เก่า 24-12-2009, 10:23   #1
glof
คะแนน: 0 glof is on a distinguished road
เครื่องไม่นิ่ง
เครื่อง1jgeฝาดำมีอาการเครื่องสั่นไม่นิ้งทั้งแก๊สแล ะนำมันปรัปจูนแก๊สยังไงก็ไม่นิ่งและเวลาขับแก๊สเครื่ องก็อืดๆเหยียบรอบสูงรถถ฿งจะพอวิ่งได้เป็นทั้งแก๊สแล ะนำมันเลยครับแต่ก่อนก็ปรกกติดีครับพึ่งเป็นได้3วันไ ม่ทราบว่าเกี่ยวกับหัวเทียนหรือเปล่าครับ
glof is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2009, 21:03   #2
thong960
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 thong960 is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนแต่ถ้าใช้แก๊สเกิน80000-100000โลควรหาโอกาสตั้งวาวล์สักครั้งครับ แต่เชื่อเถอะผมตอบแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีคนมาตอบว่าใช้มา เป็นแสนๆโลยังไม่เห็นต้องตั้งวาวล์เลย ส่วนคนที่วิ่งมาเป็นแสนๆโลแล้วยังไม่เคยตั้งวาวล์เลย เป็นไปได้ว่ามีการจูนแก๊สในอัตราส่วนที่เหมาะสมและใช ้น้ำมันเครื่องเกรดดีหรือสลับวิ่งน้ำมันบ่อยๆ
thong960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thong960 For This Useful Post:
phichai (24-12-2009)
เก่า 24-12-2009, 23:03   #3
phichai
รูปส่วนตัว phichai
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
กระทู้: 70
คะแนน: 19 phichai is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thong960 อ่านกระทู้
ลองตามนั้นดูก่อนเลยครับ.... แนะนำว่าแก้ระบบน้ำมันก่อน แล้วถึงแก้ระบบแก๊ซครับ
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-12-2009, 01:21   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phichai อ่านกระทู้
ถ้ามันเป็นทั้งสองระบบ ให้แก้ระบบน้ำมันก่อนครับ แล้วค่อยแก้น้ำมันให้หายก่อน
เก่า 25-12-2009, 02:26   #5
glof
ขอบคุณทุกคำเนะนำครับแล้วจะลองแก้ดูครับ
เก่า 26-12-2009, 21:44   #6
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ลองตรวจดูพวกปลั๊กไฟต่างๆ ท่อยางทุกเส้น ปลั๊กหัวเทียนว่าหลุดหรือหลวมบ้างเปล่า เคยเป็นเหมือนกัน วิ่งไปหาช่างเขาแค่จับตรงนั้นตรงนี้ ไม่ถึง1นาทีก็หายเป็นปลิดทิ้ง อดเสียตังค์เลย...!
เครื่องไม่นิ่ง ตอนเป็นน้ำมัน Nui ClubJZ! Useful Information 16 19-03-2009 23:42
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:03
