเหวี่ยง ทำให้ลูกสูบตัวหนึ่งถูกกดลง อีกตัวก็เลยถูกตันขึ้นไปจนเกือบสุด ก็เจอการจุดระเบิดอีก วนไปมาแบบนี้เองครับ ทำให้เกิดพลังงานขับเคลื่อนส่งไปที่เกียร์ และเกียร์ส่งต่อไปที่เฟืองท้ายแล้วไปลงที่ล้ออีกทีหน ึ่งครับ
เราจะกล่าวถึงการสันดาบกัน การสันดาบจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีปัจจัยอยู่ 3 อย่างผสมกันอย่างลงตัวครับ นั่นคือ อากาศ ไฟ และ เชื้อเพลิง (น้ำมันหรือแก๊ส) ถ้าส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไป จะไม่สันดาบครับ หรือถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยไป จะสันดาบไม่สมบูาณ์ ทำให้พลังลดลงครับ
ปัญหาของคุณก็อยู่ตรงที่ รอบไม่นิ่ง หมายถึงว่า บางรอบมีพลังงานเต็มที่ บางรอบมีพลังงานลดลง ทำให้มันไม่นิ่ง นั่นแสดงว่า บางรอบ การสันดาบไม่ดีพอ (ส่วนผสมบกพร่อง)
นั่นแหละครับ คือคำตอบของท่านสมาชิกแต่ละท่านที่ได้จับประเด็นมาบอ กคุณ แต่ว่า ท่านเหล่านั้น จับมาทีละหนึ่งประเด็น จึงอาจทำให้คุณอ่านแล้วสับสนได้ครับ
เอาละครับ คราวนี้ ผมจะมาเพิ่มให้คุณอีกประเด็นก็แล้วกัน (ไหนๆก็สัยสนไปแล้วนี่ครับ อีกข้อหนึ่งจะเป็นไรไปครับ )
ผมไม่ทราบว่า อาการรอบไม่นิ่งของคุณเป็น เพิ่งเป็นตอนที่ไปติดตั้งแก๊สหรือเปล่าครับ หรือว่า ติดตั้งแก๊สมานานแล้ว เพิ่งจะเป็นครับ
ถ้าเพิ่งเป็นตอนที่ติดตั้งแก๊สมาใหม่ๆ สิ่งที่น่าสงสัยก็คือ ช่างแก๊สที่จูนเครื่อง ครับ ช่างบางคน ต้องการจะจูยรอบเครื่องให้นิ่ง แต่แทนที่จะไปจูนที่แก๊ส เขากลับไปปรับจูนที่ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ ครับ เขาอาจจะทำให้รอบเครื่องยนต์เวลาใช้แก๊ส นิ่งดีได้ แต่ ระบบน้ำมันซึ่งเป็นระบบมาตราฐานของโรงงานผิดเพี้ยนไป หมดครับ
แต่ถ้าคุณติดตั้งแก๊ส มานานแล้ว และไม่มีใครไปตั้งจูนเครื่องของคุณเลย แต่วันดีคืนดี รอบเครื่องที่ใช้น้ำมันไม่ยอมนิ่งขึ้นมาเฉยๆ ผมให้คุณไปสังเกตุที่หัวฉีดครับ หัวฉีดน้ำมันบางหัวอาจจะตันหรือเสื่อมรั่วครับ
เก่า 18-03-2009, 19:40   #9
aekie
รูปส่วนตัว aekie
ที่อยู่: Petchkasem 69
กระทู้: 66
คะแนน: 17 aekie is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aekie
เคยเป็นเหมือนกัน ใช้แก๊สนิ่ง แต่น้ำมันเดินเบารอบสวิง ของผมรีเซ็ทกล่องแล้วหาย ลองก่อนก็ได้ครับ ไม่เสียตัง
aekie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2009, 20:09   #10
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ตามลุงมูลว่าเลยครับ อย่าพึ่งสับสนครับ
หลายคนหลากปัญหา หลายทางแก้ เป็นสิ่งที่ดีครับ
เพื่อนแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาและจบด้วยทางแก้ไม่เหมือน กันนะครับ
อย่าพึงงงไปว่าทำไมตอบไม่เหมือนกันซักคน
ในกรณีของผมนั้น ที่ให้ลองรีเซทกล่องดู เพราะว่า
เวลาวิ่งแก๊สมากๆครับ (วิ่งแก๊สมันจะสั่งตัดหัวฉีดน้ำมัน)
กล่องจะจำค่าวิ่งแก๊สไว้ครับ
พอเรามาสับน้ำมัน มันก็เลยสับสนว่า เฮ๊ย อยู่ดีๆ มีน้ำมันจ่ายหัวฉีดได้ไงว่ะ
ก็เลยอาจจเกิดจากอาการสั่นครับ เพราะมันงงอยู่
แต่ถ้าลองทำแล้วไม่หาย ก็ตัดประเด็นนี้ไป
และก็ลองทำตามที่เพื่อนแนะนำดูที่ละข้อๆ ไปครับ
ไม่อยากเลยใช่ไหมครับ ลองดูครับ
เก่า 18-03-2009, 23:32   #11
M16_Vn
รูปส่วนตัว M16_Vn
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 4JJ1T
ที่อยู่: lampang
กระทู้: 39
คะแนน: 0 M16_Vn is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง M16_Vn
ผมก็เป็น...รีเซ็ตกล่องก็หาย
M16_Vn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2009, 11:30   #12
Nui
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ตอนวางเครื่องใหม่ๆๆ ขับสลับน้ำมัน กะแก๊ส
แต่หลังๆๆ พอกระพือผมก้อใช้น้ำมันตอนสตาท แล้วใช้แก๊สมากกว่า
ไม่รู้มันจะมีปัญหาอารัยอย่างอื่นอีกหรือป่าว
ถ้าผมรีเซ็ตกล่องต้องอย่างงัยครับ จะลองนำดูก่อน
เก่า 19-03-2009, 11:49   #13
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ถอดขั้วเเบต ออก ครับ เป็นการรีเซ็ต กล่องเผื่อว่า กล่ิองมันจะเอ่อๆ เพราะใช้แกส นานไปหน่อย ถ้าไม่หาย ให้ไล่ตามที่คุณลุงมูนเเละเพื่อนๆเเนะนำ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 19-03-2009, 15:02   #14
vee700
รูปส่วนตัว vee700
Car Brand: toyota ไมตี้
Engine Type: 1 JZ GE ฝาดำ
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 65
คะแนน: 17 vee700 is on a distinguished road
ของผมเป็นเมื่อวานเครื่องสั่นเมื่อเช้าลงมาวร์อมเครื ่องลองขยับปลั๊กหัวฉีดดู หายครับลองดูครับ
vee700 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2009, 22:25   #15
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU TROOPER LS 4WD
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: 130/156 มบ.สัมมากร รังสิต คลอง 7 ถนนรังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี GPS: N14 01.217' E100 45.900'
กระทู้: 301
คะแนน: 19 Mr.Bjz is on a distinguished road
หลอกมันเลยครับ อย่าให้มันรู้ว่าเราใช้แก็ส แค่นี้มันก็หายแล้วครับ ไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับ
เก่า 19-03-2009, 23:02   #16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vee700 อ่านกระทู้
ผมเจอล่าสุดจากระบบไฟที่ไปจ่ายให้ปั้มติ๊กไม่เต็ม 12V เลยทำให้รอบเดินเบาไม่นิ่ง หอบ แต่เร่งเครื่องไม่เป็นอะไร หาทั้งวันครับ ผมใช้วิธีการบีบที่สายน้ำมันไหลกลับแล้วเครื่องเดินน ิ่ง จึงสันนิฐานว่าระบบน้ำมันมีปัญหาแต่ มันมีหลายตัวให้ลอง ลองเปลี่ยนเรตกูเรท เปลี่ยนหัวฉีด เปลี่ยนปั้ม ในที่สุดก็ต้องลองมาวัดไฟดูจึงเจอครับ เจอว่าไฟมันมาไม่พอ เหมือนมันผ่านโสลว์ปั้มครับ แต่เครื่องมันเป็นเจฝาขาว ซึ่งไม่มันมี จึงลองเดินไฟใหม่ หายครับ ลองหาดูน่ะครับ
เก่า 19-03-2009, 23:42   #17
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
กระทู้: 301
ผมเจอล่าสุดจากระบบไฟที่ไปจ่ายให้ปั้มติ๊กไม่เต ็ม 12V เลยทำให้รอบเดินเบาไม่นิ่ง หอบ แต่เร่งเครื่องไม่เป็นอะไร หาทั้งวันครับ ผมใช้วิธีการบีบที่สายน้ำมันไหลกลับแล้วเครื่องเดินน ิ่ง จึงสันนิฐานว่าระบบน้ำมันมีปัญหาแต่ มันมีหลายตัวให้ลอง ลองเปลี่ยนเรตกูเรท เปลี่ยนหัวฉีด เปลี่ยนปั้ม ในที่สุดก็ต้องลองมาวัดไฟดูจึงเจอครับ เจอว่าไฟมันมาไม่พอ เหมือนมันผ่านโสลว์ปั้มครับ แต่เครื่องมันเป็นเจฝาขาว ซึ่งไม่มันมี จึงลองเดินไฟใหม่ หายครับ ลองหาดูน่ะครับ
แต่เค้าบอกว่ารีเซ็ทกล่องแล้วหายอะดิคุณเค พอใช้แก็สไปสักพัก กลับมาเป็นน้ำมัน มันก็เป็นอีกง่ะ อย่างนี้มันต้องหลอกครับ เอาให้หัวโกร๋นไปเลย อิอิ
เครื่องไม่นิ่ง glof ClubJZ ! GAS 5 26-12-2009 21:44
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:28
